Дмитрий Венцель Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить. Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете? Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
нищеброд Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 56 минут назад, Дмитрий Венцель сказал: но не до конца понимаю что к чему. Вы сначала решите от чего будете это питать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 55 минут назад, Дмитрий Венцель сказал: Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. Сделайте хотя бы 500-Ваттник , для начала этого хватит относительно понять что к чему , а потом замахиваться на мегазвёздные проекты. П.С. Вы сделали мне этот вечер , он перестал быть томным. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
IRFP460 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 1 час назад, Дмитрий Венцель сказал: Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. ферму питать собрались ?! с приведенной схемы не более 1 квт можно снять. 1 час назад, Дмитрий Венцель сказал: ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. 1 час назад, Дмитрий Венцель сказал: Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. не совместимо. лучше обратитесь к проффи они Вам за несколько десятков млн руб сляпают девайс. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serb_ret Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 1 час назад, Дмитрий Венцель сказал: Что нужно вообще учитывать? Учитывать, не учитывать, но нестоит забывать про: Замену питающего кабеля дома/котеджа/гаража, реконструкцию подстанции, Вообще то 130 кВт на 220 В это ориентировочно 600 А (по питанию) , а это где-то сечение 2 по 120 пусть и алюминий, Вы вообще такие кабели в глаза лично видели? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2Т808 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 Вообще то приведенная схема мост. И снять можно не 1кВт. Такую мощность обуздать на одной фазе не рентабельно. 3х фазный иип такой мощности думаю рядовому радиолюбителю даже со знаниями электроники, дома собрать не реально. Если интересно завтра могу показать размер промышленного иип на 1.5МВт 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 5 часов назад, Дмитрий Венцель сказал: как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт протрезвеешь - почитай книги, потом купи петуха на рынке и ему иПи МОЗГИ ... а тут - ты не первый такой "мудромыслящий" 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rz6lye Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 130кВт.... немного расчетов... 130кВт=13В*10 000А ток 1 полевика в среднем 20-50А, берем 10 000А/50А=200 штук транзисторов микросхема драйвера может раскачать максимум 3-5 транзисторов, 200шт/5=40 шт мсхм радиатор,чтобы транзистор не мешал соседнему нужна площадь 3см*5см=15см2*200шт=3000см2 площади поверхности для размещения транзисторов токопроводящие шины для меди 10А на 1 мм2 = 10000А/10А=1000мм2 меди ну как-то так 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 (изменено) Если потерпевший умеет делать многофазные питальники, то выхлоп ограничен только возможностями питающей сети и количеством бабла у аматора. Однако, судя по приведённой схемулине, потерпевший далёк от силовой электроники аки декабристы от народа, а его вброс следует воспринимать как предпервоапрельскую шутку. Изменено 19 марта, 2018 пользователем gyrator 1 Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 (изменено) 1 час назад, rz6lye сказал: ток 1 полевика в среднем 20-50А, берем 10 000А/50А=200 штук транзисторов Отстаете от жизни. В таких случаях используют готовые силовые модули. А они уже будут держать и 800А и даже много больше. В них уже встроен драйвер и самому городить уже ничего не надо. Ну если только радиатор чтобы охладить все это чудо. Силовые провода в схеме конечно сумасшедшего сечения будут. Дома вряд ли такие возможно будет сделать Изменено 19 марта, 2018 пользователем musa56 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRFP460 Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 8 часов назад, 2Т808 сказал: Если интересно завтра могу показать размер промышленного иип на 1.5МВт очень ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 9 часов назад, Serb_ret сказал: Вообще то 130 кВт на 220 В это ориентировочно 600 А (по питанию) , а это где-то сечение 2 по 120 Вы лучше прикиньте, что мы имеем на вторичной обмотке. Там еще чудесатее. 130кВт/12В=10800А! 10 часов назад, Дмитрий Венцель сказал: как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт...Вольтаж нужен 12 вольт. Закусывать надо, молодой человек! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 (изменено) 10 часов назад, Дмитрий Венцель сказал: ...