 Здравствуйте, господа форумчане!
Недавно по этой схеме собрал свой первый ламповый усилитель, звук реально порадовал, вроде всё нормально, про фон при открытом входе тоже вроде успокоили, но есть ещё пара сомнений в нормальной работе агрегата. Суть такова:  используемые трансформаторы (и силовой и выходные) после пары часов прослушивания примерно на половине громкости довольно ощутимо нагреваются. Пальцем температуру конечно не измерить, но удержать можно, хотя ещё немного и уже будет слишком горячо. Ощущения разумеется субъективные, но, судя по Гуглу, это примерно в пределах 60°С. Если для силового трансформатора вроде как нормально, то выходные беспокоят, правда размещены они в глухом подвале без вентиляции (силовой же сверху шасси). Силовой трансформатор -  тороидальный, 70 Вт, анодная 190В  0,18А, накал 2 х (6,3В 1,5А), выходные - TW4SE.
Подскажите, пожалуйста, данная ситуация более-менее типична или нужно что-то предпринять? Заранее благодарен за аргументированные ответы.
Нагрев выходных трансформаторов - нормальное явление. Обычно их помещают сверху шасси под кожухи с вент. отверстиями,либо вообще оставляют открытыми. Если переделка конструкции представляется чересчур затратным мероприятием,продолжайте эксплуатацию усилителя в прежнем виде, хотя некоторая доля риска будет,разумеется, присутствовать.
1. Нагрев выходных это обрезание АЧХ, то есть звук - ерунда, только если Вам старое радио слушать, то да!
2. К Каким выводам первички транса подцепили лампу?
3.  пальцы ещё терпят не более 50 градусов у обычного человека...
4. Лампа 6П14П может быть с завышенным током, нужно подобрать катодный резистор, с целью уменьшения тока покоя...
8 часов назад, СЕРСАР сказал:
Нет, в первую очередь это уменьшение КПД. Не путайте горячее с солёным.
Давайте уточним: не нагрев, а перегрев. Выходные трансформаторы в ламповых усилителях нагреваются при работе, это давно известно. Не влияя при этом ни на АЧХ ,ни на КПД  усилителя.
9 часов назад, СЕРСАР сказал:
Греются,по сведениям ТС, оба трансформатора. Вероятность дефектности обеих ламп маловероятна. Значит, не надо торопиться с подбором резисторов,надо поточнее разобраться в причинах.
И хорошо бы выяснить реальную температуру нагрева выходников.
Эксплуатировал промышленную аппаратуру, работающую 24/7 в течение 5 лет. В некоторых экземплярах трансформаторы были нагреты до 70...80 оС. Радиаторы стабилизаторов до 100 оС! Несколько лет подряд!!! И ничего.
В 16.03.2018 в 23:56, KceHoMoPqp сказал:
TW4SE.
Рассчитан на анодный ток 40мА, а у Вас какой?  Измерьте постоянное напряжение на  первичке  ТВЗ  и сопротивление обмотки. Посчитайте ток. А так гадание на кофейной гуще.
14 часа назад, Alex-007 сказал:
Это Вы что то напутали! Как нагрев уменьшает КПД?.. Нагрев происходит при любом КПД, и уменьшить он его уже никак не может! Вернее может, когда уже дымом запахнет, но это уже не 50, не 60, и не как Вы сами сказали допустимые 70 Градусов!
И Сам по себе КПД в нагреве никак не виноват! Может быть трансформатор с КПД 50%  и холодный, а может быть с КПД 97% и огненный, согласны?..
А я ничего не напутал, и КПД здесь как раз ни при чём вообще, а здесь главное правильный расчёт трансформатора с запасом по мощности,  по току. .
И обрезание краёв АЧХ здесь просто очевидно Алекс!
1. Если греет трансформатор лишний ток, то происходит это только на низких частотах, когда амплитуда сигнала максимальная, значит часть нижних частот мы не услышим - они уйдут в тепло.
