Проблема с усилителем
5 минут назад, alebul сказал:
Что за микросхема усилителя че-то я на нее даташит не найду и на алике нету.
1875, извинясь. Тороплюсь и не те кнопки жму:mellow:
3 минуты назад, BARS_ сказал:
А по даташиту сколько надо? Частота колебания диффузора?
LM1875, извиняюсь. С трансформатора подаю +-20 вольт,это уже на кондерах 27. вольт
Изменено пользователем westwood13
Питание явно высоковато задрано. Рекомендованное 25В в плечо, а максимальное 30В
44вольта подается на диодный мост, а вот на конденсаторах уже 57 вольт
7 минут назад, Yuretskok сказал:
Не очень понял, что за 4 провода от трансформатора.
3 провода питание на усь, 2 провода на сеть
Перепаял трансформатор на +-10 вольт, все тоже самое, что было с тем:mellow:
2 минуты назад, Yuretskok сказал:
Может микры дохлые у китайцев?
Но звук нормальный идет,громкость большая, звучит хорошо. Может конденсаторы проверить, может дохлый какой.
Нет, это не микры, а обвязка. Встречал такое, что диффузоры раскачиваются постоянкой, частота около 0.5-2гц. Никак не могу вспомнить в чём же было дело.
От транса к клемнику идёт три провода и в том же клемнике ещё один какой-то жёлтый. Откуда он и зачем?
Если входы  уся замкнуть на землю, то в колонках должна быть тишина, а у вас гудит. Странно это как-то.
11 минуту назад, Ыых сказал:
Им как раз и замыкал входы
Замкнуть нужно левый и правый канал на массу, т.е. на массу усилителя, а не питания. Просто скрутите вместе каналы с оплёткой. Дорожки имеют незначительное, но всё же сопротивление, вы считай синусоиду сейчас подали на вход.
А лучше вот здесь оба канала коротните с массой. Каналы по бокам, в середине масса.IMG_20180314_160126.thumb.jpg.338c84b36c2f2d7090acd73e4f711433.jpg
28 минут назад, Yuretskok сказал:
Там обвязку то по пальцам пересчитать можно.
Можно, а кто из них партачит? Я вот не помню, хотя сам сталкивался с этим, когда делал усилитель на какой-то микре с двуполярным питанием.
Просто поленился проверить компоненты перед пайкой, нарвался на брак и потом минут 30 ломал голову, почему эта гадина не хочет работать нормально.
UPD: А может это тот случай, когда поленился зачистить ноги у кондёра и он как бы облудился, но по факту контакта не было?
 Смешались в кучу кони, люди...
Изменено пользователем Ыых
1 час назад, Ыых сказал:
Я взялся его разбирать. Если только позже, за одно схему усилка обрисую)
Обрисовал схему. Не очень и похоже, на ту что я дал:D Подозреваю китайцы тут что-то намудрили, та что изначально была-она хорошая,паяна мной не раз,нареканий не было
Мах питание +\- 30 В.   Увеличивай емкости  по питанию до 1000 М .  Ну и смотри свой монтаж, что и как напаял.  От блока питания провода покороче и потолще поставь.
2 минуты назад, steeler1889 сказал:
Так по питанию и так 6800 стоит, куда больше? Есть конечно у меня емкости еще огромнее. Может 120 мкф не впаивать? Это же вроде как имитация двухполярного питания
самовозбуд на инфранизах ...
Отключить второй канал - посмотреть только ОДИН канал
потом - поменять местами ... по возможности - ИМС "подкинуть"
