Гость Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 (изменено) @АндрейПК Попробуйте по такой схеме. Подстроечником подстраиваете в резонанс (на частоту механического резонанса) или на нужную частоту. Изменено 23 марта, 2018 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 1 час назад, АндрейПК сказал: измерил. 0,6 А... Напряжение на батарее проседает до 1В. Наконец-то хоть какие-то измерения... Считаем сопротивление обмотки соленоида по закону дедушки Ома: R = U / I = 1 В / 0,6 А = 0,6 Ома. Значит, при ХОРОШЕМ (не проседающем) питании 9 В будем иметь 9 В / 0,6 Ом = 15 А. 9 В * 15 А = 135 Вт. Нехиленько так, да? Три паяльника... Что же касается 1 час назад, АндрейПК сказал: все сломалось -- естественно, транзистор "умер" от ЭДС противоиндукции. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейПК Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Сопротивление соленоида 1,2 Ом. Я это писал пару дней назад. Измерил тестером. Значит согласно вычислений 67,5 Ватт. По факту думаю меньше, т.к. напряжение все же проседает. От вычислений к экспериментам. После того как схема заработала, поменял резисторы, как писал уже выше. При подаче питания происходит однократное срабатывание соленоида, а не периодическое. Если же одним контактом пошоркать по батарейке, то соленоид прыгает согласно искренней контакта. Может ли такое быть при сдохшем транзисторе? Транзистор при этом слегка греется. Хотя при норм.работе грелся очень не хило. 2 часа назад, ГТ115 сказал: Попробуйте по такой схеме. А номиналы уже посчитаны, или надо свои вкорячить? И кандеры С3 и С4 - это кандеры определенной полярности? А то какое-то интересное у них обозначение. 3 часа назад, Vslz сказал: Берете нормальный редактор, типа Splan А есть мобильная версия? С компом пока печаль... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 (изменено) Обыкновенное обозначение для электролитов, номиналы рассчитаны. F=0,722/(R1*C1). 7 вывод никуда не присоединять. Изменено 23 марта, 2018 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейПК Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 ГТ115 непонятно по схеме че делать с 7ой ногой 555ки.? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 9 часов назад, Falconist сказал: транзистор "умер" от ЭДС противоиндукции Обычно мощные ключи легко проглатывают такие выбросы напряжения в режиме лавинного пробоя. В даташитах есть параметр "avalanche current rating". Все это можно рассчитать и проверить - ТСу есть над чем подумать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 Цитата Сопротивление соленоида 1,2 Ом. А ты перед тем, как измерять на пределе 200 Ом замкни между собой щупы мультиметра. Показания будут 0,6 - 0,8 вместо нуля. Вот это сопротивление щупов и нужно вычесть из измеренного, чтобы получить реальное сопротивление. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 3 часа назад, Vslz сказал: ...режим лавинного пробоя В полевике??? 18 часов назад, АндрейПК сказал: Подключил... транзистор fqp60n06 Ой, не надо, ой, бросьте! 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 14 часа назад, Falconist сказал: R = U / I = 1 В / 0,6 А = 0,6 Ома. прикольная математика... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 Да, поспешил и ошибся. Но сути это существенно не меняет. Сопротивление = 1,7 Ома. При питании 9 В будет потребляться 5,4 А (50 Вт). Полтора паяльника вместо трех. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 6 часов назад, Falconist сказал: В полевике??? Угу. А что не так? В даташитах про это специально пишут. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 Пример - в студию! Лавинный пробой отродясь был прерогативой биполярных транзисторов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейПК Опубликовано 24 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 Впереди еще одна бессонная ночь. Итак, что мы имеем на сегодняшний день. Докупил запчастей, пока магазин был открыт. И собрал все по новой на макетной плате. Был вот такой страшный паук. А теперь вот так симпотично. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейПК Опубликовано 24 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 В общем повесил на транзистор радиатор. Правда без термопленки пока. R2 орегулируемый от 0 до 16кОм. R1 =1кОм. Схема заработала. Даже частота соленоида, на мой выпуклый военно-морской глаз, около 5Гц. 555 не греется совсем, а транзистор еле еле теплый. При том что система работала около минуты. Все вроде хорошо и здорово, если бы не одно НО. 1)При включении системы напряжение на батарее (9В) падает на 3В. 2)На соленоид после транзистора приходит всего 0,6В и сила тока примерно 0,76А 3)батарею съедает 0,3В в минуту. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейПК Опубликовано 24 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 А да, схема. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 Тема неправильно названа. Надо было: "как заставить топикстартера читать то, что ему пишут" 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 Крону назвать батареей можно лишь рассматривая её строение. А уж запитывать от неё электромагнит, электродвигатель или ещё что-то достаточно мощное... Мдя. 