Как заставить работать соленоид?
@АндрейПК
Попробуйте по такой схеме. Подстроечником подстраиваете в резонанс (на частоту механического резонанса) или на нужную частоту.
Изменено пользователем Гость
1 час назад, АндрейПК сказал:
измерил. 0,6 А... Напряжение на батарее проседает до 1В.
Наконец-то хоть какие-то измерения...
Считаем сопротивление обмотки соленоида по закону дедушки Ома: R = U / I = 1 В / 0,6 А = 0,6 Ома.
Значит, при ХОРОШЕМ (не проседающем) питании 9 В будем иметь 9 В / 0,6 Ом = 15 А.
9 В * 15 А = 135 Вт.
Нехиленько так, да? Три паяльника...
Что же касается
все сломалось
-- естественно, транзистор "умер" от ЭДС противоиндукции.
Сопротивление соленоида 1,2 Ом. Я это писал пару дней назад. Измерил тестером. Значит согласно вычислений 67,5 Ватт. По факту думаю меньше, т.к. напряжение все же проседает.
От вычислений к экспериментам. После того как схема заработала, поменял резисторы, как писал уже выше. При подаче питания происходит однократное срабатывание соленоида, а не периодическое. Если же одним контактом пошоркать по батарейке, то соленоид прыгает согласно искренней контакта. Может ли такое быть при сдохшем транзисторе? Транзистор при этом слегка греется. Хотя при норм.работе грелся очень не хило.
2 часа назад, ГТ115 сказал:
А номиналы уже посчитаны, или надо свои вкорячить? И кандеры С3 и С4 - это кандеры определенной полярности? А то какое-то интересное у них обозначение.
3 часа назад, Vslz сказал:
Берете нормальный редактор, типа Splan
А есть мобильная версия? С компом пока печаль...
Обыкновенное обозначение для электролитов, номиналы рассчитаны.
F=0,722/(R1*C1).
7 вывод никуда не присоединять.
9 часов назад, Falconist сказал:
Обычно мощные ключи легко проглатывают такие выбросы напряжения в режиме лавинного пробоя. В даташитах есть параметр "avalanche current rating". Все это можно рассчитать и проверить - ТСу есть над чем подумать.
А ты перед тем, как измерять на пределе 200 Ом замкни между собой щупы мультиметра. Показания будут 0,6 - 0,8 вместо нуля. Вот это сопротивление щупов и нужно вычесть из измеренного, чтобы получить реальное сопротивление.
...режим лавинного пробоя
В полевике??? :huh:
18 часов назад, АндрейПК сказал:
Подключил... транзистор fqp60n06
Ой, не надо, ой, бросьте! :acute:
Да, поспешил и ошибся. Но сути это существенно не меняет.
Сопротивление = 1,7 Ома. При питании 9 В будет потребляться 5,4 А (50 Вт).
Полтора паяльника вместо трех.
Впереди еще одна бессонная ночь. Итак, что мы имеем на сегодняшний день. Докупил запчастей, пока магазин был открыт. И собрал все по новой на макетной плате. Был вот такой страшный паук.
А теперь вот так симпотично.
В общем повесил на транзистор радиатор. Правда без термопленки пока. R2 орегулируемый от 0 до 16кОм. R1 =1кОм. Схема заработала. Даже частота соленоида, на мой выпуклый военно-морской глаз, около 5Гц. 555 не греется совсем, а транзистор еле еле теплый. При том что система работала около минуты. Все вроде хорошо и здорово, если бы не одно НО.
1)При включении системы напряжение на батарее (9В) падает на 3В.
2)На соленоид после транзистора приходит всего 0,6В и сила тока примерно 0,76А
3)батарею съедает 0,3В в минуту.
Крону назвать батареей можно лишь рассматривая её строение.
А уж запитывать от неё электромагнит, электродвигатель или ещё что-то достаточно мощное...
Мдя. :ph34r:
1 час назад, oldmao сказал:
Пример - в студию
Пожалуйста! Хотя, спокойно могли б любой даташит открыть.
Это - характеристики в режиме пробоя:
Скрытый текст
А тут - форма напряжения на стоке при незадемпфированной индуктивной нагрузке:
Скрытый текст
Вот тут дается недвусмысленный перевода термина:
Скрытый текст
Что вижу - то и пою :bye: .
