Ремонт эпилятора Филипс
Не включается  эпилятор PHILIPS после падения
Пожалуйста, помогите!
Подруга уронила  эпилятор и он перестал включаться, на подключение к зарядному устройству индикатор заряда не реагирует, но начинает мигает лампочка скорости -гореть не должна,предположил, что роняла она его включенным , батарея не заряжается и вообще разряжена в ноль, замерял мультиметром ( эпилятор новый батарея должна быть годная ), греется нижняя часть платы-где батарея батарея , какой именно элемент понять не могу не носом не пальцем) . Пробовал сбросить контроллер- присоединил батарею  9,2 вольта на контакты платы плюс к плюсу, минус к минусу и замкнул  reset  с минусом на 1 секунду, после чего лампочка скорости перестала мигать и через мгновение  замигала опять.Блок питания( зарядка) заводская на  15 вольт , при подключенном  питании эпилятор не должен работать, работает он только от батареи. возможно нужно выпаять батарею и прозвонить ее отдельно от платы ? или подать 15 вольт на reset ? Помогите!
Из инструментов: мультиметр , паяльник. отвертки, умелые руки ,но минимум знаний , программатора нет , но если будет необходим , то да )
1 час назад, andrei552 сказал:
Для начала исследовать плату под сильной лупой на предмет микротрещин.
а потом отнести в мастерскую. А лучше сразу. Дешевле обойдется
Лучше бросить эту криворучку, пока не поздно, вообще бесплатно получится. А так прикинь, она на тебя кастрюлю кипящего борща выльет?
2 часа назад, andrei552 сказал:
Эпилятор PHILIPS после падения
относится к категории изделий Х2Х - сломалось - выбросил и не паришь ни себя, ни продавцов, ни мастеров.
Делать тут в нем нечего!
https://www.wescom.kharkov.ua/articles/24-servisnaya-politika-kompanii-philips
В 2005 году введено, а в 2006 году применено в обиход в сервисном кластере Восточной Европы новое понятие - категория eXchange-to-eXcel или X2X (читается как ИКС-ТУ-ИКС). В категорию вошли все изделия ограниченной ремонтируемости - персональные радиоприемники, аудиоплейеры, радиочасы и т.д., DVD проигрыватели, мелкая компьютерная периферия и так далее.
6. Обменные изделия DAP
К обменным изделиям относятся:
- электробритвы с двумя бреющими головками;
- машинки для стрижки волос, бороды и усов;
- эпиляторы;
- средства персонального ухода;
- электрические фены, стайлеры;
- соковыжималки;
- миксеры;
- малые кухонные процессоры мощностью до 300 Вт;
- электрические чайники, кофеварки;
- тостеры;
- весы для продуктов и для тела;
- утюги.
59 минут назад, vg155 сказал:
И еще посмотреть, может из какой микросхема транзисторы высыпались. :)
3 часа назад, andrei552 сказал:
батарея не заряжается и вообще разряжена в ноль, ... возможно нужно выпаять батарею и прозвонить ее отдельно от платы ?
Надо было сразу выпаивать пока не поздно, а не ждать когда будет в ноль. Аккумулятор убит вместе с эпилятором, поздравляю с будущей покупкой.
Изменено пользователем Гость друг китайца
2 часа назад, vg155 сказал:
Подскажите, трещины появляются чаще в месте припоя деталей или на дорожках  ?
Подключил батарейку на 9 вольт параллельно литьевой , лампочка скорости  моргнула 1 раз , я нажал на включение и индикатор питания замигал, но двигатель не запустился , скорее всего батареи не хватает. Возможно при падении отошел какой либо контакт в самой батарейке  ?  Мультиметр не показывает даже милливольты, все по нулям . И еще, при подключении на выводы платы под зарядное устройство, той же самой батарейки  9 вольт на литьевую батарейку приходит 7,8 вольт , то есть плата рабочая и из строя вышла батарейка ?
Изменено пользователем andrei552
Поздравляю, что у вас не оказалось источника питания на напряжение повыше, чем 9 Вольт. И помощнее. Можно было бы устроить неплохой локальный салют.
На АБ больше 4 с небольшим вольт подавать вообще нельзя.  Литий под замену. если на контактах вообще ничего нет, то возможно сработала защита.
7 минут назад, fant сказал:
То есть плата рабочая, если при подключении зарядного устройства  на батарею идет напряжение  ?  как могла сработать защита при падении ? Мультиметр сразу показывал нули, до параллельного подключения второй батарейки. Объясните , пожалуйста
Ушатал ты его окончательно, может раньше можно было  что то сделать, теперь нет, вот и всё объяснение.
Может быть.
Я озвучил возможную причину отсутствия напряжения на АБ. В результате чего это произошло - не знаю. Залезать в схему, с источниками напряжения заведомо выше, чем те, на которые эта схема рассчитана - не разумно.
Подключайте заведомо исправную АБ. Заработает - выпьете пива.
1. Просмотреть трещины
2. Прогреть феном (паяльной станцией)
3. Не давать подруге - пусть обрастает шерстью
Если не получите быстрого результата - без колебаний в мусор
если напряжение по нулям, и акб подключен к схеме, то возможно сработала защита от кз и транзистор просто закрылся. если на уже выпаяном акб по нулям, значит хана акб. если зарядка на 15 вольт, то скорее всего реализована функуия быстрой зарядки, акб при этом на стандартные 3.7в. вероятнее всего кроной вы просто сожгли микры.
Выпаял батарейку, подключил на ее место 4 вольта  и о чудо, все заработало, плата живая ! Батарею под замену. Большое всем спасибо, что не прошли мимо )
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
  • Похожий контент
