Ошибка проектора NEC NP-U250XG "Вентилятор заблокирован"
mlkmv
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста по ошибке проектора. Жил себе проектор, до того как лампа не рассыпалась. Привезли, заказали лампу, почистили от осколков и пыли, заменили лампу. Все работало. Отвезли заказчику, через неделю говорят что проектор не работает. Включается, работает секунд 20 и в отруб с ошибкой "Вентилятор заблокирован" (кулеры крутятся). Я так понимаю тут может быть несколько причин: датчик температуры, либо какие-то из кулеров. Вопрос, как проверить термодатчик и кулера. Заранее благодарю.
P.S. Термодатчик KLIXON YS11A85B-C6 250V 7A
Изменено пользователем mlkmv
мало того, что в Песочнице обсуждать вопросы проекторов  (как вида техники)  смешно по сути, так еще и ожидать ответа на ПРОФ-вопросы по ремонту тут :)
Ну а судя по
3 часа назад, mlkmv сказал:
лучше ПОКА не заниматься дальнейшими попытками ремонта такой техники ...
15 минут назад, KRAB сказал:
Ну а судя по
Мало того что тема песочницы: "Вопрос-Ответ. Для тех, кто совсем ничего не понимает в электронике, кто пришел задать один-два вопроса и хочет получить быстрый ответ".:rolleyes:
Ну а судя по:
"лучше ПОКА не заниматься дальнейшими попытками ремонта такой техники ..."
лучше ПОКА не писать такие ответы...
13 минуты назад, Romanchek82 сказал:
фильтры то смотрел, чудо - ремонтник?
Так как лампа предыдущая посыпалась, соответственно профилактика проведена! Чудо-техник =). На сколько я понял из тырнета, датчик можно проверить обычной зажигалкой (например), предварительно накинуть тестер на сопротивление 200оМ
13 часа назад, mlkmv сказал:
Плохо наверное почистили.
если:
Изменено пользователем Крашер