Изменено пользователем Vslz
@Vslz Значит, претензии не к вам, а к составителям даташита. Лавинным изначально назывался пробой в биполярных транзисторах, начинавшийся обратным пробоем коллекторного перехода (стабилитронный эффект), затем лавинообразным нарастанием тока коллектора. В полевых с изолированным затвором ничего подобного быть не может. Разве что хитрая технология допускает обратимый пробой затворного диэлектрика. Честно говоря, сталкиваюсь с этим впервые.
53 минуты назад, oldmao сказал:
На приводимых в даташите графиках показано, что, не только может, но и должен, т.е., это один из штатных режимов работы. Я с этим сталкивался и проверял разные (низковольтные) полевые транзисторы как в режиме стабилитрона, так и в работе на незадемпфированную индуктивность. Затвор соединяется с истоком, и на сток подается напряжение через ограничительные резистор. Для полевика IRL3102S (на 20В пробойного по даташиту), стабилитронный пробой наступает при 34-35В. Полевик полностью работоспособен после. Для более современных полевиков, например, SUD50N024-09P (24В Vdss) стабилитронный пробой наступает при 27-28В. Проверил много разных полевиков - все ведут себя одинаково. Любопытно, что все это характерно и для таких старичков, как IRF240. См. даташит - все тот же график с ограничением на BVdss:
Скрытый текст
Выходит, режим лавинного пробоя присущ мосфетам.
В режиме работы на индуктивную нагрузку - испытывал без каких либо защитных диодов. Один из вариантов - дроссель на кольце из распыленки L=300мкГн и лампа дальнего света ~7А последовательно, без защитных цепей. Полевик запросто коммутирует лампу с индуктивностью и не думает гореть. Испытывал и в более жестких условиях (по ссылке ниже), ток индуктивности доходил до 18-20А с последующей разрядкой на закрытый ключ :P. А ему - хоть бы хны. У всех полевиков наблюдается четкая "полка" - ограничение перенапряжения на стоке на вышеозвученных уровнях, с последующим запиранием. В общем, то, что и видно на графиках в даташитах, ничего особенного. Удивительно то, что полевики способны выдерживать довольно хлесткие удары по кристаллу, главное, не превысить допустимую дозу энергии Eas и не перегреть кристалл. А так - пожалуйста.:P
К сожалению, при проведении опытов, не подумал, что это кому-то может понадобиться, поэтому не заснял осциллограммы.
Вот тут я упоминал уже о своих наблюдениях http://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-лаборатории-радиолюбителя/&do=findComment&comment=2301884
В полевике есть  p-n переход (так называемый паразитный диод) -- вероятно он и пробивается.
Но я не нахожу в даташите мощности для этого диода (есть энергии: одноразовая и повторяющаяся).
А вот например картинка -- прокомментируйте :)
Картинка из даташита, я в предыдущих двух постах приводил её дважды :rolleyes:. Окончание спада тока должно совпадать с окончанием выброса перенапряжения. А пик тока должен соответствовать началу роста напряжения на разомкнутом ключе. Так было бы логично, не понятно, почему-то ток и напряжение сдвинуты по времени.
Определяющий параметр - температура кристалла. В режиме пробоя тепловая мощность большая, её надо бы смотреть по ОБР. Длительно, ключ не то что десятки, а даже амперы не выдержит при высоком напряжении на стоке. Получается, время - это важный ограничивающий параметр. Оно и определяет выделенную энергию на кристалле.
Видимо, пробивается паразитный диод, а не сам канал.
Диод - неотъемлемая часть транзистора, а не отдельный элемент. То есть, канал и диод - это один и тот же кристалл.
Скрытый текст
Не стоит считать, что кристалл, это точечная структура, и если в нём что-нить находится (p-n переход), то он имеет такое-же тепловое сопротивление, как канал... тепловое сопротивление p-n переход - корпус  больше (он и поверхность имеет меньшую и расположен глубже), чем канал - корпус... и именно мощность диода, найти в даташите не могу или по Вашему этот диод сможет рассеять мощность которая указана для канала?
