Доброго дня! Купил китайский диктофон hr650, в нем нельзя настроить чувствительность и громкость записи. Записывать звуки нужно из мотоциклетного шлема, микрофон примерно 5-7 см от рта, из-за этого сильные перегрузы, та и ветер с такой чувствительностью будет сильно мешать. Сделал сам петличку из электретного микрофона и припаял 20 кОм резистор, громкость получилась примерно как нужно, но теперь он начал фонить. Есть ли микрофоны с чувствительностью -70 -80 дб (может кто посоветует недорогие модели?)? Если я таккой куплю, то все нормально будет? И еще вопрос, у меня появляется треск рядом с мотоциклов (от свечей, наверное), в одном из микрофонов между контактами припаян какой-то смд элемент, резистор может, так вот этот микрофон как раз нормально работает, что нужно припаять между + и - микрофона чтобы треска не было?
Для Вашей задачи сильной внешней зашумленности нужен дифференциальный микрофон. Типа ДЭМШ-1, чтобы звуки, приходящие с обеих сторон, взаимно уничтожались.
Есть еще вариант предусилителя для электретного микрофона с АРУ: http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php
3 минуты назад, Falconist сказал:
Меня не так сильно смущает внешний шум (звук двигателя наоборот приятно слышать), а смущает перегрузка микрофона из-за того, что он рядом со ртом, а диктофон записывает громко.. И как звучание у ДЭМШ-1, сколько приблизительно стоит? Подключать как обычный микрофон?
Конструкции ДЭМШ-1 уже больше полусотни лет. Не знаю, выпускается ли еще. Надо искать. Это динамический микрофон с размахом выходного напряжения около 2...5 мВ. Какие-то дифференциальные электретники видел от дядюшек Ляо. Ставились в радиомикрофонные гарнитуры, имели три вывода. Но в широкой продаже тоже не встречал. Хотя, они и существуют к примеру: http://www.speaker-tw.com/manufacturer/condenser microphone/uni/am-u140a45-nt.htm
Вообще-то, регулируют громкость самым банальным потенциометром (делителем напряжения).
1 минуту назад, Falconist сказал:
Ну, он же работает как резистор, правильно? Если да, то и шумы появятся, по идее..
Вы вообще-то, хоть понимаете, ЧТО ТАКОЕ "делитель" и/или "потенциометр"?
Немного информации по этому вопросу: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/
Это переменный резистор, можно выбрать нужно сопротивление. А можете помочь, просто ответить на мой вопрос? Я же новичок..
И что скажете о этом: "И еще вопрос, у меня появляется треск рядом с мотоциклов (от свечей, наверное), в одном из микрофонов между контактами припаян какой-то смд элемент, резистор может, так вот этот микрофон как раз нормально работает, что нужно припаять между + и - микрофона чтобы треска не было? " ?
1) Ссылку я дал. Изучайте.
2) Это конденсатор, который шунтирует высокие частоты (щелчки от работы зажигания).
3) Шары не будет. Форум - не обучалка, а консультативный центр. Консультация дана. Читайте умные книги. Например: Сворень "Электроника шаг за шагом". Там всё написано.
39 минут назад, Falconist сказал:
Подскажите, пожалуйста, примерный номинал конденсатора. Спасибо за помощь!
Может на штатный микрофон подобие ветрозащиты соорудить. И ветер меньше хлопать будет и уровень уменьшится.
    • By Olga Kovin
      Микрофон MKD с капсюлем МК102. Б/у. В хорошем рабочем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 4500р
      Динамометр ДОСМ-3-5. В ящике. Отличное состояние. Комплектный. В наличии:  1шт. Цена: 3500р
      Динамометр ДОСМ-3-1.  Без ящика. Хорошее состояние. В наличии: 1шт. Цена: 2000р
      Эквивалент ANB101. Б/у. В наличии: 1шт. Цена: 900р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By hardware_repair
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Для музейной экспозиции требуется устройство, создающее эффект "провисания" света при звуке взрывов. Концепция изделия состоит в том, что под звуки бомбёжки на конечных потребителях - лампочках Ильича, должно скакать напряжение. Необходимо предусмотреть настраиваемый порог срабатывания (гейт) и регулируемый по чувствительности (вероятно компактный угольный) микрофон.
      Технические данные:
      Вход (клеммы): напряжение питания 220в/50гц, ток до 3А (4*100вт лампочки); звуковой сигнал со встроенного в устройство микрофона.
      Регулировки: 1. Порог срабатывания устройства (свет не должен "дергаться под негромкие звуки"); 2. Чувствительность микрофона (настроить громкость срабатывания).
      Выход (клеммы): 4шт. 100-ваттных лампочки Ильича.
      Корпус: исполнение - прямоугольный "блочок" для применения внутри помещений, габариты - минимально возможные (маскировка в железную электро-установочную коробку).
      Кол-во требуемых блоков: 2шт.
      Кто сможет помочь с изготовлением данного изделия?
    • By doych
      Здравствуйте! не давно начал самопроизвольно включаться микрофон, на домашнем кинотеатре LG XH-TK750. Сейчас всё поподробней... подключён он к телевизору через AUX , всё работало хорошо годами... вот вчера начались проблемы... он ни сто ни чего начал "подключать и отключать" микрофон (надпись на дисплее) , из-за этого, когда микрофон типа "on" перестаёт работать сабвуфер,  и когда скачет эта типа подключение и отключение микрофона когда например скачнёт на "mic out" сабвуфер начинает работать... но проблема ещё в том, когда скачет чаще остаётся на "mic on" и всё... остаюсь без сабвуфера. Далее разобрал... смотрю на плату микрофона идут два штекера ... отключил один и всё стало нормально, не "прыгал" микрофон , но сегодня утром снова началось это... вот теперь отключил всю плату микрофона (чтоб хоть не "икал" когда прыгает включение туда сюда микрофона) ... от, отключил полностью плату, в итоге не прыгает включение и выключение микрофона, но и сабвуфер так же не работает, как будто микрофон остался включённым.  Ничего не пойму. Что можете подсказать?
      Добавлю... отключив полностью плату, осталось включение выключение микрофона самопроизвольно =\...
    • By steamroller
      Понадобилось что-то простейшее, совсем примитивное для конденсаторного (электретного) микрофона. Задача - усилить с него сигнал для матюгальника, а не для студии звукозаписи, где сплошь бельканто. И как часто пишут в "Радио" - "собранная схема работает сразу" - так и заработала. Полез поискать - что пишут на форуме? нашел кучу решений:
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred30.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred15.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred5.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred8.php
      Наверняка еще есть, но я устал рыться.
      Последняя из перечисленных оказалась очень близкой и универсальной - и для динамического, и для электретного.  Но специально для электретного можно еще упростить:
      Транзисторы любые: КП307, J201, J310. Усиление  на КП307 получилось около 30-ти. Если говорить громким дикторским голосом на 5-ти сантиметрах - размах до вольта. Микрофон выдрал из какого-то телефона. Одно могу сказать точно - его диаметр 9 мм.  Серьёзных измерений (гармоники, сигнал/шум) не делал, покуда для матюгальника.
      Буду искренне рад, если кому-то пригодится