Просто охото... чудить. Изменено 19 марта, 2018 пользователем Геннадий 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRFP460 Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 а вдруг нужно человеку, задача это не фантастическая, вполне реализуемая особенно 2 часа назад, gyrator сказал: Если потерпевший умеет делать многофазные питальники, и вагон выходных конденсаторов даже не потребуется. 11 час назад, Дмитрий Венцель сказал: То есть при кпд 65% 85% вполне достижим. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 1 минуту назад, IRFP460 сказал: а вдруг нужно человеку... Не занято! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2Т808 Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 Блок питания с переменки в постоянку.Запитан от трансформатора 10/0,72 2000кВА.На выходе блока 920В постоянного напряжения,максимальный ток 1800 А.Высота шкафа чуть более 2х метров,для охлаждения всей этой кухни стоит кондиционер.Каждый IGBT модуль еще обдувается своим вентилем. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 Осталось совсем за малым - просто подобрать подходящий корпус ... , и купить петуха. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2Т808 Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 1 минуту назад, Falanger сказал: Осталось совсем за малым - просто подобрать подходящий корпус ... , и купить петуха. ))))точно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey D Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 Купить ещё водки , петуха на закусь, паяльник в руки и в люлю делать дрыханьки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Circle9 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 я конечно не специалист, но мне кажется в тор 202х153х25 физически не влезут 5 обмоток, да еще двухполярных со вредней точкой при токе в 800 А в каждой, там провод будет в сантиметр толщиной по меди, это минимум. даже если у него там каждая обмотка по 1 витку эти 5 обмоток займут 2/3 окна магнитопровода, а еще первичку же надо... первичку с током в ~600 А, а это почти такой же провод, а витков там гораздо больше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 21 час назад, Circle9 сказал: там провод будет в сантиметр толщиной по меди, это минимум очень важное замечание ... а если ты еще узнаешь про литцендрат ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei nizovcev Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Можно несколько небольших трансформаторов намотать , так проще будет, чем один. На каждую пару полевиков по трансформатору а вторички соединить последовательно с каждого транса. Думаю лучше косой мост на такие мощи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Circle9 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 (изменено) 14 часа назад, sergei nizovcev сказал: Можно несколько небольших трансформаторов намотать , так проще будет, чем один. На каждую пару полевиков по трансформатору а вторички соединить последовательно с каждого транса. вот это, кстати, куда реалистичнее. только параллельно, наверное, соединить, а не последовательно, 12 В можно с каждого транса снимать, надо токи складывать здесь. правда даже в этом случае понадобится очень много трансформаторов, ровно как и транзисторов. можно конечно IGBT модули использовать, если денег немеряно, ну или хотя бы просто накупить кучу IGBT транзюков с приличным амперажем, что все равно стоит кучу денег. но как минимум, схема автора точно не канает. там всего 1 мост, вы хоть раз видели МОП транзистор мощностью 40 кВт(130 кВт на 4 транзюка, даже больше 40 кВт на каждый, с учетом КПД)? я уже молчу, что IR2110 точно не раскачает такой мост, даже если такие транзисторы и существуют, особенно без внешнего драйвера для затворов. Изменено 20 мая, 2018 пользователем Circle9 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Венцель Опубликовано 15 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 В 20.05.2018 в 16:11, Circle9 сказал: вот это, кстати, куда реалистичнее. только параллельно, наверное, соединить, а не последовательно, 12 В можно с каждого транса снимать, надо токи складывать здесь. правда даже в этом случае понадобится очень много трансформаторов, ровно как и транзисторов. можно конечно IGBT модули использовать, если денег немеряно, ну или хотя бы просто накупить кучу IGBT транзюков с приличным амперажем, что все равно стоит кучу денег. но как минимум, схема автора точно не канает. там всего 1 мост, вы хоть раз видели МОП транзистор мощностью 40 кВт(130 кВт на 4 транзюка, даже больше 40 кВт на каждый, с учетом КПД)? я уже молчу, что IR2110 точно не раскачает такой мост, даже если такие транзисторы и существуют, особенно без внешнего драйвера для затворов. Всё верно, транзюков таких нет, я просто привёл схему для дороботок. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 1 час назад, Дмитрий Венцель сказал: ...я просто привёл схему для дороботок. Кому дорабатывать Ваш бред? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
