Xabib2302
Мультиметр RichMeters 102
Доброе время суток. Пользуюсь мультиметром RichMeters 102 и есть один большой недостаток. При пользовании мультиметр издает писк о долгом не использовании и выключается, хотя я им пользуюсь. Как решить этот недостаток?
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
1 час назад, Xabib2302 сказал:
в Аптеке - беруши в УШИ ...:)
Зажимаешь желтую кнопку, и включаешь.
5 раз пискнет, и выключаться не будет.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Ребята, успокойте пожалуйста.... это нормально  что при вставленных щупах в режиме DC, если двигать мультиметр, постоянно скачут показатели напряжения 0.001в...0.003в....0.002в.... если посильнее трясти, то 0.032в может.... а в режиме mV при  не вставленных щупах, вообще миливольты растут все больше и больше, начинается от 0..... и может до бесконечности расти, до 55 дождался и выключил...
Ну вероятно изначально сильно плавает "0". А ещё проверьте само питание .То есть свежесть кроны.
ну я их только сменил, только там не крона, а 2 батарейки ААА ...
Только что, ROMMo сказал:
Нормально все)))
я почему спросил... я его купил неделю назад... он у меня тут упал с высоты метровой на паркет... решил проверить режимы и заметил такую фигню, до этого не проверял эти режимы...поэтому заволновался...это видимо происходит из за  AUTO режима... если в режиме миливольты щупы замкнуть, то показатели нули...
    • By Nixon88
      Здравствуйте, есть идея и желание по увеличению мощности БП от компьютера. Сделать небольшой апгрейд по увеличению мощности, некое представление имею, читал несколько статей в интернете, но хотелось бы посоветоваться со специалистами в данной области, и как лучше все таки сделать, какие комплектующие выбрать и как точнее их подобрать.
      Ссылки на фото  самого БП приложу в следующем сообщении.
    • By jon9994
      Уважаемые форумчане,интересует ваше мнение на счёт использования листового синтепона вместо ваты в акустике.Со слов моего знакомого,при разборе одной из акустики фирмы DALI он увидел следующее "ноу хау": корпус полностью заполнен листовым синтепоном,причём даже на пути к фазоинвертору.Вот и закрался вопрос,а что если...? Причём по его мнению,данная штука не уменьшает а добавляет обЪёма АС. Я сам неоднократно разбирал обшивки в довольно дорогих авто,так там в дверях всё пространство за динамиком заполнено каким-то материалом очень похожим на синтепон.Продувается этот материал весьма легко,впрочем синтепон так-же.Интересует ваше мнение.
    • By Lavender
      Всем добрый день, кто сталкивался с усилителем ЛЭМИ ТМ0600 посоветуйте что в нем можно доработать. Сам лично задумался о замене радиаторов установленных на плате, замене диодного моста на диоды шотки. Также есть идея поставить конденсаторы большей емкости. Может и провода идущие от трансформатора заменить на другие с большим сечением? Атак вообще как я понимаю там идет просадка по питанию если включать усилитель примерно на 75%, это даже визуально видно по немного мигающей лампочке индикаторе сети. Фото именно своего усилителя сейчас нету возможности добавить так как буду дома только через пару дней, а до того времени хочу купить нужные для апгрейда компоненты
      Кстати, есть ещё один вопрос по поводу резистора который на фото выделен красным, почему он сильно греется? На моей плате с этого резистора даже краска обгорела, на фото видно что и на этой плате тоже греется нормально и тоже краска начинает обгорать. Синим выделил те радиаторы которые хочу заменить радиаторами с бп компютера
    • By krisnat
      Есть стабилизированный выпрямитель тока 12в. тес 12 - 3- нт с рации тех времен. Хочу поставить китайский dc/dc  преобразователь на выходе выпрямителя для регулировки напряжения (вольтметр амперметр китайский есть).Получится что нибудь или лучше с компьютерного блока питания сделать, есть 230w ? Может есть другие варианты, но желательно с готовых компонентов, что бы сам смог собрать. Спасибо.
