Можно Ли Одну Антенну Настроить На Два Разных Спутника?
зависит от размера антенны. 90см тарелкой на одну голову ловятся два спутника с разницей в один градус,пример: helassat2(пров спектрумсат ) и express am1(провы радуга и planetsky, руссское тв в мпег4). при этом есть небольшой ущерб качеству и уровню сигнала. антенна большего диаметра такое не позволяет. с тарелкой менее 90см можно отловить,но качество и уровень сигнала будут ужаснейшими. так что советую тарель 0.9 или 1.2 и мультифид.
I'm a kiberpunk
сейчас очень распространена схема на 3 спутника.
Тазик 1,2метра спутники 4W + 5E + 13E
делаеться через мультфид.В центре сириус по бокам птичка и амос
В нете куча подробностей как самими настроить мультфид
____________________________13___5_____4
______________________________\___|___/
________________________________\_|_/
______________________________(___*__)
________________________________/_|\
______________________________/___|__\
____________________________/_____|____\
__________________________/_______|______\
________________________/_________|________\
______________________/___________|__________\
____________________/_____________|____________\
__________________/_______________|______________\
________________/_________________|________________\
______________AmOS_______________Sirius____________HB
Изменено пользователем ALEXEY_007
Кто не был -тот будет,Кто был НЕ ЗАБУДЕТ
можно даже установить целых три конвертора (центральный и два боковых) лудше использовать (как у меня) на инет а два остальных для телика. Сигнал для инета чтобы был лудше т.к чтобы небыло некаких рассоединений, т.к для телика рассоединения безразличны (просто будет недолгая висячия картинка примерно сек 2) и тарелку использовать не меньше 120 см
Изменено пользователем Vindigo
Vindigo!
1.Размер антенны будет зависить от места проживания пользователя, другими словами , от уровня сигнала в том месте , где проживает пользователь. И не всегда он нужен 1.2 и выше, у меня на 0,90 все работает с
Телестара-15з.д. и Sirius 5в.д. (северный луч)
2. Средню головку(Sirius) можно и нужно подключать к тюнеру и смотреть ТВ каналы. Падение на комутаторе будет не очень большим. Другое дело, что при подключении и-нета гловка переключается в верхний диапазон
и ТВ каналы не работают. Эта проблема тоже решается. В самом простом варианте устанавливается сдвоенная (твин) головка.
У нас 4W + 5E + 13E или 75Е+80Е (а чаще то и другое на 2 корыта) идут и на 90сантиметров, а 75Е+80Е+90Е только на 120см
Feci quod potui, faciant meliora potentes
  • 4 месяца спустя...
Простыми способами помоему проблематично, нужна большая тарель...
Ну если сильно нужно и нет возможности ставить 2 тарелки, то поставь тарелку с двумя зеркалами ее тип TD-90, она позволяет захватить сектор до 40 градусов без потериуровня сигнала на боковых конвертерах, вот только цена...
