Здравствуйте. Есть желание собрать примочку SLON-100. Вопрос такой, можно ли заменить все транзисторы в этой схеме на КП303А? И как изменить ее чтобы все работало примерно как в оригинале, если это конечно вообще возможно. Буду так же признателен если кто нибудь скинет ссылку на схему преампа, содержащюю только КП303А. Или хотя бы какую нибудь простенькую педаль на них же. Интересно попробовать как же это вообще будет звучать:) Транзисторы с Китая заказал, ждать еще месяц, а руки чешутся:)SLON-100.thumb.PNG.51cfce5f5285eed64988b06c35fd6658.PNG
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Примерный номинал указан на схеме. Конкретное значение будет определяться характеристиками использованных экземпляров транзисторов.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
    • By Данил Моисеенко
      Здравствуйте господа и дамы, если таковые здесь присутствуют. Время глупых вопросов и компетентных ответов!
      И так начнем. Имеется система пневмо-подвески автомобиля, механические компоненты не так нам интересны, по электронной же части имеется следущее:
      1. К - Клапан подачи (перекрывает, подачу воздуха в систему)
      2. ТК1 -  Первый трех-ходовой клапан (отсекает подачу воздуха на клапан "уровня пола")
      3. ТК2 - Второй трех-ходовой клапан (отсекает "обратку" на "уровень пола" с задних баллонов подвески)
      4. ТК3 - Третий трех-ходовой клапан (стравливает воздух из системы)
      5. РД - Реле давления (размыкается при достижении определенного давления в системе)
      6. БУ - Блок управления системой (круглый трех-позиционный переключатель)
      Принцип работы таков: в положении переключателя "0" БУ подается ток на клапаны 1, 2, 3 и 4, тем самым воздух из системы стравливается, в положении БУ "1" ток подается на клапаны 1,2 и через реле РД подается также на клапан 1, до тех пор пока в системе не установится необходимое давление.
      Из собственных соображений решил, что подходящим будет использование трех полевых транзисторов (по одному на К и ТК3 и один на пару ТК1, ТК2) и четырех диодов. На картинке изображены все компоненты, схематично. Желтыми линиями указаны дорожки для управляющего сигнала от переключателя к полевикам, красная линия это подача напряжения на полевики (вход с контакта 4), зеленые - выходящее напряжение на клапаны (выход на контакты 1,2,3), голубая линия это управление с РД (подача напряжения на РД через контакт 5, получение сигнала с 6ки). На схеме видно, что дорожки накладываются друг на друга, это схематично, опять же, в конечном варианте проводники будут расположены на разных сторонах платы. Напряжение бортовой сети стандартное 12в, сила тока на линиях не более 2А (как заявляет производитель 600мА для каждого клапана)
      Собственно хотелось бы узнать мнение экспертов, насколько работоспособна такая схема управления, может есть смысл что-то добавить или выполнить ее более компактно, с использованием меньшего числа компонентов? И самый глупый вопрос это как же выбрать подходящие компоненты?
    • By Йцукен Йцукен
      Всем привет. Сделал starover на кп303а и в условиях нехватки деталей:) Темброблок решил не делать так как нет необходимых потенциометров. Питание на резисторах R3 R6 R7 не выставлял, так ка нет вольтметра:) Поставил чо былоТемброблок в гитар риге норм:) схему и настройки в гитар риг прилагаются. Критика приветствуется. Играть на гитаре не очень. Так что не обессудьте.  Гитара китайская---преамп---Звуковая карта AsusXonarDS---Guitar Rig
      untitled.wav
    • By PReva
      Добрый день!
      Имеется схема на РЕЛЕ (на рисунке слева). Для работы на высоких частотах (100-200 КГц) реле непригодно. Нужна схема на транзисторах. Часть схемы изображена справа на рисунке.
      Подскажите пожалуйста что можно использовать в схеме замещения (на рисунке справа) в качестве блока с ???. Если можно, то с номиналами под указанные параметры
      Заранее ВСЕМ Спасибо!!!
      И ещё - можно ли как нибудь такую схему на транзисторах использовать для питания нагрузки переменным напряжением?
    • By Sony
      Добрый день, вечер, ночь, утро, зима, весна Объясните можно ли в принципе, использовать полевики последовательно, в импульсном блоке питания для повышения уровня пробоя, например 2 IRF630 по 200 вольт
      Спрашиваю не для применения, а для общего развития.
      Можно собрать и проверить, но не хочется спецэффектов!!!
    • By Revelator
      Привет всем !
      Имеется сварочный инвертор, у которого нужно заменить сгоревшие силовые ключи (полевые транзисторы), а также имеется набор б/у-шных полевых транзисторов от этого инвертора, а именно TOSHIBA K3878.
      Помогите диагностировать какие транзисторы рабочие, а какие не рабочие, так как мультиметром у меня ни один не получилось открыть...
      Подскажите, как скомпоновать простейшую схемку для их проверки с помощью мультиметра (т.н. обвязку транзистора - затвора, стока, истока ), сколько вольт подавать чтобы его открыть ... , ну вобщем думаю понятно  .
      Спасибо !!!
