Грамотное подключение ТЭНов в электродуховке
Здравствуйте всем. Я понимаю, что может не в этот раздел, но все же. Есть проблема в бытовой электродуховке. Нагрев регулируется включением-отключением ТЭНов мощностью 3,5кВт. Включает ТЭНы терморегулятор, который замыкает контактную группу. Вот эта контактная группа и подгорает. Хочу что бы терморегулятор управлял мощным переключающим блоком. Подскажите, что лучше использовать в качестве такого блока?
1 Твердотельное реле?
2 Сделать схему на тиристоре? Наверное лучше с переключением при прохождении через 0.
3 Что ни будь другое?
Требования - блок не должен сильно греться без вентилятора. Надежность - один раз поставил и забыл. Думаю рабочий ток - 20А, блок должен выдерживать 30-40А.
можете посмотреть
здесь
здесь
или здесь
Само собой , мощность симистора нужно будет увеличить . Ну и датчик в последней статье применить не полупроводниковый , а типа термопары К или L типа . Можно и термосопротивление на базе платины (Pt1000 или Pt100)
Изменено пользователем dkg10
Используй контакты терморегулятора для включения тиристорного(симисторного) ключа. Я делал по приведенной схеме для 4 кВт дистиллятора еще в прошлом веке, работает до сих пор без обслуживания и ремонта. Тиристоры - МТТ-80, прикручены к коробке от пускателя (который, собственно, и заменялся).
ПМСМ  алгоритм должен быть такой :
При включении
1.Замыкает силовую цепь тэна  симистор
2.Симистор закорачивается контактной группой
При выключении
1.Размыкается контактная группа
2.Выключается симистор
Смысл затеи избавится от нагрева симистора.на нём будет рассеиваться мощность(3500вт./220в=15,9а;  15.9а*1,5в=23ват.)
1.5в   это падение напряжения на открытом симисторе
@sems8888 Добрый день.
Может воспользуетесь пускателем? Сила будет проходит через него, а включаться он будет через Ваш терморегулятор.
Корпорация Mars
В 31.03.2018 в 01:10, dkg10 сказал:
можете посмотреть
здесь
здесь
или здесь
Спасибо за ссылки. Вторая схемка понравилась. Датчик хочу оставить родной, у моего контакты подгорели - я почистил. Судя по работе духовки он работает с гистерезисом - духовка включается/выключается раз в 1мин. - 3 мин.
В 31.03.2018 в 10:06, proba сказал:
Proba а что такое ПМСМ? Идея нравится, только придется втыкать БП для питания схемы и реле. Какое реле порекомендуете и на какое напряжение обмотка? По этой теме нашел статью. Может есть реализация без БП?
В 31.03.2018 в 11:12, Yanshun сказал:
Пускатели громко щелкают. Подозреваю женщины могут пугаться. Да и реле есть на 30 - 40А.
1 час назад, sems8888 сказал:
а что такое ПМСМ?
По Моему Скромному Мнению (сокращено).
Бесконтактная коммутация (тиристоры-симисторы,твердотельные реле) предпочтительней. Сами же писали:
Нет нагруженных контактов-нет проблем.
2 часа назад, Hambaker сказал:
Контакты подгорают в момент замыкания-размыкания Если в эти моменты контакты будут зашунтированы открытым симистором  подгорать они не будут
Всё бы хорошо, но вот  греться они будут сильно
@sems8888 Доброе утро.
Возьмите пускатель закрытого типа, они очень тихие и при включении мурлыкают как котята. :)
Если поставите реле, тогда раз в год менять их будете однозначно.
Корпорация Mars
