Goikov
Миксер Bosch MFQ 3540 плата управления
Добрый день, помогите найти схему платы управления или установить тип и номинал деталей.
Миксер Bosch MFQ 3540/01
Вскрытие показало, выгорание дорожек, снос тиристора (может быть он по другому называется) и как установить, какой стабилитрон стоит.
Спасибо всем.
Две первых фотографии, это с сайтов продажи ЗИПа, в наличии у них отсутствуют, поэтому никто не смог посмотреть номинал.
Две последние, это наша плата.
Edited by Goikov
1 час назад, Goikov сказал:
Это динистор. Поставьте DB3 (типовая схема есть в даташите на DB3) и подберите по току симистор в корпусе d-pac/d2-pac, в поисковике найдете...
Именно так - это обычный диммер, который можно и внешний поставить готовый
Спасибо.
А если из расчета, для тех кто в танке, видел паяльник через амбразуру.
Просто какой надо купить? Впаять сможем, подобрать вряд ли :о)
Двигатель проверьте для начала, у симистора кристалл аж вылетел)))
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
Он вылетел, когда восстановили дорожки и воткнули в розетку, двигатель в это время был отключен :о))
Только после этого начали проверять элементы платы:
Диодный мост - вылетел 3 из 4, резистор и т.д., все что смогли определить купил в Чип и дипе.
То что обозначено красными стрелками, менеджеры в Чипе подобрать не смогли, как установить какие именно надо купить детали и какого номинала?
Или если есть готовую схему платы управления миксером, которую можно собрать на этой плате, но как я понимаю все зависит от характеристик самого движка, а на нем никаких опознавательных знаком, а как установить его характеристики путем замеров, это для меня не доступно (во всяком случае сейчас :о)) Но мы потихоньку грызем гранит.
Люди добрые поможите.
Надо запустить этот аппарат (хотя покупка другого миксера, проще, но пока не рассматривается)
нашел в инете обсуждение миксера Сименс, глядя внешне на плату, стоит такая же, может там есть ключ к ответу?
Edited by Goikov
двигатель в 220 - заработает - ставишь внешний диммер от пылесоса.
в такой постановке вопроса - помогает МАСТЕР ! Он ЗНАЕТ ответы на ВСЕ вопросы выше и ЭТО - его ХЛЕБ:)
Тоже подох этот миксер вчера.  Стартанул и тут-же вырубился. Внешний осмотр ничего криминального не показал.
Вот, кстати фото движка с маркировкой
В 29.03.2018 в 15:59, KRAB сказал:
Щас научите :lol:
Мотор как смотрю питается постоянкой, в схеме присутствует диодный мост
12 часа назад, t4100 сказал:
Димер будет работать, щетки проверить обязательно.
Разобрал двигатель, проверил якорь, треть обмоток не рабочая, ковырять дальше смысла нет, спасибо всем.
Но я много чего узнал :о))
Заработал миксер.
Прочистил коллектор от графитовой пыли пылесосом и щеточкой  и все.... заработал :)
Щетки конечно поизносились, но еще прослужат, подходящих не нашел. Морально приготовился допиливать большие, перед этим решил прочистить контакты, как оказалось не зря.
Всем спасибо за советы :)
Edited by t4100
4 часа назад, Павел Заболевич сказал:
что именно за элемент неясно помогите.
попадет на рабочий стол специалисту - поможем!
В АСЦ - предложат замену модуля или частнику - заплатишь по стоимости модуля (не меньше) :)
Не могу нигде найти напряжение питания двигателя MQ95 Plus/ Кто бы ссылочку дал. :)
5 часов назад, DoctorDed сказал:
а он от чего? От пылесоса или от ракетоносителя Буран?
27.01.2020 в 18:52, DoctorDed сказал:
Может самому попробовать поискать или обязательно, чтобы ссылку дал?
