как проверить mje13009
zyz
На руках нульцевые транзисторы MJE13009,проверяю их мультиком как обычные биполярники, т.е. на прозвонке диодов от базы к коллектору и эммитеру в одном направлении и в другом , а так же коллектор и эммитер между собой, так вот от базы к коллектору и эммитеру всё норм(в одну сторону есть контакт в обратную нет),но коллектор и эммитер тоже между собой звонятся как диод это транзисторы такие специфические или всё же лицо продаца? заранее спасибо
Популярные аккумуляторы 18650 с лепестковыми выводами производства EVE Energy в Компэл
На склад КОМПЭЛ поступили популярные литий-ионные аккумуляторы типоразмера 18650 (тип INR) с приваренными лепестковыми выводами повышенной емкостью 3300 и 3500 мА⋅ч от всемирно признанного лидера среди производителей данной продукции – компании EVE Energy.
Аккумуляторы характеризуются повышенной плотностью энергии и способностью к разряду повышенным током до 3С. Подробнее>>
Попались как-то фейковые 13005-2, с обратным диодом э-к (покупал на али). По напряжению Uкбо были норм, а Uкэ-нас (при заданных токах к и б)  раза в два выше нормы
Надежное питание для IoT промышленных систем учета от EVE Energy. Тест ионистора SPC с батарейкой ER
Разберем решение ER + SPC для гибридной энергетики от компании EVE Energy. Для исправной работы IoT-приборов, которым необходим длительный срок службы и большие импульсы тока, важно правильно подобрать источник тока.
Гибридный источник питания ER + SPC, состоящий из параллельно соединенных литий-тионилхлоридной батарейки (ER) и литий-ионного суперконденсатора (SPC), не подвержен пассивации, просадка напряжения у него отсутствует, а импульсная выходная мощность значительно повышена. В качестве примера рассмотрим тест сборки ER26500 + SPC1520. Подробнее>>
