меню для дисплея 1602
Здравствуйте, решил для себя написать библиотеку для создания меню. Иерархическое, с любой вложенностью и возможностью изменять переменные. В инете видел различные меню, но они меня не устроили, поэтому пишу сам. Здесь исходники на гитхабе. Пока разрабатываю без привязки к ардуино и конкретному дисплею поэтому все типы данных и т.д. нужно будет переделывать, но это уже потом, главное сейчас сделать само меню более или менее. Хочу услышать критику и пожелания, может я вообще не так делаю.
вы хотите это всё запустить на микроконтроллере AVR (в ардуино стоит atmega)? или использовать что-то серьёзнее
пробовал C++ для ATtiny2313 и ATmega32. После экспериментов пришлось отказаться от классов с конструктором и деструктором (только статические классы) и больше использовать шаблоны.
new у вас используется без delete, это понятно, т.к. в контроллере не будет "сборщика мусора". Может тогда всё таки статика предпочтительнее?
моё по C++ можно посмотреть здесь (uc_Cpp):
https://ru.files.fm/u/a2sfccuf#/list/
@technik-1017 думаю попробовать запустить на arduino nano(мега 328 вроде стоит). Если честно я даже не уверен, хватит ли памяти для этого меню в контроллере. Начал писать "для тренировки" так сказать, а там уж что получится. Если выйдет что-то стоящее - хорошо, не выйдет - лишний опыт тоже хорошо ;)
З.Ы. а delete наверное потом прикручу, чтоб можно было выгрузить меню, если оно не используется, а потом создать заново.
Mishany "время зря потратите...." - что вы имеете ввиду?
Изменено пользователем Вениамин Раков
Есть достаточно широкоизвестное micromenu - но лично мне не понравилось.
Все прочие "универсальные" системы меню еще хуже.
Сам я делал минимум трижды попытку создать свою "универсальную" систему, и достигал определенных успехов, но все равно из проекта в проект у меня кочует только общий принцип, а саму систему пишу всякий раз заново. В мире "маломерных" МК, которыми являются AVR-ки, места для особого универсализма нет, и любое слишком универсальное решение приносит больше проблем, чем удобства - это моё личное мнение.
Все известные мне системы универсальных меню не позволяют работать без остановки главного цикла, т.е. пока из меню не выйдешь, главный цикл не крутится. Это, имхо, большая проблема, из-за которой приходится многие проекты излишне усложнять, добавляя "мультизадачность" там, где её и не надо. Оно того стоит?
я как раз предполагал использование меню без остановки основного цикла. "Нажал кнопочку" - свойства класса поменялись (соответственно и значения переменных, которые туда отправили) и дальше работает основной цикл, пока снова не будет нажата кнопка. (Как-то так)
32 минуты назад, Вениамин Раков сказал:
...время зря потратите...." - что вы имеете ввиду?
Монстр, занимающий всю память программ (ведь Вы сами не уверены в том, что хватит 32кБ), вряд ли подойдет к МК. МК не ПК - еще одну планку не вставить. Тем более, что меню должно занимать места не более 20-30% памяти программ, чтобы основной задаче было, где разместиться.
2 минуты назад, ARV сказал:
Разочарование. Используя Ассм, всегда пишу меню, как часть динамического главного цикла. Поэтому МК полноценно отрабатывает программу, даже находясь в меню.
Только что, Геннадий сказал:
Собственно, я по этой же причине пишу свои варианты на Си - ассемблер тут не главное. Например, мой последний проект DIGILIGHT - это практически полностью один главный цикл, прерывания использую только для 10-миллисекундной синхронизации, ИК-приема и работы АЦП, остальное, даже дребезг кнопок - в главном цикле. И система многоуровневого меню в том числе - пока меню работает, все мигает, сверкает и т.д.
@Геннадий к сожалению АССмом не владею :) хоть и мощная штука.
2 минуты назад, Геннадий сказал:
:) да, может и монстр - посмотрим. Если и правда получится монстр - то я не расстроюсь а напишу конкретное меню под конкретную задачу.
Вот потому, что меню нужно интегрировать в общую задачу, как часть цикла, а не создавать библиотечного монстра и сделали замечание "время зря потратите....".:)
1 час назад, Вениамин Раков сказал:
этого делать нельзя, т.к. в микроконтроллерах не используют "сборщик мусора". Таким образом если вы создадите объект с помощью new, то выделите определённый объём памяти, далее вы освобождаете память с помощью delete. Память освободится, а точнее не будет использоваться и при следующем выделении памяти с помощью new освобождённая ранее память не будет использоваться, а будет выделена память которая ранее не использовалась. Т.е. после нескольких манипуляций с new и delete у вас просто закончится память (RAM).