2. Если железо не достаточное по мощности, и размерам, то не хватит места(окна) уместить нужное колл-во - "витков на вольт"(расчётное) необходимого диаметра, и при этом мы теряем самые верхние частоты.
Так что это Вы кислое с тёплым попутали!
Все тут повысказались, а главное не выяснили у автора!
Автор, повторяю, Ты к каким номерам обмоток лампу подключил?!!
Я думаю он просто не всю первичную обмотку задействовал, а только чуть больше половины, соответственно и сопротивление постоянному току почти в 2 раза меньше, а учитывая, что трансформатор и так на большом притыке, вот он и греется как печка!..
12 часа назад, СЕРСАР сказал:
А кто заставляет "вкачивать" в трансформатор 10 Гц, если он всё равно работает только с 60 Гц? Обрежте полосу снизу, и не будет проблем на низких частотах.
Самые верхние частоты мы теряем в основном от индуктивности рассеяния. При меньших размерах обмотки будут ближе и, возможно, "верхи" даже добавятся.
А я имел ввиду совершенно другое.
3 часа назад, iprider сказал:
Сопротивление обмоток растёт с нагревом.
А Вы интересовались температурным коэффициентом для меди?  Это мягко говоря не нихром. :)
Гораздо больше на температуру реагирует трансформаторное железо. Меняется максимальная индукция и проницаемость.
49 минут назад, тимвал сказал:
не нихром. :)
Именно! ТКС меди выше, чем у нихрома раз в 15. Вероятно, вы путаете с удельным сопротивлением.
Кажется, ушли собственно от темы... Удалите при случае мои сообщения в этой ветке.
Изменено пользователем iprider
Если более понятно, то при увеличении температуры с 20 до 60 °С сопротивление медной обмотки возрастёт примерно на 16%, а нихромовой обмотки на 0,7%.
  Всем привет, спасибо, что откликнулись !
Не ожидал столь  горячей дискуссии среди старейшин по вопросу от дилетанта. Прошу прощения  - выходные были в разъездах, компьютер и усилитель отдыхали. Попробую добавить информации :
В 18.03.2018 в 00:10, СЕРСАР сказал:
1. Не аудиофил, но звук старого радио представляю. Дома есть ещё 3 аудиоцентра, не Hi-Fi конечно, однако усилитель звучит не хуже, а местами и лучше (естественно субъективно).
2. Аноды подцеплены на крайние выводы первички. Колонки подцеплены на выводы под 6 Ом, поскольку измеренное сопротивление постоянному току используемых АС также оказалось 6,2 Ом.
3. Пальцы терпят.
4. Настройка делалась согласно описания к схеме ( местный копипаст таблиц выполнен с ошибками ) и свелась к замеру напряжений с лампами и без. На обоих каналах были сопоставимые с табличными величины, практически симметричные (разница 2-3 В). Если бы описание подразумевало дополнительные "телодвижения"  по настройке, то ковырялся бы конечно...
В 18.03.2018 в 09:32, vladimir1478 сказал:
Да, оба и одинаково. При этом путём научного ощупывания выяснено, что сильнее греются магнитопроводы, чем обмотки... Реальную температуру пока нечем измерить, но скоро сделаю.
В 18.03.2018 в 10:53, EZ3PBK сказал:
Согласно описанию на сайте производителя максимальный ток 50 мА, завтра свой посчитаю.
В 18.03.2018 в 22:41, СЕРСАР сказал:
Повторяю, к крайним. У первички их всего 3, отвод для УЛ-включения ещё сделан.
Я этого не говорил
8 часов назад, Soundoverlord сказал:
А может все проще? Может у него сглаживающие конденсаторы текут (включая катодные цепи)?
В таких терминах не силён, это значит заряд не держат? После выключения от сети ещё играет секунд 15. Могу  добавить, что всё покупалось новое. Высоковольтные - эти и эти, катодные - эти и эти.
Изменено пользователем KceHoMoPqp
23 минуты назад, 6П14П сказал:
Ну силовой-то греется по-любому
Не обязательно. Если силовик имеет значительный запас по мощности, то вполне может оказаться прохладнее выходников.
