Развязка по питанию 24 вольта
Здравствуйте, уважаемые господа радиолюбители.
Подскажите пожалуйста решение проблемы. Необходимо сделать развязку по питанию (желательно простую и из доступных компонентов). Источник питания генератор постоянного тока на 24 вольта, две нагрузки, обязательное условие у них должны быть раздельные (-), пробовал различные варианты, нормально работает только с гальванической развязкой (вариант не приемлем, сама развязка дороже чем вся конструкция) пробовал на диодах (результат отрицательный).
Обязательное условие обе нагрузки запитываются автономно и от одного источника питания, (трансформаторная схема не приемлема из-за ее габаритов).
кто что может посоветовать, как разделить GND.
Заранее благодарен за ответ, с уважением, Александр.
Задача решения не имеет, поскольку GND является ОБЩЕЙ шиной ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ.  Можно разделить шины питания, но не земляную.
Я имел в виду не плюсовую или минусовую шины, а "ЗЕМЛЯНУЮ" и питающую, независимо от их полярности.
Я это понял. Предположил, что ТС не верно выразился и решил уточнить, так как обычно минусовая шина общая - GND. @AdmiralBlack если у вас общая плюсовая шина то она и будет в данном случае GND. А минусовая шина питающая
1 час назад, AdmiralBlack сказал:
так вы уточните "+" может быть общим или нет?
и вообще тех. задание нужно подробно озвучивать
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Прошу прощения может не точно описал проблему. есть микроконтроллерное устройство с функцией предусилителя звука и отдельно УМЗЧ, когда на эти устройства подаются питания с разных источников в лабораторных условиях то все нормально. Но если запитать от одного источника, то при воспроизведении записи и по ее окончанию слышны характерные щечки, избавиться от них можно только если разделить минус по питанию. (микроконтроллерное устройство промышленного изготовления ни схемы ни Data|Sheet на него нет)
20 минут назад, AdmiralBlack сказал:
Т.е. БП тот же и один или...? Что за БП? Если один, то к чему вопрос - разделяй и властвуй.
21 минуту назад, AdmiralBlack сказал:
Что за "характерные щечки"?
22 минуты назад, AdmiralBlack сказал:
Не многовато ли ему 24 вольта?
6 минут назад, минздрав сказал:
БП - в "полевых условиях" будет один генератор автомобильный, так сам вопрос как разделить питание (предложение, установить доп. аккумулятор или еще что-то в этом роде не приемлемо)
Щелчек - как часто бывает на аудиосистемах ( предусилитель включен. а потом включаешь УМЗЧ, слышен щелчек, )
насчет 24 вольт не знаю, прибор промышленный питание от 12 до 40 вольт.
9 минут назад, AdmiralBlack сказал:
Так и быть должно, чтоб этого не было, подключают АС позже переходных процессов при подаче питания. Обычно это встроено в устройство защиты АС.
25 минут назад, минздрав сказал:
Ответы будут?
Ответы будут?
С АС понятно все. А как быть в моем случае. Насчет БП - стандартные китайские от 12 до 24 вольт (нонейм)
Короче, как я понял, нужен БП с гальванической развязкой, и всё.
А там уже можно массу как угодно зацеплять.
6 минут назад, kotenok сказал:
Получается, что только так. Только вопрос как проще и дешевле это сделать. (УМЗЧ потребляет 24В, 3 А)
12 минуты назад, AdmiralBlack сказал:
Поставить DC-DC преобразователь по питанию контроллера. Только брать с изолированным выходом. Тот же TracoPower.
Такие даже в Китае уже кончились.:P
Сочинять самопальный- мелкий.
@AdmiralBlack поставьте трансформатор между выходом предварительного усилителя и входом усилителя.
и проблема должно решиться малой кровью
12 часа назад, kotenok сказал:
Инетресно, дроссель "раскачки" в чём-то вроде lm2577 - 2596 -  возможно использовать как трансформатор развязки ?
Насколько я помню, у них напряжение на выходе формируется именно этим.
Ещё более интересно, на что именно будет приходиться основная нагрузка...
10 часов назад, v1ct0r сказал:
На пермаллое - стандартный звуковой -согласующий?
Это уже не совет, а прикол.  Грешно смеяться над ...
Изменено пользователем Крашер
14 минуты назад, v1ct0r сказал:
против трансформатора?
Лишь сложность...изготовления ПРАВИЛЬНОГО, или невозможность покупки такового.
Как следствие - потери в динамическом и частотном диапазоне аж до 50%... Ну и плюс всевозможные КГИ да КНИ...
Ну и - как  выход-вход согласовывать? А, если там не диф?
Что такое трансформатор - дифференциальный вход и дифференциальный выход .
Может дифференциалы на ОУ применить ?  Хотя бы один на вход .
Да, но мы не знаем, что за усилитель у автора.
А, сейчас - у некоторых (мостовых) усилителей вход -зачастую никак не диф.
А это не важно . Мы выход будем подавать между общим унч и его входом,  без подмешивания разности потенциалов между общими разных блоков .
Если с трансформатором будет работать , так тоже должно .
9 часов назад, Крашер сказал:
во первых вы сгущаете краски,
 во вторых о каком супер качестве может идти речь?
23 часа назад, AdmiralBlack сказал:
т.е. скорее всего еще и движок будет тарахтеть.
а в третьих нам вообще не известно какой там усилитель мощности и какая акустика. может там рупор-кричалка на крыше автомобиля стоит.
по поводу согласования тоже выдуманная проблема - для попробовать практически любой подходящий трансформатор.подойдет даже сетевой!!!
Для операторов местного телевидения в срочном порядке нужно было сделать (сегодня через два часа) блочек гальванической развязки по звуку.
"я его слепила из того что было" :)  в тот момент времени под рукой - трансформатор 220/9 от какого то адаптера.
но нет ничего более постоянного, чем временное :)
до сих пор работают от него, более того к нему подключаются еще несколько потребителей от других журналистских организаций, когда это необходимо. плюс когда производится запись каких либо концертов, то звук тоже пишется через него
ни каких нареканий на качество звука не было. (аргумент, что звукорежиссеры там лохи не катит :) )
Изменено пользователем v1ct0r
В 15.03.2018 в 11:32, AdmiralBlack сказал:
Вопрос в корне неверный. Раз у вас всё работает при подключении к одному источнику питания, никакая гальваническая развязка по питанию не требуется. Если бы требовалась - у вас бы что-нибудь сгорело при первом же включении.
Проблема только в щелчках, вот её и решайте. Скорее всего, в вашей системе "щёлкает" из-за заряда входной разделительной ёмкости. Для начала попробуйте зашунтировать вход УМЗЧ резистором килоом 10 - 20.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
