Помогите с ремонтом БП маяк 231
В 15.04.2018 в 12:44, nordiks сказал:
Только неясным для меня остались показания на VD12 - 0,6в
Он как стабистор включён в прямом направлении.
7 часов назад, nordiks сказал:
Можно ли поставить Д808а или Д814а
Можно.Только надо отобрать стабилитрон на 7.5 Вольт, т.к. разброс напряжений у них довольно большой. Анодом к эмиттеру VT2  и катодом к коллектору VT1.
впаял два спаренных 814
Можно и одиночный использовать.
Такая разница не будет мешать?
Сама разница или перекос двуполярного напряжения на работу ОУ  К157УД2 повлиять не должен. Но само изменение +15 вольт  может сбить настройки. Например увеличить ток подмагничивания при записи.  Так же могут быть нюансы самих схемных решений где может использоваться равенство + и - 15 вольт. .
Изменено пользователем SDD39
  • 1 год спустя...
Добрый вечер! Друзья, помогите, пожалуйста, с ремонтом блока питания магнитофона "Маяк 231". Вместо напряжения -15 под нагрузкой получаю 7.5В. Хотя без нагрузки -15В есть, но напряжение как то чуть чуть меняется, в то время как +15В стоит на месте. Магнитофон работает, но воспроизводит как то тихо и не работает индикатор. В блоке питания все поменял, что отвечает за - 15В (два транзистора и два стабилитрона) кроме конденсатора С8.  Может кто-то подскажет что делать дальше, где искать.
