Коммутация usb 3.0 сигнала
Aridg
Доброго времени суток!
С электроникой я связан слабо, поэтому заранее прошу прощения.
Поставили задачу сделать переключатель для usb. Готовые использовать нельзя.
Пришли к выводу, что будем использовать реле, но подобрать у меня знаний не хватает. Какое реле подходит для коммутации usb сигнала?
Именно каналов данных. По спецификации нашел, такие характеристики:
1. Напряжение - 5В
2. Ток - 900 мА
Также, где-то на просторах интернета, видел информацию, что сигнал имеет частоту около 1 ГГц. Эта информация неточная, просто для справки.
Буду благодарен за любую помощь. Заранее спасибо!
11 минуту назад, Aridg сказал:
И что, даже хабы нельзя??? Кто такую чушь "решил"?
К примеру:
Покруче:
Тут дело в том, что переключать нужно будет 1 устройство между разными машинами, а не несколько устройств к 1 машине. Мини аналог KVM.
Изменено пользователем Aridg
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Никакое. Для этого спец микрухи существуют.
Тоесть вы хотите сказать, что никакое реле не сможет через себя корректно провести USB данные?
9 минут назад, Aridg сказал:
никакое реле
Для начала посмотрите какие частоты коммутируемых сигналов указаны в характеристиках реле. А заодно и требования к линиям USB 3.0. Для USB придумали микрухи. Например HD3SS6126. Переключает между двумя USB девайсами. На сайте производителя стоит всего 1,33 бакса. Аналогичные есть и у других производителей.
Изменено пользователем BARS_
По поводу частоты. Если верить той информации, что частота близка к 1 ГГц, то нашел такое http://sktb-relay.ru/katalog/rele-gerkonovye/slabotochnoe-miniatyurnoe-vysokochastotnoe-nepolyarizovannoe-s-odnim-zamykayushchim-kontaktom-gerkonovoe-rele-rga-13-detail
Оно только по току не подходит. А сколько реле использовать - неважно. Они все будут управляться контроллером, так что хоть по 1 реле на каждый канал.
14 минуты назад, BARS_ сказал:
Да вот и проблема, что не могу найти частоту. Спецификацию посмотрел, характеристики микрух тоже смотрел, но единого ответа так и не нашел
Тебе нужно подключать 1 физический юсб порт к нескольким ПК по нажатию кнопки? Т.е. переключать 1 физ. порт между несколькими ПК? Тогда тебе всего лишь нужно коммутировать 9 проводов переключающими контактами реле...
Изменено пользователем spekky
3 минуты назад, KRAB сказал:
почему тебе? За какие заслуги? А если скажут операцию на мозге сделать али "аки девочка удовлетворить"? Тоже согласишься?
Пусть и не по теме, но отвечу:
1. Это будет мой диплом
2. У меня есть хотя бы начальные знания в электронике и схемотехнике, в отличии от других. А отдать на внешку нельзя
2 минуты назад, spekky сказал:
Да. Будет грубо говоря HDD, который нужно подключать сначала к 1 ПК, потом к другому
2 часа назад, Aridg сказал:
и при этом твои познания в электронике стремятся к "0"?! Это что-же за сантехнический ВУЗ такой, где навязывают такую тематику?
2 часа назад, BARS_ сказал:
Читайте выше про реле.
или я не понял хотелки автора...реле в моем случае - тоже самое , что рукой переткнуть кабель.
11 час назад, spekky сказал:
Далеко не тоже самое. Повторюсь еще раз про частоты. Там идет высокочастотный сигнал с частотой в десятки мегагерц, причем диф. пара. О звоне контактов я вообще молчу. Ну и если вы внимательно изучите USB вилку, то увидите, что при сочленении его с розеткой первыми соединяются линии питания, а уже только после этого линии данных. Причем сначала линии USB 2.0, а уже после них USB 3.0. Плюс стоимость одного реле уже будет превышать стоимость микросхемы, даже если она будет стоить 5 баксов после всех перекупов, а работать оно будет куда хуже.
@BARS_ не буду спорить,вы опытнее. Наверное еще 1 неприятный момент - это замыкание портов двух устройств ввиду хоть и маленького,но времени переключения реле. По цене, три трехканальных реле с парами перекл. контактов ~700 рублей,если поискать.
Ценник в данном случае не важен. Тут как факт.
Если коротко о полной проекте, то будет 3 ПК, между которыми должен переключаться HDD.
Всеми реле будет управлять микруха. По команде она обрубит линии питания устройств, обрубит линии данных одного устройства и включит линии другого.
С инициализацией устройств и как подключается вообще порт USB я разобрался. Вопрос тут собственно только в одном - чем коммутировать линии данных?
Меня смутили именно частоты.
Как пример, нашел такое реле. Чтобы понимали, стоимость у него около 4к за штуку. И черт с ним. Тут важно физическое размыкание линий.
Частоты у него от 900 МГц до 2 ГГц, только ток не подходит.
Вот оно подходит для коммутации USB 3.0?
Что мешает взять 3 спец микрухи и сделать коммутацию? Нафиг там куча реле? Это, как минимум, имеет низкую надежность. Смысле делать шкаф, когда все устройство умещается в спичечном коробке?
Откуда в сигнальных линиях большой ток? А на питание ВЧ реле не нужны. Питание, кстати, вообще не обязательно отключать, а на HDD это еще и вредно.
Это какая еще микруха?
Ну и на диплом это никак не катит. Так, один вечер с паялом посидеть. Для диплома это должна была быть механическая рука, которая будет переставлять USB кабель из одного ПК в другой.
Только что, Aridg сказал:
То есть контакты разъема вас не смущают, а контакты реле - засмущали? В более-менее приличных герметизированных реле или герконовых контакт на порядок качественней, чем в USB-шном разъеме. Ну и обычные "сигнальные" реле вполне себе должны справиться...
Хотя, конечно, электронная коммутация, предложенная ранее, предпочтительнее.
Изменено пользователем ARV
Он хочет управлять реле при помощи МК. Ему ничего не мешает сперва отключить питание, затем отключить USB 2.0, затем 3.0., затем подключить это в обратном порядке. Я не могу понять, как зависит сигнал USB 3.0. от вида проводника... Т.е. если я "разорву" кабель USB и пропущу сигнал через контакты реле, в чем особенность кроме скин эффекта? Мне думаю просто знаний не хватает)
в чем особенность
В ухудшении помехозащищенности, как минимум. Я же выше уже писал про диф. пары. В USB далеко не даром и провод и разъем имеют экранировку.
24 минуты назад, BARS_ сказал:
Именно так. Если пускать через обычные реле, то появляются помехи на внутренних контактах. Поэтому разводится это будет все на плате, а не паяльником.
Даст.
1. Если делать спайкой, то увеличиваются помехи, что на такой частоте дает проблемы
2. В случае спайки нужно будет провода данных также делать витой парой и экранировать, что, как понимаете, проблематично. На плате же правильной разводкой дорожек мы добьемся нужного эффекта
