Как заставить работать соленоид?
7 часов назад, colorad сказал:
В ней нет ограничения заполнения на уровне нескольких процентов
наверно Вы смотрели не ту схему (на той, что нужно, расположено две схемы, одна с раздельной регулировкой времени импульса и паузы, другая с регулировкой скважности).555_2.thumb.GIF.e533648ec2a11c726812938701b49832.GIF
А на 6-й странице  писали  -  он не нужен
Вы, наверное, не внимательно читали -- не нужно удержание, а я писал, о нужности выбора (его нужно узнавать измерением -- зависит от параметров источника и электромагнита) импульса тока с минимальной энергией, который формировать импульсным преобразователем.
Ваша схема тоже не для него
я об этом то же писал
2 часа назад, bam-buk сказал:
"индуктивность+сопротивление" лишь слегка напоминают электромагнит с подвижным якорем
я просто употребляю слово -- электромагнит, я хорошо представляю происходящие процессы в механике, магнитной и электрической составляющих...
лично я сомневаюсь, что "заводчане" не использовали хоть в какой-то мере эффект механического резонанса.
Использовали или нет, можно сказать, лишь изучив механизм и схему... здесь много текста писать, а времени нет, поэтому напишу кратко о важном -- даже если использовать резонанс, первый импульс в серии, должен быть с достаточной энергией (для применения, не допустимо, долго раскачивать якорь, пользуясь механизмом резонанса -- нужен выстрел здесь и сейчас), для срабатывания механизма. В последующих импульсах этой серии, можно попытаться использовать накопленную механическую энергию, если механизм высокодобротный (на кратной частоте от резонанса) (можно механически реализовать, и не резонансный накопитель механической энергии, может он есть, надо изучать конкретный механизм...)... но для этого нужно исследовать механизм, ТС этого не сделает, а по фото я даже напрягаться не буду.
ЗЫ
к тому же ТС уже давно не появляется, наверно пришла разумная мысль, поручить это дело тому, кто разбирается.
Изменено пользователем Гость
4 часа назад, bam-buk сказал:
при замыкании магнитной системы возможно значительное снижение тока
где в конструкции явно видно, что МС электромагнита в данном случае замкнута? - нигде не видно. Кроме того, здесь электромагнит питается постоянным током (он может формироваться и за счет ШИМ - не важно). А постоянному "до лампочки", замкнута МС или нет - его величина не зависит от индуктивности электромагнита. Это для магнитных пускателей и реле с катушкой переменного тока свойственно уменьшение тока во втянутом положении, т.к. индуктивность катушки резко возрастает, как и реактивное сопротивление для переменки.
5 часов назад, ГТ115 сказал:
...нужно исследовать механизм...
Конечно! И конечно же я не имел ввиду "резонансное раскачивание"! Можно лишь догадываться, что мех.система "упругое шептало - якорь" дают резонанс на 20Гц. Возможно есть ещё и буфер (или амортизатор?) обратного хода якоря, которые остались "там"... Предполагая такую конструкцию (лучше бы знать об этом) нужно было начинать "генерить" с этой частоты (заводское работало же! и зачем-то подстраивалось в "двухкратном" диапазоне), а затем медленно снижать её, наблюдать, измерять, делать выводы, "допиливать"... И так по кругу, пока не пришли бы к нужным 5Гц. Кстати: резонансные колебания можно возбудить "с первого раза" (камертон, струна, маятник...).
Реле я упомянул в предположении, что идея от ТС Вам лично зачем-то нужна.
3 часа назад, Vslz сказал:
А постоянному "до лампочки"...
В установившемся режиме - да. А в переходном - таки нет.
С уважением В.
1 час назад, bam-buk сказал:
дело не в наличии колебаний, а амплитуде -- груз в 100000 кг, на тросе, до некоторой амплитуды, может раскачать и человек, но не за один толчок. Чтоб достигнуть заданной амплитуды, нужно своевременно, много раз толкануть.
1 час назад, ГТ115 сказал:
Неправомочно... Что делает шептало? Я не знаю. Но важны 2 пункта: 1) mV, кот. после удара определяют скорость шептала; 2) (mV^2)/2, кот. после удара определяют работу шептала. Для решения этой задачи нужно иметь много входящих... Беспредметный разговор... Предлагаю "завязать".