Понятия "универсальности меню" мне кажется не существует, это больше надумано. Тип меню, представление пунктов, отображение данных определяет заказчик. Если вы ранее использовали единый способ "хождения" по меню, а также отображение данных во всех устройствах, то это хорошо (достаточно легко будет понять структуру меню), остаётся убедить заказчика, что все выпускаемые устройства будут иметь идентичную систему меню и это удобно.
Я для себя создал своё меню, которое меня устраивает, до реализации его на C++ руки пока не дошли.
Считаю, что делать своё меню на C++ стоит, главное учесть все особенности использования C++ для микроконтроллеров. Может в будущем именно ваше меню будет использоваться как основа при разработке устройств на C++.
33 минуты назад, technik-1017 сказал:
...Может в будущем именно ваше меню будет использоваться как основа при разработке...
Поделок на Си++.
Устройства разрабатывают профессионалы, которые вряд ли будут копировать чужие наработки в свои проекты, создавая себе лишний гимор.
@Геннадий а я и не прошу никого использовать мои наработки :) я же выложил для критики, из конструктивного услышал, что это никому не нужно, т.к. будет жрать много памяти.
@technik-1017 спасибо за конструктивный ответ.
Я не профессиональный разработчик и нет многолетнего опыта работы, просто балуюсь для себя в свободное время. Поэтому как делают профессионалы не знаю :)
2 часа назад, Вениамин Раков сказал:
..."от нечего делать" :)
Потратьте время с пользой, на изучение Ассма. Пригодится для личного опыта. Лишним не будет.
54 минуты назад, Геннадий сказал:
Во первых никто не говорил "копировать" а использовать как "основу". В любом учебном заведении решение задачи учат начинать с анализа существующего материала по данной теме. Вы же не с нуля начинали писать программы: анализировали аппноты, аналогичные примеры из книг и интернета, в случае возникновения трудностей ищете решение в интернете. А "создавать лишний гемор" это изобретать велосипед, не учитывая существующие наработки.
37 минут назад, Вениамин Раков сказал:
не будет, если делать с учётом что это микроконтроллер, а не ПК.
Микроконтроллеры быстро развиваются (становятся мощнее) и использование C++ станет обычным делом (потом и Linux может прижиться в микроконтроллерах).
Вы быстро сдаётесь, не поддавайтесь на провокации, продолжайте делать.
@technik-1017 а я и не сдался :) сначала дождусь ардуинку из китая, портирую туда свою либу, посмотрю что к чему, может что-то переделаю а там уже буду решать -надо оно мне или нет.
а так да, она съест кучу памяти, хочу посмотреть насколько много
9 минут назад, Вениамин Раков сказал:
Когда я сравнивал код на Си и C++, то по объёму RAM перерасхода не было (байт в байт), а по Flash был совсем небольшой перерасход (зависело от оптимизации)
4 часа назад, Вениамин Раков сказал:
в винде скомпилированный exe-шник весит 25,0 КБ (25 600 байт)
лучше сделайте так:
нарисуйте схему в протеусе (или возьмите у меня по вышеуказанной ссылке) и в Atmel Studio или IAR (мне больше нравиться компилятор IAR, отладка в AVR Studio 4.18) создавайте код и проверяйте (можно без железа создать рабочий вариант).
В 23.03.2018 в 10:15, technik-1017 сказал:
Достаточно громкое заявление. Можно ссылочку на докУмент, обосновывающий его ?
Это утверждение связано с дефрагментацией памяти, которую некому устранять в микроконтроллерах.
Я использую IAR, у них есть это: https://www.iar.com/kr/support/resources/articles/mastering-stack-and-heap-for-system-reliability/
Можно почитать ещё это https://geektimes.ru/post/271394/
Для себя сделал вывод, что использование new и delete в проектах на микроконтроллерах небезопасно (выдумывать средства контроля освобождаемой памяти желания нет).
Есть смысл использовать new только при инициализации переменных при запуске программы (освобождение памяти - выключение устройства)
3 часа назад, technik-1017 сказал:
С этого и нужно было начинать.
А то сразу :
этого делать нельзя
и т.д... и т.п... :)
PS: Делать можно. Но осторожно...
47 минут назад, Alex сказал:
В C++ есть ещё шаблоны vector, list, map, также есть exception, но их использование в микроконтроллерах не приведёт ни к чему хорошему и использовать не рекомендуется (что равносильно "запрещено").
Использовать не  "осторожно", а "очень осторожно", а лучше не надо (это трудно выявляемые ошибки).
55 минут назад, Alex сказал:
я привёл только вывод, а не ход рассуждений (их достаточно в интернете)
