Samsung Galaxy S7
53 минуты назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
он не разборный
Не разборных не бывает. И акум там снимается, скорее всего на нем разъем и пара болтиков. Дело в другом: даже если каким-то чудесным образом тело заработает, то через какое-то время снова глюканет.
  • Ответов 69
Изображения в теме
Значит бывает, нет в нём ни болтиков, ни защёлок, ни ямочки для открытия,  как это бывает у других моделей. Раньше, когда включался,  при старте было большими буквами написано SAMSUNG GALAXY S7.
50 минут назад, vg155 сказал:
4 минуты назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Значит бывает
Открою секрет. Набивает в поисковике название вашего телефона и добавляете слово "разборка" .  Даже если
5 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
всё равно вскрыть можно. Естественно, умение и аккуратность приложить придётся.
Учитывая, что это ни разу не Самсунг, может быть тупо собран на двустороннем термоядерном скотче или даже клее.
Ну на Айфоны тоже качественные клоны делают. Прелоадер из бэкапа шился после прошивки, которая признаки жизни даёт?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
1 час назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Заставка то была samsung
Просмотрите, какое железо (процессор, в первую очередь, и память) стоит внутри оригинального аппарата и что стоит у вас. Ну и внутри, когда вскроете, ждёт ещё немало открытий.
Вскрывать я его конечно не буду, а вот прошивками от MTK 6572 NAND от Clone S6 прошивается почти всеми что есть в интернете вот именно их от MTK 6572 уже много скачал и перепробовал, все прошиваются, но экран так и не включается, не знаю что делать.
Вот сейчас телефон про шился ещё одной прошивкой от MTK 6572 Samsung s7 SM-G 920F NAND включается, зарядка идёт, но на экране горизонтальные белые полосы, и что теперь делать не знаю.
15 часов назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Сейчас посмотрел коробочку к этому телефону, на ней  вообще написано модель SAMSUNG GALAXY S7  SM-G 9300.
Изменено пользователем Nikolenko Evgeniy
Здравствуйте ребята, телефон про шился прошивкой от samsung galaxy s7 sm-g930f на mtk 6572. Теперь включается, звук загрузки идёт,  громкость убавляет и добавляет, только экран белыми полосками светится, что делать? В прошивке по моему совсем нет файла BIN, он же отвечает за LCD? Можно ли отдельно прошить драйвер lcd в телефон, и где его взять? Заранее благодарен.
  • 2 месяца спустя...
1 час назад, Владимир Астраханцев сказал:
как исправить неполадку.У меня пропал звонок на входящих sms
Это не неполадка, а блокировка где-то в настройках.
В 20.04.2018 в 13:28, Nikolenko Evgeniy сказал:
Ну я не знаю, AIDA так пишет, он не разборный, если бы можно было разобрать, я бы посмотрел, что у него внутри.
Телефон разборный. Просто он склеен по периметру.
Сын (живёт и работает в Лондоне) случайно уронил на пол Samsung Galaxy S7 Edge (фирменный) и разбил дисплей с тачпадом. В сервисцентре прогрели телефон на специальной плитке определённой температурой, рассоединили телефон и панель с дисплеем с помощью фирменных спецклинышек, заменили дисплей с тачпадом на новые и так-же с прогревом склеили спецклеем обратно.
Изменено пользователем Shahabbas
Все настройки проверял нигде нет блокировок.звонок есть,уведомления есть сигнал,а на sms нет сигнала одно вибро работает.
@Владимир Астраханцев в Менеджере уведомлений нужно включить уведомления SMS: смс приходит без звука и проверить - может громкость уведомлений SMS убавлена на 0.
15 минут назад, Владимир Астраханцев сказал:
@Владимир Астраханцев ну не перепрошивать же тело из-за такой ерунды. Это, как из пушки по воробьям.:D Попробуйте поставить стороннюю мелодию на смс.
Спасибо большое за советы,поковырялся и все получилось.Поставил другую мелодию и все заработало.
Изменено пользователем Владимир Астраханцев
В 22.07.2018 в 19:31, Владимир Астраханцев сказал:
Просто мелодию, которая стояла в телефоне на СМС тупо стерли, или карту sd, на которой была мелодия, тупо спёрли в сервисе.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