С уважением В.
А если принять  mV2= LI2  ? А работу соленоида представить как разгон тарана- маятника ?
  Зная массу якоря и приложенную энергию к якорю  через индуктивность , можем посчитать время за которое якорь пройдет путь до удара .
В момент удара ток в индуктивности можно сбрасывать .   Или не так ?
1 час назад, colorad сказал:
А если принять  mV2= LI2  ? А работу соленоида представить как разгон тарана- маятника ? ...
Дык оно так и есть. Но вот только исходных мало. Вернее - нет совсем. Далее: удар явно не идеальный, а "протяжный" с выполнением какой-то работы (а то зачем по шепталу бить? для звука?) с потерей кинетической энергии. А если шептало всё же упругое? тогда на первом этапе mV=const? а затем mV2=А? Эта задача нерешаема! На этом этапе, по крайней мере... А чисто теоретически она решена в конструировании эл.магнитных реле, а также - некоторых мех.муфтах с эл.магн. управлением...
С уважением В.
Еще мысль , авось  не бред .
При резонансе один полупериод энергия перетекает из одной реактивности в другую , второй полупериод наоборот . Время полупериодов раны .
Тогда делаем через ШИМ-ОС  нарастание тока в индуктивности в течении первого полупериода - разгоняем якорь .
В чем прелесть такого режима - более равномерное потребления от источника  .
А может та хитрая фирменная микросхема  по неким измерениям вводила систему в резонанс и стоит даташит на нее почитать ?
11 час назад, colorad сказал:
какие тут могут быть измерения? Два датчика крайнего положения якоря. Достижение конечного положения якорем с ударом - отключение тока с быстрым размагничиванием - возврат якоря пружиной - включение тока намагничивания - разгон якоря - и т.д. по кругу. Частота повторения зависит от массы якоря, упругости пружины и тока накачки. Вроде все
А может та хитрая фирменная микросхема  по неким измерениям вводила систему в резонанс...
32 минуты назад, Vslz сказал:
Ну вот... Тоже так думал: внутри микросхемы - пол-микропроцессора. Так что "городить огород" без исходных данных, или хотя бы эксперимента, только "мозги парить".
@colorad  К вопросу "...делаем через ШИМ-ОС  нарастание тока в индуктивности...". Об этом Ньютон знает точно: ma=F. Значит не следует терять время на медленный разгон. Лучше сразу "влупить" по-максимуму: ход ограничен, а значения mV и mV^2/2 нужны максимальные. Повторяю: ТС не смог провести полноценный эксперимент, в результате мы не знаем (и предположить не можем даже по косвенным признакам) зависимость "ток от перемещения". Может удар "затянувшийся" получился? (с чрезмерно длительным прижатием якоря к шепталу, чего, мне кажется, допускать нельзя - ведь мы не знаем механических характеристик шептала в динамике!). ТС так и не объяснил, что "не ладилось" с 2*300кОм+1мкФ. И начинать нужно было с 20Гц.
Как-то так...
С уважением В.
Что значит терять время? Как не "лупи", ток в катушке нарастает довольно значительное время, периода 20Гц может даже и не хватить для достижения номинала. Поэтому и сила не сразу достигает максимума. Даже с просто замкнутым ключем.
ШИМ - стабилизация тока в принципе не замедляет нарастание тока, зато позволяет приложить любое высокое напряжение к катушке - тогда ток будет быстро выходить на номинал с теоретически любой индуктивностью и будет выполнено ваше условие - терять время не будете.
1 час назад, Vslz сказал:
ШИМ - стабилизация тока ... позволяет приложить любое высокое напряжение
Чур! в розетку не совать! Есть только "крона"!
Процесс "расщеплённый": 1-разгон под действием эл.магн.сил (увеличение V); 2-удар (или нажатие?) якорем по инерции при, возможно, продолжении действия эл.магн.сил (если удар - то mV, если нажатие - то mV^2/2); 3-"отскок", если шептало достаточно упругое (тогда mV), если нет - то чем возвращается якорь?
