Помогите с задачей.
10 минут назад, semic сказал:
Если "+" батареи Е подключен к R и нижнему диоду, то по левому контуру тока нет, только по правому 2Е/3R
А почему не будет тока в левой части, от Е к Е2?
7 minutes ago, солар said:
С какого перепуга?
Так вроде диод встречно стоит.
А диод считать идеальным, т.е. на нем ничего не падает и не теряется? А в обратку ничего не пропускает? Тогда согласен с @semic 2Е/3R
Изменено пользователем KomSoft
1 час назад, Catana сказал:
от Е к Е2?
По внешнему контуру ток E/6*R
Немного уточню ток через резистор 4R будет E/6R, а через резистор 2R потечет сумма токов протекающих через резисторы 4R и R.
Изменено пользователем semic
уточнение
Эта задача с нелинейными элементами – диодами. Поэтому решение будет похоже на решение уравнений теплового баланса с фазовыми переходами в физике. Еще один аналог – раскрытие модуля в алгебре. Т.е. задача решается по шагам.
1. Делается предположение, что оба диода проводят ток. Просто мысленно замыкаем диоды.
2. Находим напряжение на резисторе R. Принимаем за ноль потенциал катода верхнего левого диода и сразу применяем метод двух узлов.
U = (2E/2/R + E/4/R) / (1/2/R+1/4/R+1/R),
U = E(1,25/R) / (1,75/R),
U = 5 * E / 7.
3. Анализируем результат на предмет соответствия сделанному предположению.
Падение напряжения на резисторе R меньше величины E. Поэтому левый верхний диод закрыт, и ток не проводит.
Падение напряжения на резисторе R меньше величины 2E. Поэтому правый нижний диод открыт и проводит ток.
4. Находим окончательное значение тока резистора с учетом проводимости диодов.
I = 2E/(3R) = 0,6667*E/R.
Вообще говоря, можно сделать 4 разных предположения. Но задача слишком простая и очевидная, чтобы рассматривать все случаи.
Изменено пользователем avv_rem
4 минуты назад, semic сказал:
 просто схемку спаяй ;)
Дак Е и Е2 мож не просто так отмечены,напруга у них разная может быть
Всё таки думаю либо левый диодик либо полярность Е неправильно нарисована,ну мож надо ещё разность напряжения Е и Е2 учитывать
Такие мегасложные задачи не для радиолюбительских форумов:)
Только что, blak566 сказал:
Глумиться вздумали сударь? Естественно разная у E2 в два раза больше, чем у E. Рисунок ТСа повнимательнее изучите, это он уже потом 2Е в Е2 переименовал
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