    • By djdf51
      Добрый день форумчане! На форуме я впервые так что не ругайте если что не так. Вопрос такой: Приобрел блок питания ESR-48/30D, по работе мне нужно питать устройства напряжением 48в. и 24в. при токе до 30а. Как  доработать этот блок чтобы переключать напряжение на выходе и если у кого есть схема или сервис мануал или подскажите где найти.
    • автоматика работает - за счет того что увеличил емкость С14 схватывает сразу , нет регулировки тока - чтот упустил (( VID_20200227_104234.mp4
    • Это, если не ошибаюсь, экспортное название 6п14п. Попробуйте заменить на аналог. Для проверки.
    • Припой в наличии. Минимальный заказ - 1 катушка. Цена - 520грн. Цена от 2х катушек - 500грн/катушка. Возможна отмотка от 100гр, цена - 130грн.
    • Конечно прикинул, и выше я писал. Откуда там 100мА, реле удерживается спокойно 15мА. На открытие надо около 50мА по моим замерам. Оно работает и с 0.47 если дать хотя бы пару мс заряда конденсатора, но так как я не придумал как сделать нормальную задержку ( и развести ее на платке удобно ) при включении в сеть на эти пару мс, мне пришлось поставить просто конденсатор на 1мкФ чтобы повысить ток до нужных мА. Схема вчера весь день прекрасно работала, резистор чуть теплый на 5Вт 100мА. Стабилитрон прозвонил, звониться мультиметром в одну сторону, не проверял в холостую какое на нем напряжение правда. Конденсатор не проверял. Проверил еще раз напряжение, когда реле сомкнуто, 5.2, когда в холостую 6.4 показывает. Есть ли смысл повышать емкость конденсатора, если даже на включение реле тока хватает? Опять же, как это ведет к тому что сгорают 1206 и 1210 резисторы? Допустим я увеличу емкость, это же уменьшит сопротивление, а значит резистор еще сильней начнет страдать во время работы, и в момент включения еще дольше конденсатор будет заряжаться не 10нс допустим а 15. Тогда нагрузка в пик включения еще больше станет, как это защитит конденсатор?) С 0.47uF резисторы дольше живут, а с 1 мкф сразу взрываются, думаю с 1.5 лучше не станет   Я калькуляторы эти видел, и знаю что это 3кОм, еще раз повторю, как это ведет к доказательству что смд резистор 0.5Вт должен не сгореть?)
    • Достаточно помнить, что 1 мкф при 50 Гц это 3 кОм (3.2 если.точнее)
    • Докладываю о результатах ревизии усилителя. Изначально хотел понизить чувствительность усилителя заменой R5 на 100К и С4 на 0.15 мкФ. Попутно заменил R14 на многооборотный подстроечник 1кОм. Заменил T7 на 2SA1837, стояли TIP42C. C5, параллельно подключил плёночный конденсатор 0.047 мкФ. По вычитанным рекомендациям, подключил параллельно С2 полипропилен 0.33 мкФ. R30, R31 заменил на два  2W 660 Ом(измеренное значение)  включенных параллельно каждый, итого 330 Ом, стояли 2W МЛТ 360 Ом. Т.к. сеть гуляет от 210 до 235, то настройки проводил подключив усилитель через ЛАТР, выставив 220В. Напряжение при этом 34В. Ток Т2 выставил точно 5 мА,  установленным подстроечником R14. Впечатления, звук с дополнительным конденсатором к С2 не понравился, убрал и запаял его параллельно С1, по принципу кашу маслом не испортишь. В остальном, субъективно звук стал лучше, не намного но лучше..  Нравится больше. @finn32 спасибо за рекомендацию использовать 2SA1837. Да, и существенного нагрева Т2 я не заметил, оставил 2N5551.
    • проще найти карту с гейм портом, и потом поиграть в старинные игрушки
