admin Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Эта статья посвящена диагностики неисправностей термопотов, связанных с нагреванием и подачей воды, на примере моделей Elenberg ТН-6030, Vitek VT-1188 и VT-1191, описанным ранее в [1]. В статье даны советы по подключению электропитания к «сухому чайнику» и к отдельным платам, необходимого для проведения измерений и диагностики отказов, что облегчает ремонт термопотов. Ссылка на статью: http://cxem.net/remont/remont85.php Автор статьи: http://cxem.net/profile/318/ 0 VK | Дзен | Telegram | OK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valer4ik47 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Привет!Есть термопот binaton tp-4070 на плате управления (полетела)микросхема наименование затерто,схемы нет,помогите опознать деталь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Схемы - исключительно в сейфе производителя. Термопоты (утюги, фены и т.п.) относятся к бытовой технике, РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖАЩЕЙ. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
KRAB Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 16 часов назад, Valer4ik47 сказал: (полетела)микросхема можешь смело выбрасывать - одноразовопрошитый китаезный гавнопроц - не найдешь ни его, ни "нитки" под "камень" .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valer4ik47 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 обидно,досадно, 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 А что так и тянет заштопать "изделие № 2"? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Бектурганов Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Имеется термопот подобный Эленбергу (плата КС-2011) только в параллель кнопки кипячения стоит термопрерыватель., Вопрос в следующем: при включении термопота в сеть на конденсаторе С2 5,5 Вольт, если термопрерыватель отсоединить и включить в сеть термопот, то на С2 12в. Когда термопот остывший, термопрерыватель замкнут, а из-за маленького напряжения реле не срабатывает для кипячения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SCHAMAN Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Твой пост не информативен абсолютно. Никто не знает что такое С2 в китайском поте. Соответственно - предоставь схему - будем продолжать разговор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Бектурганов Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 12 часа назад, SCHAMAN сказал: Твой пост не информативен абсолютно. Никто не знает что такое С2 в китайском поте. Соответственно - предоставь схему - будем продолжать разговор. Ссылка на статью: http://cxem.net/remont/remont85.php схема аналогичная из этой статьи! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Бектурганов Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Если нажать зажать кнопку Кипячение и включить термопот в сеть, то питание на диодном мосту будет 5,5 Вольт., без нажатой кнопки питание будет 12 Вольт! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SCHAMAN Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Ну так и разберись в чем причина его падения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fred. Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Добрый день, уважаемые. Посоветуйте, пожалуйста, какой ТЭН купить для термопота. Достался бесплатно, состояние очень приличное, но один маленький недостаток - отсутствует нагреватель. Методом измерения и подсчёта, оказалось, что внешний диаметр "колбы" 165 мм. В магазинах продают 165, 162... и т. д. Как они идут, размер в размер, или брать надо чуть меньше чтобы плотно обжался? Понимаю, что если не обожмется, то сразу сгорит. У вас опыта побольше, подскажите. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 День добрый! Не пинайте сильно если где-то не досмотрел выше. Проблема такого плана: термопот по схеме Эленберга, у которого выбило термопредохранитель, пустили без него напрямую. В итоге выгорели дорожки одного плеча диодного моста транзистор и диоды идущие на питание помпы. Все было заменено на новые, а транзисторы заменены на КТ815Г. После включения в сеть почти все заработало, кроме помпы ее мгновенно спалило напряжение там оказалось под сотню. Откуда оно там так и не догнал. ТЭН исправный на одной половине 68 Ом на второй 1,5к. При нажатии на кнопки подачи воды происходит короткое замыкание и опять выгорают дорожки цепи питания помпы и выгорел контакт на плате управления. Прозвонка этих цепей замыканий не показывает. Все заменяем и опять все по кругу с коротышом. Уже не знаю куда копать. Вроде бы все компоненты исправны, а коротит. Подскажите советом где посмотреть. Пришла идея вообще сделать отдельное питание на помпу минуя тэн. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Что бы не "выгорали дорожки и помпы" включайте в разрыв сетевого провода лампы накаливания соответствующей мощности. В случае КЗ загорится лампа, а не дорожки и всё остальное ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Понятно. Не могу понять причины наличия 100в на разъеме помпы, а при нажатии кнопки подачи воды происходит выгорание дорожек и диода в плече выпрямителя , диода 1n4007 в цепи помпы. 1n5403 заменил на fr307 он по параметрам лучше и перестал тоже пробиваться. Помпа при этом отключена. Придется наверно колхозить отдельное питание помпы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERG-27 Опубликовано 9 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 (изменено) В 30.11.2019 в 09:18, Гость Дмитрий сказал: ////////////// питание на помпу подается через нагреватель. им там 2шт. нужен тот, с большим сопротивлением(подогрев). если подали питание через спираль кипячения - там не только насос, там всей плате хана придет. это обычно происходит когда путают местами спирали. Изменено 9 марта, 2022 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ккк Опубликовано 29 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 Как поднять температуру поддержки в ожидании? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 29 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 Изменением прошивки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 29 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 Датчик температуры чуть отодвинуть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
