Доброго времени суток, форумчане! Для меня стоит задача создать меру емкости, точнее с имитировать значение емкости, для поверки (калибровки) тестеров и мультиметров. Необходимый диапазон имитируемой емкости от 100 мкФ (1х10^-4 Ф) до 100 мФ (1х10^-1 Ф). Метод измерения емкости у тестеров и мультиметров:
Интеграторный - измеряется время зарядки конденсатора стабильным током (вариант - импульсами стабильного тока) до заданного значения (или разряда столь же стабильным током также до заданного значения). В первом случае просто подсчитывается время заряда в количестве импульсов встроенного генератора, во втором - подсчёт количества импульсов заряда (разряда). Ещё один вариант этого способа -так сказать, "от противного" - зарядка стабильным током в течении заданного промежутка времени с последующим измерением пикового напряжения, до которого зарядился конденсатор - как раз один из самых распространённых в "карманной мультиметрии"
Если кто то, что то может подсказать, дать какие то идеи, огромное спасибо.
7 часов назад, bonifadzee сказал:
Если я ничего не путаю, то все цифровые мультиметры как раз работают по совсем иному принципу... Который вами описан как "интеграторный".
Зная как работает конденсатор.
Сделать електронно регулируемое сопротивление которое стоит перед конденсатором минимальной ёмкости которую мы имитируем.
Изменением сопротивления меняем время зарядки конденсатора.
Изменено пользователем hardbar
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
1 час назад, hardbar сказал:
Если не сложно, вы можете схему нарисовать, буду очень благодарен. Очень поможете, давно мучаемся)
Сложно.
Идея бесплатная, а реализация стоит времени, умов. Ум = деньги.
Хотите реализацию в раздел работа вам помогут.
Увы таков суровый мир. Даже б если мне заплатили яб не стал делать сей проект.
Тут и рисовать особо не нужно. Узел называется "синтезатор импеданса". Конкретную реализацию можно посмотреть в доках на калибраторы Fluke 5500A, 5520A. Подробное описание есть в патентах оной фирмы.
К слову, по такой же схеме работает имитатор (синтезатор) активного сопротивления. И надо сказать, прекрасно работает.
PC290015.JPG.b6a642b9e9b81c730ccb0aa618fae252.JPGPC290018.JPG.436d042f8e60aa06095e527f366144c2.JPG
EP0656542A2 Impedance synthesizer (Fluke).pdf
US5485115 Impedance synthesizer (Fluke).pdf
