Выбрать правильный Мосфет
Нужно управлять несколькими одинаковыми нагрузками с общим минусом.(допустим 5 ламп накаливания с общим минусом)
Что выбрать: P или же N канальный мосфет. Ток и напряжение не важно, это я подберу.
Вообще можно ли N канальным мосфетом коммутировать + ?
Изменено пользователем radiantor
N канальным можно коммутировать, только для этого вам нужно на затвор подавать относительно истока ~10В. (зависит от полевика) Понадобится "драйвер верхнего плеча"
Возьмите P канальный и не мучайте себя.
А если при включении P-канального ключа, из-за пускового тока ламп (а он обычно о-го-го), просядет затворное напряжение, которое будет равно напряжению на истоке относительно массы;). Хорошо, если не на долго, а то можно и ключ в линейный режим загнать...
1 час назад, Vslz сказал:
Хм... а это что за эффект такой?
Добрый день. Опять нужна помощь.
Дело в том что управляю нагрузками я сигналом с контроллера (4 цифровых выхода +5, и общий минус!) И нагрузка тоже 4 "лампы" с общим минусом.
Как не крутил сопряч контроллер-мосфет-нагрзука при общих минусах не получается. Мне поможет драйвер мосфета? Или есть другие варианты?
4 часа назад, radiantor сказал:
Исток - на общий "-" контроллера и нагрузки, затвор - на выход контроллера, нагрузку от "+" к стоку. Какие проблемы? Ключ пятью вольтами не открывается? Бывает... Нужен "хитрый" транзистор... "Крутой" и с малым напряжением отпирания. Какой конкретно? -спросите. А я не знаю.
14 часа назад, Гость Гость сказал:
Проблема в том что у всех нагрузок общий минус. То есть нагрузка уже сидит на минусе!
Если МОСФЕТы Р-канальные, то поставьте промежуточный ключ на маломощном биполярнике или полевике и проинвертируйте управляющий сигнал с контроллера.
Если у нагрузки общий минус, тогда в плюсовую цепь включить p-канальные ключи, истоком к плюсу, сток к нагрузке. Между затвором и плюсом -  резистор 1-4,7 кОм. К затвору - сток маломощного 2N7002 с логич. управлением. А его затвор - прямо к контроллеру. Все. Напряжение питания не должно выходить за рамки 10 - 20В для p- мосфетов со стандартными уровнями.
Опаньки, опередили :rolleyes:.
Изменено пользователем Vslz
Спасибо.
То есть либо опторазвязка, либо инвертирующий транистор, других вариантов нет.
Я просто думал может я что-то упускаю и есть еще какой то вариант...
Да есть еще варианты. С N-канальным ключом в плюсовой цепи (ссылки):  1234. А можно изготовить такой - на нужное число каналов. Потери в n-канальных ключах обычно ниже, чем в p-канальных, а выбор их гораздо шире.
Оконтуренный генератор меандра можно сделать любой - он нужен для подачи смещения +10В для питания затворов +12В относительно истока.