В 20.03.2018 в 00:06, KceHoMoPqp сказал:
Афигеть, с разницей в 2-3 Вольта, это значит что ток покоя 6П14П может быть в 1,5 раза выше нужного!
Кстати звучать при этом она может очень не плохо, как раз на не большой громкости, только не долго!.. 6Вольт +3, увеличение в 1,5 раза! У Вас на 3-ей ноге 2-ой лампы сколько вольт? Эту величину выставляют с точностью до миливольт!
100% диагноз - превышение тока покоя, и сетевой греется, и выходники. А если железо горячей обмотки, то первичка значит греет трансформатор!
В 22.03.2018 в 00:22, СЕРСАР сказал:
Извиняюсь за ошибочное обобщение - на 3-их ногах обеих 6П14П ровно по 6 В, разница присутствует на 7-х и 9-х выводах: для первой 223 и 239, для второй 224 и 242.
    • Музыки много не бывает! Да и можно потом архив передать по наследству, или продать на Авито. Кстати, сам бы такой купил, в свое время, но уже тоже чуть поднакопил. Терабайта три-четыре.
    • Конечно есть. Каскад Баксандала вообще линейнее, а тут еще с плавающим питанием. Тройка на выходе(правда кривоватая),термоузел Шиклаи, подстройка нуля. Дальнейшее развитие- Симметрон: тройка Акопова с термостабилизацией в УН и тройка Локанти в ВК. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/225180-умзч-симметрон/#comments
    • Данная схема передатчика температуры и влажности для метеостанции OREGON  BAR388HG.
    • Плавный розжиг ставил на 500Вт лампы вышек освещения (задолбался лазить их менять), лдс работали с дросселем, но без пускателя и не одного происшествия ))) Ах да, на вышки лазил с "парашютным" ремнем безопасности и переставлял только 1 опору из 4.
    • Вспомнил ещё одну скандальную схемку : Народ наверняка помнит "бум" по мягкому запуску ламп накаливания с целью продления срока службы оной ... Я тоже наступил на такие грабли !  Смысл затеи был в постоянном подогреве спирали, что уменьшает пусковой ток Л. в разы. (типо УРА-УРА мы победили!! ;-)   ) Схем было - КУЧА...и самая простая - это в параллель выключателю ставился кондей  (монтировался в свободное место в самом выключателе  0,25мкф х 400в) Режим Л. выбирался таким чтобы Л. была НЕхолодная, но и не светилась. Обычно лампы перегорают в момент включения и обычно "негромко".... И такая констукция действительно продлевала жизнь Л. ,а в момент отключения приятно гасилась с некоторым замедлением ... И всё было хорошо пока я не заметил , что спираль Л.стала провисать (вытягиваться ) ..ну вытягивается и вытягивается .... пока такая Л. не взорвалась с кучей мелкого стекла и неожданной яркой вспышкой!  Хорошо , что она висела не над столом (с закусью) да и детишек в этот момент в комнате небыло... Анализ: провисшая спираль создала долгоживущее(гдето 0,5сек плазьменное образование  (обычно такая цепь рвётся симметрично )  Температура в такой плазьме куда выше чем нагрев ,собственно, самой вольфрамовой спиральки , а т.к. Л. имеет наполнение т.н. буферным газом то этот газ сработал как дополнительное вещество в разгоне плазьмы(отсюда сильная вспышка) . Брызги металла по всей колбе, что привело к созданию масcы мелких осколков стекла .... ну и БА-БАХ ес-но ... ------------------------- Ещё было повторение схемы для ЛДС без дросселя (ставился конденсатор 10мкф х 600в ...какаято схема толи в ЮТ толи в Радио) Новинку смонтировал в новом стенде в виде освещения рабочего места . Через пару дней  встретил Шефа ,он и рассказал : Сижу , оформляю бумаги    и как рванёт эта твоя модернизация !!  Кондей не выдержал !!  С тех пор больше не занимаюсь такими "разработками" ;-) да и по жизни они уже "скончались" - везде запуск на электронике , или светодиоды ...