В этих строках нет ни одной известной величины, и даже нет опытных данных, чтобы продолжать разговор. Я "завязываю".
С уважением В.
Наконец-то выкроил время для проекта. Итак. Собрал схему, как описывал выше, только все спаял, как советовал bam-buk. В макетной плате без пайки похоже огромные потери. В общем схема работает отлично. Соленоид тарабанит ровно.  При испытаниях на «сухую» (без газа) из десяти раз, дало 2 осечки. Точнее срабатывание со второго удара соленоида. Это на 9В. При безостановочной работе 60 сек. батарея села на 0,7В и довольно быстро стала восстанавливаться. Обычно на соревнованиях во время боя 2-3 сек стреляешь, потом смена позиции. Батареи должно хватать.
При 12В - 10 из 10 срабатываний, т.е. 100% работоспособности. Завтра будем проводить полевые испытания.
Провели первые испытания. Маркер стреляет ровно, как от 12, так и от 9В. В воскресенье ждем хрон. Будем выставлять скорострельность.
Всем огромное спасибо за помощь! Все работает! Скорострельность выставили. Ребята на первом этапе заняли 5е место из 12ти, но это до того как я им схем наделал. Позавчера на второе место пробились! Еще раз всем огромное спасибо!
Здравствуйте. Я мимолетом нашел эту тему и так понял что автор создал сам схему этого устройства. У меня схожее устройство и как я понял умер соленоид хотя он еще подает признаки жизни. Когда якорь в крайнем положении то он еще срабатывает. Но очень слабо. Более наглядно в видео.
Может есть у кого советы?
Методом "тыка" протестировал соленоид. Он в порядке. Как и конденсатор. Но его буду менять однозначно. При длительных и частых нажатий на тригер заметил нагрев на одной из микросхем. Грешу на нее. Если найду ее аналог то буду перепаивать.
Изменено пользователем Андрей Созыкин
Немного прогресса
8 часов назад, Андрей Созыкин сказал:
Разберись, кто умер, кто в порядке и кого менять. Мне кажется мощную батарейку надо проверить подстановкой.
9 часов назад, Андрей Созыкин сказал:
буду перепаивать
Соленоид в порядке. Конденсатор в порядке. Микросхема греется.
Вывод: все надо заменить. Однозначно.
55 минут назад, _abk_ сказал:
Это самое страшное. Ибо плата с микропроцессором и еще я полагаю его нужно будет программировать.
Я вот думаю. Если на соленоид подается малое напряжение но все же подается может конденсатор не накапливает его в нужном количестве? По визуальному осмотру он без дефектов как и чипы на плате.
Может быть такое что он потерял свою емкость?
Не ругайте я всего лишь человек который ищет другой путь что бы не вылаживать 120$ за новую плату.
А какая разница - сейчас Вы их выкладёте :P или после Вашего "ремонта"?
Ну не дано токарю сходу сделать пересадку сердца. Не дано!
Сама проблема когда жму на тригер(спусковой крючок) соленоид срабатывает с недостаточно должной силой, точнее совсем слабо.
В чем может быть проблема? При частом нажатии на тригер нагревается чип (обведен красным на фото)
Сам соленоид в порядке (проверенно) Тестировал с разными батареями и аккумуляторами. Маркировка чипа что греется DF18ABилиAG 3055L
Искал в сети аналог но ГУгл давал очень мало результатов. Думаю может BCP68 чип сможет его заменить?
В парамаетрах чипа я слаб но по физическим размерам они идентичны (информацию взял с мануала https://drive.google.c…KD7ewrWLMG7b1ElyAhekE)
Фото платы с описанием
14 минуты назад, Андрей Созыкин сказал:
Достаточно единственного - правильного :)
3055L - мосфет, с Rdson=0,1Ом. Чтобы ключ согреть, надо либо загнать его в линейный режим, либо пропускать не менее 2-3х ампер непрерывно.
4 минуты назад, Vslz сказал:
Согреть это спалить его? Если я эту вещь просто перепаяю?
Только что включил плату и нажимал на тригер в течении трёх минут. Нагрев есть но не значителен. Точнее он единственный выдает хоть какое то тепло.
Есть мысль что умер предохранитель (слева внизу на фото) он может быть виной?
