Ремонт термопотов, продолжение
Эта статья посвящена диагностики неисправностей термопотов, связанных с нагреванием и подачей воды, на примере моделей Elenberg ТН-6030, Vitek VT-1188 и VT-1191, описанным ранее в [1]. В статье даны советы по подключению электропитания к «сухому чайнику» и к отдельным платам, необходимого для проведения измерений и диагностики отказов, что облегчает ремонт термопотов.
Ссылка на статью: http://cxem.net/remont/remont85.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/318/
Схемы - исключительно в сейфе производителя. Термопоты (утюги, фены и т.п.) относятся к бытовой технике, РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖАЩЕЙ.
16 часов назад, Valer4ik47 сказал:
(полетела)микросхема
можешь смело выбрасывать - одноразовопрошитый китаезный гавнопроц - не найдешь ни его, ни "нитки" под "камень" ....
  • 9 месяцев спустя...
Имеется термопот подобный Эленбергу (плата КС-2011) только в параллель кнопки кипячения стоит термопрерыватель., Вопрос в следующем: при включении термопота в сеть на конденсаторе С2 5,5 Вольт, если термопрерыватель отсоединить и включить в сеть термопот, то на С2 12в.
Когда термопот остывший, термопрерыватель замкнут, а из-за маленького напряжения реле не срабатывает для кипячения.
Твой пост не информативен абсолютно. Никто не знает что такое С2 в китайском поте. Соответственно - предоставь схему - будем продолжать разговор.
12 часа назад, SCHAMAN сказал:
Ссылка на статью: http://cxem.net/remont/remont85.php схема аналогичная из этой статьи!
Если нажать зажать кнопку Кипячение и включить термопот в сеть, то питание на диодном мосту будет 5,5 Вольт., без нажатой кнопки питание будет 12 Вольт!
Добрый день, уважаемые. Посоветуйте, пожалуйста, какой ТЭН купить для термопота. Достался бесплатно, состояние очень приличное, но один маленький недостаток - отсутствует нагреватель. Методом измерения и подсчёта, оказалось, что внешний диаметр "колбы" 165 мм. В магазинах продают 165, 162... и т. д. Как они идут, размер в размер, или брать надо чуть меньше чтобы плотно обжался? Понимаю, что если не обожмется, то сразу сгорит. У вас опыта побольше, подскажите.
  • 7 месяцев спустя...
День добрый! Не пинайте сильно если где-то не досмотрел выше. Проблема такого плана: термопот по схеме Эленберга, у которого выбило термопредохранитель, пустили без него напрямую. В итоге выгорели дорожки одного плеча диодного моста транзистор и диоды идущие на питание помпы. Все было заменено на новые, а транзисторы заменены на КТ815Г. После включения в сеть почти все заработало, кроме помпы ее мгновенно спалило напряжение там оказалось под сотню. Откуда оно там так и не догнал. ТЭН исправный на одной половине 68 Ом на второй 1,5к. При нажатии на кнопки подачи воды происходит короткое замыкание и опять выгорают дорожки цепи питания помпы и выгорел контакт на плате управления. Прозвонка  этих цепей замыканий не показывает. Все заменяем и опять все по кругу с коротышом. Уже не знаю куда копать. Вроде бы все компоненты исправны, а коротит. Подскажите советом где посмотреть. Пришла идея вообще сделать отдельное питание на помпу минуя тэн.
Что бы не "выгорали дорожки и помпы"  включайте  в разрыв сетевого провода лампы накаливания соответствующей мощности. В случае КЗ загорится лампа, а не дорожки и всё остальное ... :)
Понятно. Не могу понять причины наличия 100в на разъеме помпы, а при нажатии кнопки подачи воды происходит выгорание дорожек и диода в плече выпрямителя , диода 1n4007 в цепи помпы. 1n5403 заменил на fr307 он по параметрам лучше и перестал тоже пробиваться. Помпа при этом отключена. Придется наверно колхозить отдельное питание помпы.
  • 2 года спустя...
В 30.11.2019 в 09:18, Гость Дмитрий сказал:
питание на помпу подается через нагреватель. им там 2шт. нужен тот, с большим сопротивлением(подогрев). если подали питание через спираль кипячения - там не только насос, там всей плате хана придет. это обычно происходит когда путают местами спирали.
Оверквотинг
