stm32 непонятные моменты в коде
g00d5
Всем привет, не мог бы кто нибудь подсказать как работают пару строк в коде?
Цитата
Для работы пульта задействованы джойстик, дополнительная
кнопка в качестве регистровой (формируется не менее 8 команд), светодиодный индикатор
(имитирует инфракрасный излучатель), дисплей для отображения значения передаваемого кода
и названия команды. 16-разрядные коды и названия команд хранятся в виде таблиц. Для про-
стоты рекомендуется использовать для передачи каждого байта кода стандартный формат ин-
терфейса UART: исходный уровень – '1', стартовый бит – '0', информационные биты младшими
разрядами вперед, стоповый бит – '1'. Скорость передачи выбрать исходя из возможности визу-
ального контроля переключения индикатора или более высокую, если для регистрации исполь-
зуется осциллограф.
Сам код
#include "stm32_p407.h"  //Файл конфигурации отладочой платы STM32-P407
#include "lcd.h"
	// ПОДПРОГРАММА КОНФИГУРИРОВАНИЯ РАЗРЯДА ПОРТА PB1
void PF8_Init(void);
void tekznach(int);
  void PF8_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
//Структура конфигурации портов общего назначения
	  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
//Разрешение тактирования порта
	  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
//Маска на выходной разряд
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
//Режим: вывод
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
//Задание быстродействия (2MHz, 25MHz, 50MHz, 100MHz)
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
//Установка типа выходного каскада: двухтактный
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
//Подтягивающий резистор: нет
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
//Функция конфигурирования
	uint16_t Channel_table[8]={0xB678, 0xAAAA, 0xCCCC, 0xE38E, 0x5555, 0x3333, 0x2222, 0x1111};
int i=1, n=0; //счетчик
uint16_t joy, indic; //Код от джойстика, код для вывода на индикаторы
// ГЛАВНАЯ ФУНКЦИЯ
int main()
  //Инициализация органов управления
  STM_PBInit(BUTTON_TAMPER, BUTTON_MODE_GPIO);  //Кнопка TAMPER
  STM_PBInit(BUTTON_WAKEUP, BUTTON_MODE_GPIO);  //Кнопка  WAKEUP
  STM_PBInit(BUTTON_RIGHT, BUTTON_MODE_GPIO);   //Позиции джойстика
  STM_PBInit(BUTTON_LEFT, BUTTON_MODE_GPIO);
  STM_PBInit(BUTTON_UP, BUTTON_MODE_GPIO);
  STM_PBInit(BUTTON_DOWN, BUTTON_MODE_GPIO);
  STM_PBInit(BUTTON_SEL, BUTTON_MODE_GPIO);
  //Инициализация дисплея
  LCD_Init(); LCD_Clear(0);
  LCD_FontSize(13);
	  //  Конфигурирование разряда PF8 на вывод
  PF8_Init();
  //Цикл в основной программе
  while (1)
    //Проверка воздействия на кнопку WAKEUP, при нажатии - выход из цикла
    //if (STM_PBGetState(BUTTON_WAKEUP)) break;
    if (STM_PBGetState(BUTTON_LEFT))
      n=1;
      tekznach(n);
    if (STM_PBGetState(BUTTON_UP))
      n=2;
      tekznach(n);
	    if (STM_PBGetState(BUTTON_RIGHT))
      n=3;
      tekznach(n);
    if (STM_PBGetState(BUTTON_DOWN))
      n=4;
      tekznach(n);
    if ((STM_PBGetState(BUTTON_TAMPER)==0) && (STM_PBGetState(BUTTON_LEFT)))
      n=5;
      tekznach(n);
    if ((STM_PBGetState(BUTTON_TAMPER)==0) && (STM_PBGetState(BUTTON_UP)))
      n=6;
      tekznach(n);
    if ((STM_PBGetState(BUTTON_TAMPER)==0) && (STM_PBGetState(BUTTON_RIGHT)))
      n=7;
      tekznach(n);
    if ((STM_PBGetState(BUTTON_TAMPER)==0) && (STM_PBGetState(BUTTON_DOWN)))
      n=8;
      tekznach(n);
  //Сброс процессора - завершение выполнения данной программы, запуск начального загрузчика
  NVIC_SystemReset();
void tekznach(n)
  LCD_TextPos(1,3); LCD_print(" Канал %d ", n);
       for (i=0; i<16; i++)
            indic=(Channel_table[n]<<i & 0x8000);
            if  (indic==0)
                 STM_LEDOn(LED4);
                 Delay_ms(30);
            else
                 STM_LEDOff(LED4);
                 Delay_ms(30);
        STM_LEDOff(LED4);
            if  (indic==0)
Изменено пользователем g00d5
:wacko: https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186620&text=оператор for&lr=2
Неужели это так сложно сделать, вместо того, чтобы ждать ответ на форуме ?
PS: скоро начнут спрашивать про операторы "+", "-", ...
