Станок для намотки трансформатора
Приветствую всех форумчан!
Речь пойдет о доступном и простом приспособлении для намотки обмоточного провода для трансформаторов, в частности ИИП.
Опробовав способ намотки трансформатора при помощи шуруповерта, понял, что мне понадобится станок, т.к. пользуясь шуруповертом было сложно намотать аккуратно (виток к витку) к тому же не хватало дополнительной пары рук для необходимых манипуляций. Погуглив, нашел массу картинок заводского исполнения и пару самоделок без какого-либо описания. На основе этого определился с необходимыми материалами.
  1. 2 подшипника;
  2. железный пруток 8 мм 20-30 см;
  3. анкерный болт 8 мм 150 - 250 мм;
  4. гайка м8 и 2 шайбы к ней;
  5. 2 шт крепления для ПП трубы ду20;
  6. П образный алюминивый профиль 15х10х15 или ему подобный;
  7. барашик м8.
Под руками оказалось небольшое кол-во спиннеров, подшипники у них наружным диаметром 22мм и внутренним 8мм, -+0,5мм. Думается что у многих найдется пара таких безделушек, у кого есть дети, племянники, племянницы, внуки и т.д. Подшипники не лишены недостатков в виде биения или люфтов, однако это не столь критично, со своей обязанностью они справляются.
Скрытый текст
Далее нам понадобится пруток 8мм, желательно мягкий, для этой цели идеально подошла ручка для валика, имеющая пруток 8мм достаточной длинны, идеально насаживаемый на ранее упомянутые подшипники.
Скрытый текст
Вместо ручки можно использовать любой пруток имеющий достаточную гибкость, чтобы его загнуть под прямым углом. Предупрежу сразу - не каждая проволока 8 мм подойдет, потому как не имеет ровной округлой формы.
Далее нам понадобится опора для подшипников. С этой ролью отлично справились крепления (клипсы) для ПП трубы 20мм. Т.к. клипсы малых размеров, то возникла необходимость в том, чтобы их закрепить таким образом, чтобы насаженный на пруток каркас трансформатора мог легко вращаться по своей оси над рабочей поверхностью и свободному вращению рукояти станка. Для этого подойдет любой кусок толстой доски или как в моем случае "бабышка" от поддона. Прикручиваем клипсы к деревяшке на разумном между собой расстоянии (5-7см.) Вставляем в них подшипники как показано на рисунке ниже:
Скрытый текст
IMG_20180310_053245.thumb.jpg.f4a52a684054d5556b15007e5bfbe7b3.jpgIMG_20180310_053438.thumb.jpg.afcc23ec3e3808a85fa7e4cdadf5ef79.jpg
 Подшипники необходимо вставлять аккуратно, так же, как выставляют в них трубу (с торца не влезет). Загибаем пруток под прямыми углами, примеряем... Необходимо перед загибанием прутка определиться с длинной рукояти, длинной рычага и длинной прутка, на которую будет устанавливаться каркас катушки или трансформатора.
Скрытый текст
IMG_20180310_053548.thumb.jpg.f90f9902c83f390c47ecdc57fc56d9d0.jpgIMG_20180310_053635.thumb.jpg.d23fc91c5a659caa67943d3ad5b93842.jpg
В моем случае длинна рычага составила 17см (лень было резать и заново выгибать) и длинна прутка (от края подшипника), куда будет насаживаться каркас - 15 см. Чтобы изгиб рукояти не цеплялся за подшипник и опору - необходимо между рукоятью и подшипником установить трубку, под эту роль отлично подошла обойма анкерного болта на 8мм.
Скрытый текст
Отрезаем от обоймы анкера 2-3 см и вставляем отрезок между рукоятью и подшипником. Для того чтобы пруток надежнее держался в подшипниках - замеряем расстояние между ними и отрезаем на эту величину обойму анкера, вставляем. В итоге у Вас должно получиться следующим образом:
Скрытый текст
Далее нам понадобится П образный или прямоугольного сечения профиль, во внутреннее отверстие которого вмещается пруток. В моем случае П образный алюминиевый профиль 15х10х15 мм (леруа, касторама, оби и пр. можно найти) Можно так же использовать 2 отрезка углового профиля, соединив их между собой. Отрезок профиля понадобится такой длинны, чтобы помещался в каркасе трансформатора. Сверлим в нем по середине 3 отверстия: первое - 8мм, чтобы надеть его на пруток, еще два - 3 и 2.7 мм - чтобы зафиксировать его на прутке при помощи винта м3:
Скрытый текст
IMG_20180310_163329.thumb.jpg.83eb9d5530842d5a71c68e17537795e6.jpgIMG_20180310_171236.thumb.jpg.fe361a68046f20f7ac1648baaf3f3ede.jpg
Нарезаем на конце прутка резьбу 1,5-2,5 см., примеряем местоположение каркаса и обрезка профильной трубы таким образом, чтобы нарезав на конце прутка резьбу, можно было зажать каркас. Определившись с местоположением обрезка профильной трубы, через имеющиеся в нем отверстия 3мм отмечаем место сквозного отверстия через пруток.
Скрытый текст
IMG_20180310_175656.thumb.jpg.0c223a05a03e3cd7018944b14ef9d515.jpgIMG_20180310_173745.thumb.jpg.940808ccef0ba96dcb0ec622f11630df.jpg
После этих манипуляций должно получиться подобное:
IMG_20180310_180017.thumb.jpg.2455400ce364c0b20dc593989897cd3d.jpgIMG_20180310_180056.thumb.jpg.3846d17c4c5643bc8dc57c13a25710b7.jpg
Устанавливаю на краю стола, зажимая деревяшку струбциной.
Прошу прощения за бардак на заднем фоне, не предполагал что получится и то, что буду выкладывать.
Для скептиков: Нарезал резьбу не разбирая конструкцию, подшипники не вылезли из своих мест. Всем бобра и успеха! :drinks:
Делал аналогичную моталку для киловаттных трансов, но без этапа нарезания резьбы. Шпилька М12, держатели с резинками для труб, в каждом по два подшипника, ручка от ручной дрели. Шпилька точно подходит к подшипнику. Ржавые подшипники купил на блошином рынке. Задняя бабка вставляется в подобие ласточкиного хвоста.
Изменено пользователем boris_ka
Отличная конструкция "из подножного хлама". Можно было бы даже статейку накатать ( а не то, что сейчас выкладывают некоторые).
3 часа назад, boris_ka сказал:
Была мысль сделать на шпильке, но подшипников не было подходящих. Хомуты тоже можно использовать, подходят даже полусферы для них. Если не резать резьбу, то можно воспользоваться шпилькой от анкера диаметром на 10 и 12 мм и ручку съемной сделать.
