Dzianis  Rachkouski
Нагревательный элемент для паяльника
Люди, может кто делал для себя нагревательный элемент в паяльник диаметром 2.5- 3 мм??? Поделитесь советом, как и что делать?
Гугль подаст ... из резистора и на резисторе - инфы масса.
3 не делал, а вот 5,5 да. У КИПовцев водятся фарфоровые бусы с четырьмя отверстиями, диаметром 5,5 мм длиной 50 мм. Берется кусок нихрома Ф0,2- 0,22 мм сопротивлением 15 Ом (это будет паяльник 12В 10 Вт), накручивается на стержень, чтобы проходило в отверстие, навивка складывается пополам и вставляется в два противоположные отверстия, в оставшиеся вставляется термопара. Получается обалденный нагревательный элемент. Возможны варианты - без термопары, спираль в два раза длиннее, загонять в четыре отверстия, ну и так далее.
Edited by mishinmaster
11 час назад, Dzianis Rachkouski сказал:
Ну правильно же выше посоветовали мотайте на резисторах. Резистор по сути своей это керамическая трубочка с дырочкой внутри. Мотаете нихромом нужной толщины. Внутри у вас будет проходить один провод а с наружи обмотка и второй провод. Чтобы подводящие нихромовые провода сильно не грелись скручиваем их из нескольких проводов. После намотки обматываем все тонким асбесторвым шнуром и обмазываем силикатным клеем для закрепления. Если нихром предварительно прокалить то можно асбестоми не обматывать а сразу силикатным клеем в несколько слоев. После этого все нужно прогреть при невысокой температуре для удаления воды из клея
Трубка от керамического предохранителя 19 х 4.5мм.Внутри спираль.Центральная жила спирали изолированна от обмотки резисторами МЛТ 0.125 с отверсием в центре у которых сняты боковые колпачки с выводами и сошкурен резистивный слой.Весь нагреватель заливается сметанообразным раствором глины и силикатного клея.Я заливал раствором зубного порошка и силикатного клея.Выводы спирали до контакта с проводом паяльника одеваются в иглы от медицинских шприцев и те немного сплющиваются.Так эти участки меньше гретсья будут...
 Второй вариант плоский.Две полоски слюды 3.5 х 15-20мм.Между ними вставляется центральны вывод спирали
(тоже в расплющенную иглу от шприца).Во время намотки спирали между этими полосками вставляется полоска из лезвия безопасной бритвы с отполированными краями чтобы спираль не смяло слюду.Мотается спираль одновременно нихромом и каким-нибудь проводом ПЭЛ нужного диаметра для равномерной укладки нихрома.Потом ПЭЛ снимается, на конец спирали тоже одевается игла сплющивается.Конец спирали ровняется по центру , накрывается весь "бутерброд" двумя полосками слюды 5 х 15-20мм и со стороны выхода выводов крепиться бандажем из нихрома.Толщина такого нагревателя на 40 Вт - 0.5мм. Вставляется в пропил в теле нагревателя паяльника.
 попробуйте  намотать нагревательный элимент на трубчатом конденсаторе предварительно очистить налет серебра .В середине 20го века нагревательные  элементы делали из смеси графита и песка .Попробуте эти подсказки может  что и выйдет
я мотал на кетайский соломон..там трубка стальная-нержавейка 6х100мм. примерно..в ней керамическая трубка 40х3.7х1.3 мм..брал скрепку к ней варил на шарик нихром(уже не помню-0.2-0.3 мм) получилось примерно 15 ом.просовывал скрепку в отверстие керамической трубки ,фиксировал жидким стеклом с небольшим количеством термоклея и мела..потом мотал и прессовал спираль вторым концом в трубочку от датчика от холодильной установки-чтобы паять к шнурку..кстати родной термодатчик тоже прижился в основании трубки.после намотки обмазывал все жидким стеклом с мелом и засовывал в нержавейку и проливал клеем..муторно делать..да и вся беда в том.что лучше фирменного керамического напечатанного элемента ничего ещё не придумали..только индукционники,а ими я не пользовался..станция до сих пор работает..сын паяет иногда.
самое сложное-грамотно на шарик приварить нихром..остальное муторно но выполнимо..и сушить надо аккуратно..я с блока питания 5-7 вольт постоянки подавал..
Edited by eugene.
В 20.03.2018 в 19:57, Dzianis Rachkouski сказал:
хочется эстетики и опыта!!
