заряжать аккум шурика 300 вт бп?
Гость акорд
Аккумулятор 12 вольт, никель-кадмий. 1.2 Амп.ч,  к нему зарядник, на котором написано 15 В  230 мА. И собственно блок постоянного питания 16 вольт с трансом где-то на 300 ватт
Самое что интересное это может быть не так просто.  Недавно принесли зарядник от интерскола,  разобрал, оказывается ток зарядки никак не ограничивается и зависит только от трансформатора! А для отключения есть реле управляемое компаратором. Вот такое убожество. И если использовать мощный трансформатор, запросто возможно угробить аккумуляторы.
С уважением
Это вам ещё навороченный попался. Обычно в таких зарядниках никакой автоматики не предусмотрено.
По теме - зарядить можно, через токоограничивающий балласт и следить за напряжением (или температурой) батарей.
23 минуты назад, Dr. West сказал:
Иногда тоже так поступаю. Хотелось бы послушать начальника транспортного цеха автора: что его не устраивает в родной зарядке? Велико время заряда? Отсутствует индикация окончания заряда? Что не так?
55 минут назад, Гость акорд сказал:
про токоограничивающий балласт написасть, как его сделать и из чего
В качестве балласта - автомобильные лампы. Балласт не рассчитываю, потому как использую в таких случаях лабораторный блок питания.
