You are posting as a guest.
Ну раз появилась "Ночная лужа" - будет уместна и "Ночная ваза" ....
https://www.google.com/search?q=Ночная+ваза&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03y3FgCSis29MwBx4OiO_u-eJ5kWQ:1611526830231&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwif1YuizbXuAhWiyYUKHZT9BTUQ_AUoAXoECAoQAw&biw=1920&bih=966
На таком фоне - отлично видно все пиктограммки прог ....
так кто же виноват, что тамошним преподам - на кладбище прогулы ставят ... Они еще Ленина помнят .... а ДРУГИХ - НЕТ ....
Пазл сложился - Это студент ИСТФАКА, специальность - Археология .... Нашел "ископаемое ТВ-гуамно"
Есть и второй вариант - мы тут все дураки ТФТ ремонтируем, а он ждет, когда этот "антиХвариат" поднимется в цене и он будет ремонтировать его Коллекционерам .... Почти как "Яйца Фаберже" ... Только "на яйцах" реально "немного больше" можно заработать ......
нужно не на блюде "давать" .... а под-дых ....
Добрый день.У меня возник вопрос как создать простейший тестер для определения работоспособности кулеров.
Мне пришла партия 4ех контактных кулеров и ситуация с товаром странная. У кулеров через раз работают датчики Холла и собственно вопрос такой у меня есть схемка нарытая на просторах интернета(данного форума) которую хотелось бы доработать для тестов тех же кулеров.Помогите в общем.)
Здравствуйте.
Совсем ослаб кулер в стареньком ноуте HP.
И до него наконец дошли руки - кулер был заказан на али.
И получен.
Но не заработал, не крутится.
Открыл спор и выиграл, продавец добровольно вернул оплату.
Само собой кулер закажу по новой у другого поставщика.
Но любопытство вдруг одолело, а вдруг в нем всего лишь проводок оторвался?
Разобрал и обнаружил внутри чип с признаками кончины.
Фото прилагается, надпись на чипе всего одна: P71a866
А вдруг кто в курсе, что за чип такой? Аналоги есть?
Вопрос не в деньгах, у кулера цена копеешная, но опять месяц ждать и фиг знает что придет....
Здравствуйте. Есть проектор Toshiba TLP-X2500, у него проблемы с прошивкой. Для перепрошивки необходима программа SINGOWS 2000. Перерыл интернет, информацию об этой программе нашел (и инструкцию как ей пользоваться), но самой софтины нигде не скачать. Может быть, кто-нибудь поделится? Техподдержка Тошиба не помогла, т.к. старое оборудование они не поддерживают.
p.s. уважаемый модератор, я не смог подобрать нужный раздел на форуме, так как в разделе "Ремонт" нет пункта "проекторы". Пожалуйста, перенесите эту тему туда, куда вы посчитаете нужным
Как обеспечить надёжность активного охлаждения в унч. Делаю 2-хканальный Ланзар, но узкий корпус и радиаторы с горизонтальным ребрением. Сделал что-то похожее на тоннель и поставил вентилятор( не новый). Поработал с часок на полную и замолчал. Открываю, а радиаторы даже трогать не надо, жар шел как от печки. Попрощался с двумя 1943-транзисторами. И всему виной был заклинившей кулер. Как этот момент можно отследить и индицировать в случае отказа?
Здравствуйте! У меня вопрос, возможно, не по теме раздела или даже форума, но я думаю здесь есть такие специалисты, которые помогут!
У меня есть ноутбук MSI CX620. У него не очень, теперь уже, сильный нагрев в простое или при минимальных нагрузках, НО под нагрузкой он сильно греется. У меня возникла идея вмонтировать (ноут старый и стационарно стоит на столе) прямо в нижнюю крышку кулер на 24V для дополнительного охлаждения. У меня есть блок питания 24v и 1A. Но затем я подумал и решил найти б/у систему охлаждения и прикрепить с помощью скоб и хорошей термопасты трубки от этого охлаждения к трубкам основного охлаждения. В итоге получится гораздо большего размера система охлаждения, которая даже без кулера будет снижать температуру, но в ней он будет. И вот вопрос!!! Куда подключить такой кулер? Я думал, что можно подсоединить к основному кулеру, но там может быть нестыковка по амперам или ещё чему то (я реальный чайник в радиотехнике, но имею какое то представление обо всём этом). Была идея запитать в разъем для карт расширения, но я даже не нашел информации, какое там напряжение и т.д. ( у меня сгорел мультиметр пару месяцев назад после одного из опытов ) Потом были мысли запитать от одного из USB портов и даже от гнезда в который вставляется штекер от блока питания ноутбука.... в общем помогите в моей проблеме: как запитать такой кулер и вообще, как определить какое напряжение нужно для кулера стандартной системы охлаждения и какая сила тока нужна....
На фото - мой ноутбук. Фото делал не я, но могу позже сделать фотографии, если это будет необходимо для решения моей проблемы
Место для дополнительного кулера и всей системы охлаждения я практически распланировал и по этому заморачиваться не нужно. Проблема в подключении
Спасибо за уделённое время! Верю, что кто то из вас мне поможет!
