Сильно греется TL431
Rozetochka
Спасибо. Этот вариант использую, если не выйдет с задумкой из моего предыдущего поста. Возвращаясь к ней: если использовать повышающий DC-DC, то на нем выставляем 29v, через резистор получаем 24v и как-то нужно получить накал и 5v. Я прям загорелся этой идеей, поэтому прошу помощи в её реализации.
7 часов назад, Rozetochka сказал:
Если бы нужно было сделать накал просто лампочки, то можно было бы подать на нее все 29в через высокочастотный прерыватель. Длительность импульса около 1мкс, длительность паузы около 145мкс. Спираль довольно долго разогревается и остывает, поэтому пульсаций температуры практически не будет.
Но индикатор – не осветительная лампа накаливания. И поэтому подача высокого напряжения на него недопустима. Возникнут проблемы со свечением индикатора. Поэтому обязательно понадобится понижающий трансформатор. Причем, вторичная обмотка должна также иметь отвод от середины. Коэффициент трансформации около 12.
Как вариант, можно обойтись без трансформатора, но подавать импульсы подогрева катода в те моменты времени, когда все знаки на индикаторе погашены. Это можно сделать на контроллере. Но такая виртуозная работа с импульсами доступна только программистам весьма высокой квалификации.
Короче, оставьте реализацию этой идеи на будущее. Можно сделать, но сложно.
Изменено пользователем avv_rem
А если ограничится искусственной средней точкой и запитать накал просто постоянной? Думаю, ничего страшного не будет в маленькой неравномерности свечения, индикатор все таки не такой длинный.
