Адресные пожарные извещатели
У каждого производителя свой продвинутый протокол, как правило, .... и потому адресные ПИ работают только со своими приборами(панелями)...
Я думал протоколы стандартизированы в этих вещах. Т.е. Сименс и болид имеют каждый  собственные протоколы . И описаны они где-то или нет? Спасибо.
5 часов назад, maa7233 сказал:
Панели ESMI не имеют своего протокола, а работают с протоколами System Sensor и Apollo.
1 час назад, Brewer сказал:
Для чего необходимо знать протоколы? Спортивный интерес?
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
7 минут назад, Brewer сказал:
и проба приспособить к другим панелям разные датчики .
И получит сертификат на свой "самопал"?
В пожарной сигнализации подобное "хобби" дорого обойдется.
45 минут назад, Brewer сказал:
И сертификат мне не нужен, мною движет лишь спортивный интерес
Понятно. Видимо Вы далеки от правил проектирования и монтажа систем пожарной сигнализации.
От этой темы отписываюсь.
В 28.03.2018 в 19:02, Brewer сказал:
А какие предложения?)
сделайте мультикритериальный извещатель на аналоговой схемотехнике :rolleyes: займите мозг;)
