Ремонт эпилятора Филипс
Не включается  эпилятор PHILIPS после падения
Пожалуйста, помогите!
Подруга уронила  эпилятор и он перестал включаться, на подключение к зарядному устройству индикатор заряда не реагирует, но начинает мигает лампочка скорости -гореть не должна,предположил, что роняла она его включенным , батарея не заряжается и вообще разряжена в ноль, замерял мультиметром ( эпилятор новый батарея должна быть годная ), греется нижняя часть платы-где батарея батарея , какой именно элемент понять не могу не носом не пальцем) . Пробовал сбросить контроллер- присоединил батарею  9,2 вольта на контакты платы плюс к плюсу, минус к минусу и замкнул  reset  с минусом на 1 секунду, после чего лампочка скорости перестала мигать и через мгновение  замигала опять.Блок питания( зарядка) заводская на  15 вольт , при подключенном  питании эпилятор не должен работать, работает он только от батареи. возможно нужно выпаять батарею и прозвонить ее отдельно от платы ? или подать 15 вольт на reset ? Помогите!
Из инструментов: мультиметр , паяльник. отвертки, умелые руки ,но минимум знаний , программатора нет , но если будет необходим , то да )
1 час назад, andrei552 сказал:
Для начала исследовать плату под сильной лупой на предмет микротрещин.
а потом отнести в мастерскую. А лучше сразу. Дешевле обойдется
Лучше бросить эту криворучку, пока не поздно, вообще бесплатно получится. А так прикинь, она на тебя кастрюлю кипящего борща выльет?
2 часа назад, andrei552 сказал:
Эпилятор PHILIPS после падения
относится к категории изделий Х2Х - сломалось - выбросил и не паришь ни себя, ни продавцов, ни мастеров.
Делать тут в нем нечего!
https://www.wescom.kharkov.ua/articles/24-servisnaya-politika-kompanii-philips
В 2005 году введено, а в 2006 году применено в обиход в сервисном кластере Восточной Европы новое понятие - категория eXchange-to-eXcel или X2X (читается как ИКС-ТУ-ИКС). В категорию вошли все изделия ограниченной ремонтируемости - персональные радиоприемники, аудиоплейеры, радиочасы и т.д., DVD проигрыватели, мелкая компьютерная периферия и так далее.
6. Обменные изделия DAP
К обменным изделиям относятся:
- электробритвы с двумя бреющими головками;
- машинки для стрижки волос, бороды и усов;
- эпиляторы;
- средства персонального ухода;
- электрические фены, стайлеры;
- соковыжималки;
- миксеры;
- малые кухонные процессоры мощностью до 300 Вт;
- электрические чайники, кофеварки;
- тостеры;
- весы для продуктов и для тела;
- утюги.
59 минут назад, vg155 сказал:
И еще посмотреть, может из какой микросхема транзисторы высыпались. :)
3 часа назад, andrei552 сказал:
батарея не заряжается и вообще разряжена в ноль, ... возможно нужно выпаять батарею и прозвонить ее отдельно от платы ?
Надо было сразу выпаивать пока не поздно, а не ждать когда будет в ноль. Аккумулятор убит вместе с эпилятором, поздравляю с будущей покупкой.
Изменено пользователем Гость друг китайца
2 часа назад, vg155 сказал:
Подскажите, трещины появляются чаще в месте припоя деталей или на дорожках  ?
Подключил батарейку на 9 вольт параллельно литьевой , лампочка скорости  моргнула 1 раз , я нажал на включение и индикатор питания замигал, но двигатель не запустился , скорее всего батареи не хватает. Возможно при падении отошел какой либо контакт в самой батарейке  ?  Мультиметр не показывает даже милливольты, все по нулям . И еще, при подключении на выводы платы под зарядное устройство, той же самой батарейки  9 вольт на литьевую батарейку приходит 7,8 вольт , то есть плата рабочая и из строя вышла батарейка ?
Изменено пользователем andrei552
Поздравляю, что у вас не оказалось источника питания на напряжение повыше, чем 9 Вольт. И помощнее. Можно было бы устроить неплохой локальный салют.
На АБ больше 4 с небольшим вольт подавать вообще нельзя.  Литий под замену. если на контактах вообще ничего нет, то возможно сработала защита.
7 минут назад, fant сказал:
То есть плата рабочая, если при подключении зарядного устройства  на батарею идет напряжение  ?  как могла сработать защита при падении ? Мультиметр сразу показывал нули, до параллельного подключения второй батарейки. Объясните , пожалуйста
Ушатал ты его окончательно, может раньше можно было  что то сделать, теперь нет, вот и всё объяснение.
Может быть.
Я озвучил возможную причину отсутствия напряжения на АБ. В результате чего это произошло - не знаю. Залезать в схему, с источниками напряжения заведомо выше, чем те, на которые эта схема рассчитана - не разумно.
Подключайте заведомо исправную АБ. Заработает - выпьете пива.
1. Просмотреть трещины
2. Прогреть феном (паяльной станцией)
3. Не давать подруге - пусть обрастает шерстью
Если не получите быстрого результата - без колебаний в мусор
если напряжение по нулям, и акб подключен к схеме, то возможно сработала защита от кз и транзистор просто закрылся. если на уже выпаяном акб по нулям, значит хана акб. если зарядка на 15 вольт, то скорее всего реализована функуия быстрой зарядки, акб при этом на стандартные 3.7в. вероятнее всего кроной вы просто сожгли микры.
Выпаял батарейку, подключил на ее место 4 вольта  и о чудо, все заработало, плата живая ! Батарею под замену. Большое всем спасибо, что не прошли мимо )
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