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 (изменено) 1 час назад, oldmao сказал: Пример - в студию Пожалуйста! Хотя, спокойно могли б любой даташит открыть. Это - характеристики в режиме пробоя: Скрытый текст А тут - форма напряжения на стоке при незадемпфированной индуктивной нагрузке: Скрытый текст Вот тут дается недвусмысленный перевода термина: Скрытый текст Что вижу - то и пою . Изменено 24 марта, 2018 пользователем Vslz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 @Vslz Значит, претензии не к вам, а к составителям даташита. Лавинным изначально назывался пробой в биполярных транзисторах, начинавшийся обратным пробоем коллекторного перехода (стабилитронный эффект), затем лавинообразным нарастанием тока коллектора. В полевых с изолированным затвором ничего подобного быть не может. Разве что хитрая технология допускает обратимый пробой затворного диэлектрика. Честно говоря, сталкиваюсь с этим впервые. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 (изменено) 53 минуты назад, oldmao сказал: В полевых с изолированным затвором ничего подобного быть не может На приводимых в даташите графиках показано, что, не только может, но и должен, т.е., это один из штатных режимов работы. Я с этим сталкивался и проверял разные (низковольтные) полевые транзисторы как в режиме стабилитрона, так и в работе на незадемпфированную индуктивность. Затвор соединяется с истоком, и на сток подается напряжение через ограничительные резистор. Для полевика IRL3102S (на 20В пробойного по даташиту), стабилитронный пробой наступает при 34-35В. Полевик полностью работоспособен после. Для более современных полевиков, например, SUD50N024-09P (24В Vdss) стабилитронный пробой наступает при 27-28В. Проверил много разных полевиков - все ведут себя одинаково. Любопытно, что все это характерно и для таких старичков, как IRF240. См. даташит - все тот же график с ограничением на BVdss: Скрытый текст Выходит, режим лавинного пробоя присущ мосфетам. В режиме работы на индуктивную нагрузку - испытывал без каких либо защитных диодов. Один из вариантов - дроссель на кольце из распыленки L=300мкГн и лампа дальнего света ~7А последовательно, без защитных цепей. Полевик запросто коммутирует лампу с индуктивностью и не думает гореть. Испытывал и в более жестких условиях (по ссылке ниже), ток индуктивности доходил до 18-20А с последующей разрядкой на закрытый ключ . А ему - хоть бы хны. У всех полевиков наблюдается четкая "полка" - ограничение перенапряжения на стоке на вышеозвученных уровнях, с последующим запиранием. В общем, то, что и видно на графиках в даташитах, ничего особенного. Удивительно то, что полевики способны выдерживать довольно хлесткие удары по кристаллу, главное, не превысить допустимую дозу энергии Eas и не перегреть кристалл. А так - пожалуйста. К сожалению, при проведении опытов, не подумал, что это кому-то может понадобиться, поэтому не заснял осциллограммы. Вот тут я упоминал уже о своих наблюдениях http://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-лаборатории-радиолюбителя/&do=findComment&comment=2301884 Изменено 24 марта, 2018 пользователем Vslz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 В полевике есть p-n переход (так называемый паразитный диод) -- вероятно он и пробивается. Но я не нахожу в даташите мощности для этого диода (есть энергии: одноразовая и повторяющаяся). А вот например картинка -- прокомментируйте 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 Картинка из даташита, я в предыдущих двух постах приводил её дважды . Окончание спада тока должно совпадать с окончанием выброса перенапряжения. А пик тока должен соответствовать началу роста напряжения на разомкнутом ключе. Так было бы логично, не понятно, почему-то ток и напряжение сдвинуты по времени. Определяющий параметр - температура кристалла. В режиме пробоя тепловая мощность большая, её надо бы смотреть по ОБР. Длительно, ключ не то что десятки, а даже амперы не выдержит при высоком напряжении на стоке. Получается, время - это важный ограничивающий параметр. Оно и определяет выделенную энергию на кристалле. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 1 час назад, oldmao сказал: стабилитронный эффект Видимо, пробивается паразитный диод, а не сам канал. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 (изменено) Диод - неотъемлемая часть транзистора, а не отдельный элемент. То есть, канал и диод - это один и тот же кристалл. Скрытый текст Изменено 24 марта, 2018 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 (изменено) Не стоит считать, что кристалл, это точечная структура, и если в нём что-нить находится (p-n переход), то он имеет такое-же тепловое сопротивление, как канал... тепловое сопротивление p-n переход - корпус больше (он и поверхность имеет меньшую и расположен глубже), чем канал - корпус... и именно мощность диода, найти в даташите не могу или по Вашему этот диод сможет рассеять мощность которая указана для канала? Изменено 24 марта, 2018 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
