Предлагаю обсудить РР на 6П14П
1. Ставить лампу вместо 30к резистора, чтобы всего раза в три увеличить сопротивление в катодах диффкаскада я бы не стал. Или поставил бы маломощный пентод, тогда можно было-бы получить и больше мегаома.
2. Получать фиксированное смещение в выходном каскаде таким образом считаю большой глупостью. Всё равно уже есть отрицательное напряжение, вот с него и надо подать смещение на сетки, а стабилитроны выбросить.
3. При низкой чуствительности выпрямлять напряжение накала не очень-то и рационально.
4. конденсатор на входе (С1) абсолютно лишний.
5. Отсутствует хоть какая то регулировка баланса токов выходного каскада (для двухтакта это необходимо). Да и просто стабилизация тока покоя отсутствует.
6. ОООС сделана безграмотно. Её глубина оказывается разной для Л1 и Л2, в результате ФИ и без того имеющий "врождённый перекос", становится ещё "кривее".
Где вы блин берёте такие "гениальные" схемы?  Почитайте хотя бы Василича.  Его схема двухтакта вполне отлажена и технически грамотна.  Не надо изобретать велосипед. Всё придумано без малого сто лет тому назад. Бери и пользуйся.
ТИМВАЛ, с 6 пунктом не совсем согласен. Если в катод поставить хороший источник тока на пентоде (а ещё лучше каскодный на транзисторах с малой ёмкостью коллектор-база, такие в видеоусилителях применялись), то диффкаскад становится очень даже "прямым" в весьма широком диапазоне частот. И по цепи ООС, естественно, тоже.
В данном примере этого не сделано, так что не вижу смысла рассуждать как бы "попрямить" то что уже сделано криво. :D
Топ.Ст. предложил обсудить, вот мы и обсудили. :yes:
Спасибо за мнения.
Дело в том, что эта схема была мной нарыта на датагоре, слыхали наверно про такой...
Ссылок давать не буду, если интересно кому - найдете, так вот, все, что было перечислено - лампа в катодах дифкаскада, стабилитроны в катодах пентодов и выпрямление накала первых ламп - это, наоборот, улучшения.
Вот, что он пишет: "Характеристики собранного усилителя получились на удивление неплохими.
Возможно это обусловлено удачной конструкцией выходного трансформатора или везением автора.
Входная чувствительность = 0,7 ÷ 1,0В
Выходная синусоидальная мощность, не менее = 10 Вт
Нагрузка = 4, 8 или 16 Ом
Полоса усиления при неравномерности 1,5дБ = 20÷25Гц - 45÷50кГц
Уровень шума и фона = -75÷80 дБ
Нелинейные искажения на половинной мощности
1кГц ~ 0.05%
30Гц – 100Гц < 0.25%
100Гц – 10кГц < 0.15%
10кГц – 20кГц < 0.5%
Измерения КНИ произведены с помощью программы Spectralab. Собственные шумы звуковой карты компьютера на уровне -95÷ -100 дБ. "
2 часа назад, тимвал сказал:
Схемы Василича я тоже видел и ветку эту читал, читаю и читать буду, даже не столько из-за схем, сколько из-за антагонизма ТС и других пользователей - в споре рождается истина, говорят)) А в той, кстати, схеме, на которую вы, уважаемый Тимвал указываете, говорят вместо 6н9с должна быть 6н8с и конденсатор там раком нарисован в катодах...
На форуме датагорском, который приказал долго жить этот усилитель обсуждался. Один человек собрал и попросил помощи у форумчан в отладке.
Скажу больше - я тоже, грешен, 6п14п девать некуда, целый чемодан, тоже балуюсь усилками на макете. И этот решил испытать. Собрал, отладил, работает. Настолько мне понравился звук, что начал я его в корпус пристраивать. До этого всякие схемы на 14-й макетировал - не нравились они мне, и хрип, и мощности нету, и в разогрев уходят...
Так вот тот, который помощи просил карту напряжений закинул на форум, стал я свой макет мерить - совсем все не так у меня, как у него. Поэтому, собственно, решил я на другом форуме за эту схему поговорить. Может увидит, зайдет, контактов-то нету. Хорошо обсуждать с тем - у кого вот она, собранная.
Изменено пользователем 6П14П
дополнение
2 минуты назад, 6П14П сказал:
Ну, это понятно. Своя рубашка ближе к телу...
30 минут назад, 6П14П сказал:
1кГц ~ 0.05%
Так у себя замерьте и сообщите.
31 минуту назад, 6П14П сказал:
Улучшения по сравнению с чем? Как налаживалась схема? В общем, ни о чём...
6 минут назад, 6П14П сказал:
Так запараллельте по 10 штук. Параллелили и более серьёзные лампы. Типа по 20 штук 300-х. :D
13 минуты назад, 6П14П сказал:
А куда он мог подеваться? Живёт, таки...
Шмелевым я ее не мерил, искажения регулировал на слух, вместо 23-х поставил 2-ки, потому как с 23-ми добиться нормального звучания мне не удалось, а с 2-ми все отлично зазвучало.
На том форуме, кстати тоже немного про кривость схемы говорили, но там диктатура и неугодных банят.
Параллелить лампы нет желания, есть желание время убить))
Есть мнение, что R8 на этой схеме должен быть 2,4 к.
1 час назад, Alex-007 сказал:
Нет, не живет,
7 минут назад, 6П14П сказал:
Так анодного и так достаточно!  ну, упадёт на нём вольт 70. И что?
Нет, не живет,
Живёт. Только что заходил. К сожалению, часов у них нет, поэтому скрин не привожу...
С дифференциальным каскадом все же погорячились. Упомянутое для примера сопротивление 30кОм уже обеспечивает асимметрию порядка 1%, (при Iк = 1,6мА и S = 4мА/В), не говоря об источнике тока на триоде. Пентод здесь заведомо избыточен со своим высоким сопротивлением.
самое интересное, что вращая движок подстроечника я совершенно не вижу никаких изменений напряжения на аноде, как шло (-100)вольт с этой лампы, так и приходит на катоды первых ламп (-100). Подстроечник исправен - сопротивление изменяется от 0 до 995 ом. Я списывался с автором на эту тему, он ответил, что замерять нужно ТОК... Жаль не могу с форума скопировать точно, что он мне ответил, что-то, типа, что этот узел работает как "генератор стабильного тока, который призван поддерживать режим работы ламп в неизменном состоянии."
вот и я говорю - бред... тем не менее.
это не одновременно. так как у меня уже все почти в закрытом состоянии - я просто выдергиваю лампы и замеряю на панельках.
Да уж! Теперь понятно. Что-то расхотелось обсуждать недостатки этой схемы с дилетантом...
спасибо за комплимент, вежливый, вы, наш
Это был не комплимент от Алекса,а констатация факта.
Все мы в чём-то диалетанты,но... что вас сподвигло мерять с вынутыми лампами ? Можете хотя бы объяснить логику этого(кто-то посоветовал так\где-то читали про такое измерение) ?
Изменено пользователем TLY
Лучше бы он что-то другое констатировал...
Я ж говорю - у меня все закрыто. Вот я и решил замеры произвести на панельках. На генераторе с первыми лампами. На первых лампах с генератором.
@6П14П Он констатировал то,что есть по факту(и не нужно на это обижаться).
Меряют естественно на панельках,но внутри\на выводах панелек(с подключенными !!! лампами).
Мерять режимы - с вынутыми лампами,это нонсенс.
Я тоже диалетант,но мне такое и в голову бы не пришло.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