Вот ТС бы и свой опыт привнес. А то пропал
    • By мерлин менсон
      Здравствуйте
      Можно ли использовать газ пропан-бутан для этого паяльника: Паяльник KRAFTOOL 55503-H10, газовый, 120Вт
      В инструкции написано заправка только бутаном, но его трудно найти(
      На баллоне пропан-бутана нарисован паяльник газовый...
      Может подойти???
    • By bkmz Илья
      привет всем.
      Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
      Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда)
      если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника.
      За оплату ваше труда, мне нужно:
      изменить температурный режим от 100 градусов до 480.
      так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
      спасибо
    • By Bobruysk
      Кто такой радиолюбитель?
      Если экстраполировать в прошлое- в 20--40е года прошлого века -то это первопроходец эфира, самодельщик ,ваявший детекторные приемники  из сплава серы со свинцом, покрывавший крыши железные суриком и какойто там химией с мылом хозяйственным для получения солнечных панелей для питания самодельных приемников.,которые ловили на самодельные детекторные приемники сигналы терпящих бедствие полярных экспедиций , основавших журнал Радио и  т.п.
       И во что они превратились сейчас .
      Хапуги, снобы, или просто узкие специалисты, вроде пресловутых сантехников-поляков?
    • By sergey948
      Здравствуйте, посоветуйте хорошую фирму , кто сталкивался!
      Есть такие: W.E.P ,  BAKU,  Work's,  MTX,  ZD(Zoghdi), Pro'sKit . и  т.д    (не станция)
      (основное требование это керамический нагреватель, 220 В, хорошее жало, надежный)    с датчиком температуры , но это не обязательно.
      PS буду покупать в интернете, поэтому заранее не имею возможности посмотреть.
    • By Микаил
      Здравствуйте, создал эту тему в которой (бывалые) будут делиться своим мнением с навичками, по в ыбору паяльников "цена-качество" (если захотят).
    • Вот схема от вашего мусора. Не надо ничего покупать, просто выбросите это и все. ve323ush.pdf
    • И что, отсюда следует, что надо именно 2200 или 4700 мкФ? А 100 никак не катит? К стати, нагрузкой второй лампы тоже является резистор. Правда, немного виртуальный. Приведенный, правильнее сказать. А, параллельно ему, действительно включена индуктивность.  100 мкФ и 1,8 кОм - это 8,8 Гц. Чем такой выбор защитит выходной трансформатор от инфразвука? Нет, мой конёк - технически грамотно подходить к конструированию. Даже самый сверхфэншуйный усилитель сделан по законам обычной школьной физики. Хотя, Вы правы - шунтировать резистор 390 Ом конденсатором в 2200 мкФ в катоде лампы, что даёт частоту среза цепи ООС в 0,18 Гц (!), действительно смахивает на идиотизм. Или, на "бескомпромиссность", если Вам так благозвучнее. Нет идеальных схем. Всегда можно, не подумавши, искусственно создать ситуацию, в которой лампе придётся тяжко. Уронить, не подумавши,  провод с анодного питания на первую сетку, например. В мире полно вещей, от неправильной эксплуатации которых придётся тяжко. Одно электричество или автомобиль чего стоят. Что не мешает нам массово и ежедневно ими пользоваться.
    • Похихикаем вместе, когда научитесь отличать максимальные рекламные характеристики от реальных эксплуатационных.
    • Несколько позиций продано. Актуальный список транзисторов и цен: NJW0281G/NJW0302G - 220 руб. 1 пара. (в наличии  5 пар) 2SC5200OTU/2SA1943OTU - 220 руб. 1 пара. (в наличии  5 пар) MJW21196G/MJW21195G - 300 руб. 1 пара. (в наличии  5 пар) FJL4315OTU/FJL4215OTU - 220 руб. 1 пара. (в наличии  5 пар) 2SA1962OTU/2SC5242OTU - 220 руб. 1 пара. (в наличии  5 пар) MJ15025G/MJ15024G - 320 руб. 1 пара. (в наличии  4 пары) Отправлю Почтой России по РФ. Доставка оплачивается Вами.
    • Да я в схемах не разбираюсь, мне чисто к какой точке припоять левый и правый канал. Я еще про блок питания хотел узнать думаю с алика заказать посмотрел на 12в а на сколько ампер взять?
    • А можешь, ведь!  Ну и ОК!!!
    • Это для кого нарисовано?? В самый раз И да, схема никакого отношения не имеет к тому мусору, что у вас на фото.
  • Покупай!
