Устранение шума в конденсаторном микрофоне BM 800
Можно собрать как в теме. (в прошедшие выходные именно такой преобразователь встроил в самодельный микрофон. Сердечник из дросселя энергосберегайки, вернее двух, чтобы собрать его без зазора)
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73524&page=16
Или
http://audioimprov.com/AudioImprov/Mics/Entries/2015/12/20_Modding_a_BM-800_Mic.html
Там можно выбросить выпрямитель отрицательного напряжения и переключатель
Вот ещё варианты
http://www.radiochipi.ru/lampovyj-mikrofon-svoimi-rukami/
Изменено пользователем real64
Добрый вечер! Пришел мой bm800 за 10$. Странно, что он за такие деньги вообще работает, попробовал воткнуть его в комп (без дополнительного питания, только встроенная звуковая) не могу понять, что с ним не так, низких много что-ли... Жду капсюля и начну переделку.
bm800int.wav
 Послушал запись. С толку сбивает постороннее жужжание. Вентиляторы в системнике. А так обычный электретник. Я свой раскидал практически на второй день. Кстати не все звуковые карты выдают требуемые микрофону минимальные 5 В.
1 час назад, real64 сказал:
Кстати
Да, я правильно понял, что вы ещё alktron себе брали? Как там реализована схема? Сколько вольт на капсюль подаётся?
Его я тоже брал на органы. Не подошел низкой чувствительностью. Использую с E-mu 0204. Там только один микрофонный вход, причем собран по принципу чтобы было. Было излишне шумно.  А вот линейные вполне неплохие. Поэтому-то и сделал для себя микрофоны с высоким выходным уровнем. Схема в теме по вышеприведённым ссылкам. На капсули подается от 60 до 80 В. Там же есть моя тема и с ламповым.
7 часов назад, real64 сказал:
А как там в исходной схеме повышается напряжение для поляризации? Вроде не видно ни трансформатора ни триггеров Шмидта как у Димы?
Изменено пользователем Иван Качанов
И снова туплю, в моем микрофоне кажется схема немного отличается. Не могу понять, из какой точки лучше взять фантомное питание? На той схеме предлагалось прицепиться там где припаяны коллекторы транзисторов, но куда лучше припаять, чтоб ничего не убить паяльником?
И почему нет R14 и R15?
18 часов назад, Иван Качанов сказал:
Т.е. микрофон работает от 5В,  без фантомного питания 48, соответственно, в этом случае  напряжение поляризации будет не выше этих самых 5 В. Что собственно на плате и показано надписями AGND, OUT, +5V (общий, выход, +5В). По мне, так ничего путного из этой платы не получится.
Сгореть не должен. Но может и не заработать. А что китайцы пишут на странице магазина? Сейчас версий микрофона расплодилось почти столько же сколько и самих китайцев.
Если заработает - измерьте напряжение на контакте платы, обозначенном +5В. С этого вывода через RC цепочку (R = 5-10 МОм, С= 0.01-0.1 МкФ) подключите корпус (изолированный от земли) капсуля.
через RC цепочку
Спасибо! Такую цепочку? Второй контакт конденсатора к земле? Конденсатор любой?
В 10.07.2019 в 17:38, real64 сказал:
У меня пока  в доступе только пульт Muslady s-1 с фантомным питанием, который 56-57 выдает. Спаял кабель (больше 20 лет лежал в загашнике, отец с завода приносил, нет уже ни завода, ни отца а кабель как новенький) воткнул микрофон в пульт, на свой страх и риск. Отлично работает! Лучше чем от встроенной звуковухи. А китайцы на сайте ничего конкретного не пишут. Что хороший микрофон, чтоб использовался только по инструкции и что направленность кардиоидная. А в инструкции только иероглифы ))
16 hours ago, KRAB said:
очень поможет МОНЕТКА ....
Здрасьте, Владимир Владимирович! Сходил я в этот супермаркет, ничего вкусного не нашел. Что касается темы, то нынче я ограничен в экспериментах, просто фантомка не у меня, но если покрутить на пульте, частоты выравниваются, а чувствительность полученного микрофона однозначно выше, чем со старым капсюлем.
2 часа назад, real64 сказал:
Дописал в ваш файл...
Ну, понятно, к чему стремиться. У меня ещё печаль, мс410 прислали нерабочий. Включается на мгновение и звук затихает, после чего слышно еле-еле. Если отключить и сразу включить ничего не меняется, звука нет. Если отключить на несколько минут ситуация повторяется. Не поможете починить? Самому делать плату и паять новую схему как у Вас, я пока, кажется, не осилю...
20 часов назад, Иван Качанов сказал:
  Родную плату ,  предварительно выпаяв Гигаомные  резисторы и полевик, я сразу  выкинул из микрофона не разбираясь.  С удовольствием бы отдал бы её вам, будь вы поближе. Схема там должна быть подобной обсуждаемой в теме. Попробуйте где-нибудь с пультом, который выдает 48 В.