1 час назад, DoctorDed сказал:
Миксер-блендер
220 вольт - 450 Вт
Двигатель можно проверить обычным блоком питания на 12-24 вольта постоянки, он должен легко и непринужденно вращаться, ток должен быть небольшой. А с модулем могу помочь.
    • Схема не открывается, а так мелко. Дискриминатор, это частотный детектор, который откл. от f преобразует в вых. V разной полярности. Я "без приборов" настраиваю так: вращением сердечника контура дискриминатора замечаю искажения в глубь контура и на выход. Замечаю среднее положение и в нём оставляю. Так попадаю в среднее значение S х -ки.
    • Вы же знаете мой принцип: имеет право на жизнь всё, что приводит к нужному результату Вопрос красоты и алгоритмической полноты - это уже не из области необходимого, а из области перфекционизма. Ваша функция подразумевает, что она будет вызвана трижды для трех кнопок (если все должны отслеживать долгое нажатие). Это явно не логично. Имхо (подчеркиваю, но не навязываю), правильнее было бы оперировать "комбинацией нажатых кнопок", ведь вполне возможна ситуация, когда тот или иной режим должен активироваться одновременным нажатием более одной кнопки. Второй вопрос, это поведение самого устройства. Возможно 2 принципиальных варианта: реагирование на нажатие и реагирование на отпускание. При реагировании на отпускание проще отличать долгое нажатие от короткого, но это не всегда удобно с точки зрения интерфейса пользователя. Реагирование на нажатие более сложно в реализации, но более "привычно" для потребителя.  Ваша функция называется "считать состояние кнопки", но внутри себя содержит участки "делать при долгом или кратком нажатии" - это не правильно с точки зрения алгоритма: внутри функции не должно выполняться никакой работы, кроме выяснения состояния кнопок, которое и должно быть возвращено. Я всегда делаю так. Создаю функцию get_pressed_keys(void), которая возвращает код, соответствующий всем возможным комбинациям нажатых кнопок. 0 - ничего не нажато, 1 - нажата одна кнопка и т.д. Конечно, каждой комбинации я присваиваю символьный идентификатор. Затем я создаю функцию get_command(int), которая получает в качестве параметра код комбинации и возвращает уже команду, которая должна быть исполнена. Вот именно в этой функции я отделяю долгие нажатия от коротких, разрешенные комбинации от запрещенных и т.д. Функция вернет CMD_NONE, если на вход поступило что-то не то, иначе вернет конкретную команду, например, CMD_SET_SHORT или CMD_SET_LONG. Главное, постараться отойти от кнопок в сторону абстрактных команд. Это разумно сделать именно с точки зрения перфекционизма и перспективы: наличие абстрактных команд позволит легко и просто внедрить в девайс дистанционное управление любым способом, ведь для программы не будет никакой разницы, как появилась команда - с клавиатуры, из USART или с IR-датчика. Ну а далее уже дело техники.
    • Тем не менее уходит вверх\вниз при регулировке тембра . Нить была оборвана - сращивал её доп.кусочком с сохранением общей длины и изначальным положением. Ой... я и слов то таких ругательных не знаю . Ввиду отсутствия специализированных девайсов для настройки приёмников - сие для меня недоступно даже с советами. -------------------------- @Владислав2 Насасывают они "легко" ,а вот отдают ли - сомнения большие. Как то знакомый советовал по их реанимации - просверлить тонким сверлом корпус у торца и варить в парафине.
    • Я решил проверить. Настроил на слух и потом проверил по приборам, результат очевиден. Только начальная настройка по приборам, это действительно важно  и потом на слух. Редко, но бывает - слух бракует идеальные графики, и тогда откатываемся...(было с ООС).
    • Исследователи показали, как будет выглядеть заядлый геймер через 20 лет По мнению исследователей, у условного Майкла после долгих лет, проведенных за компьютером, будут бледная кожа, ожирение, экзема, горб, вытянутая шея и деформированный череп из-за постоянного давления наушников.
