Помогите разобраться в процессе звукопередачи
Гость Андрей
Если в акустической системе течет переменный ток звуковой частоты, то получается что сигнал идет по одному "фазному проводу" и уходит в "землю". К такому выводу я пришел после неоднократного наблюдения того, что при касании одного провода от колонки на корпус музыкального центра, колонка нормально звучит. Следует ли из этого, что подсоединив минусовой провод динамика к нулевому контакту розетки, из динамика пойдет звук?
Нет...
И определите, где ваш "фазный" и "земляной" провод в мостовом усилителе.
У Вас какое-то странное понимание процесса.
Опишите, пожалуйста, подробнее, что и как с колонкой Вы вытворяете.
Но, пожалуйста, с таким понимание электроники не приближайтесь к розетке 220 вольт. Кроме как подключить телевизор, холодильник... Давайте для начала обсудим, что и ка в розетке, что и как в усилителе.
Согласны?
Земля акустической системы совсем не та земля, которая у 220в.
Но почему бы не попробовать, правда же? Жутко же любопытно! А вдруг там звук нереальный.
1 час назад, Гость Андрей сказал:
Переменный ток присутствует в обоих проводах. "фазном" и "земляном" - одинаковой амплитуды. Разве что противоположной полярности. Это - если рассматривать провода к акустической системе. В проводах питания и сигнальных - будет несколько иная картинка.
Пойдёт. В течение некоторого времени услышите стандартные 50 Гц переменки.
5 минут назад, Крашер сказал:
Вот для меня открытие - оказывается по одной цепи картинка может быть разная.
Любопытно - в чём разница?
Это значит, что корпус музыкального центра соединен с общим проводом схемы усилителя внутри него.
Однозначно сказать трудно, нужно пробовать. В частности для начала определить в розетке фазный и нулевой провода. Потом попеременно подключать динамик то к одному, то к другому контакту в розетке. Результат планомерно записывать в тетрадочку. При этом с плюсовым проводом динамика можно тоже поэкспериментировать: подключать его то к музыкальному центру, то к телефону, то просто держать в руках, стоя в ванной босиком на мокром бетонном полу. В последнем случае очень желательно точно определить в розетке фазный провод и подключить минусовой провод динамика именно к нему.
55 минут назад, солар сказал:
А, логику включить?
Провода идущие к колонке и провода питания стереоусилителя...
Чудо Вы интересное... Лучезарное такое, прям, солнечное...  :)
В паре проводов к ОДНОЙ колонке и в паре проводов питания СТЕРЕО усилителя процессы будут реально и конкретно отличаться.
Хотя-бы "патамучта" -  ток потребления по проводу питания будет суммироваться из токов потребления обоими каналами стереоусилителя.
Естественно - и картинка амплитуд потребления по времени - будет отличаться от картинки токов в проводе к АС.
Вот так всегда: ляпнет человек что-то значительное, околонаучное, с пафосом и тамтамами, а потом разгрести не может. :) Очень увлекательно читать.
4 минуты назад, Крашер сказал:
(с) Кличко.
1 час назад, Крашер сказал:
Не забываем, что речь идёт о питании 220в.
Чет-то мне это напоминает обрыв "земли" в проводе. И колонка не звучит. Замкнули на корпус - колонка нормально звучит. :D
14 минуты назад, КукушONок сказал:
С уверенностью, что половина - отображает целое.
"КЛЯЧко"  :)
15 минут назад, солар сказал:
Угу. , хоть 220, хоть +/- сколько-то там, хоть однополярное.
22 минуты назад, Крашер сказал:
Это ж где такие картины можно лицезреть и кто автор.
Только что, master144 сказал:
где такие картины
Берёте ослика. Цифрового.
И, наблюдаете. Если логика подводит и с математикой напряги.
12 минуты назад, Крашер сказал:
Угу. ,
Вывод - мудак.
Вопросов больше не имею.
Только что, солар сказал:
Вывод - мудак.
Чересчур самокритично.  ;)
21 минуту назад, master144 сказал:
Не думаю, что Вам это чем-то поможет. Амплитуды потребления во времени и токи в проводе будут различаться, там же четко написано. Это все что нам нужно знать. Дальнейшие попытки осмыслить изложенное  могут привести к неконтролируемому смеху и разрыву шаблона, или наоборот, углубленному мышлению в заданном направлении, что вредно и даже заразно. Недаром статус носителя сей светлой мысли РЕПЛИКАТОР. Если почитать гугл и вики, можно понять, что является целью данного персонажа.
@КукушONок
Если Вы пытаетесь ДОНЕСТИ до всех СВОЮ мысль, что ток в проводе ЛЕВОЙ колонки и ток в проводе ПИТАНИЯ стереоУМЗЧ будут идентичны - мне Вас искренне жаль.
И не надо с дебильным видом выставлять себя таковым.
10 минут назад, КукушONок сказал:
персонажа
Ник взят из пояснений к одной из книг Олега Дивова.
Году так в 2005-м
А сейчас - как в той заявке:
 - Алло, можно на завтра записаться на ТЕСТ-ДРАЙВ?
 - Извините, все заявки на ТЕСТ-ДРАЙВ на завтра уже забронированы. Правда, осталась ещё вакансия на КРАШ-ТЕСТ.
Вас записывать?
Изменено пользователем Крашер
