AdamJensen
Устранение шума в конденсаторном микрофоне BM 800
Да, он включен генератором тока, порядка 250 мкА, напряжения исток-сток в 1 вольт уже достаточно для нормальной работы.
Edited by oldmao
А чего  её не показывать,если она  не моя.Возможно с платы  срисовал неверно.Возможно транзистор является фазоинвертором и база третьего транзистора с эмиттером соединена а не на земле сидит как у второго  транзистора  на коллектор  подключена. Возможно эмиттерный резистор зашунтирован электролитом.Я не схему микрофона  показываю,там всё нормально  сделано и работает он прекрасно и синусоида на выходе при измерении акустики и их два у меня 8000й и 888й и в обеих одинаковая схема,не о ней  здесь  тема , а о том что симметричный вход  нужен для микрофона автора темы и питание фантомное 48 вольт.Да она и не нужна никому схема  моих микрофонов , ,важно что на выходе симметричный  сигнал и он идёт на Мой  усилитель на NE5534  сделанный ,вы разъём на схеме видите? А на транзисторах  прекрасная схема,с симметричным выходом,это  схема  фирменная и она находится в микрофоне  измерительном.И плату не вытащить полностью из корпуса микрофона, не  оторвав плату от микрофона .Вот нашёл  схему  правильную
Цитата
хочет Мк подключать только к ПК, как я понял. А если так:
Транзистор полевой  стоит внутри  капсюля  микрофона,а не так  как на схеме  нарисовано.Поэтому  подаём питание на  транзистор внутри микрофоного капсуля электретного. И будет он прекрасно работать без всей навороченной  схемы. Навороченная  схема и симметричный  выход  нужен,для работы на длинную линию симметричную,что б не было наводок.У меня на работе  до 200 метров микрофонные  кабели,при работе ПТС на выезде.
Edited by Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
@Василичь ,  а как тогда влияет USB карта на звук? Почему звук становится раз в 5 громче и ещё пропадает тот дополнительный писк из моего примера, аудио файла, что я скидывал.
@bam-buk Именно, что-то дополнительное собирать не хочется, да и сомневаюсь, что моих навыков хватит на это. А вот эта схема, она как я понимаю не от моего микрофона, а от младшей модели BM 700?
27 минут назад, AdamJensen сказал:
А я почём знаю? Вот @Василичь сказал, что плату из корпуса микрофона не вытащишь. Но её как-то туда вставили? Да и не собирать там нужно, а наоборот - "отрезать". Но если нет навыков, то может всё же попробовать запитать от "БП для светодиодов", что имеется? При этом всё равно придётся допаять одну деталь - разделительный конденсатор, чтобы комп. того... не того... Так что лучше поискать среди знакомых спеца...
С уважением В.
ПС. Кстати, @Василичь. Если ПТ внутри капсюля, то как туда впаять перед затвором рекомендованный на схеме конденсатор?
Edited by bam-buk
4 минуты назад, bam-buk сказал:
Я не совсем понял, а какой плате говорил @Василичь но из моего микрофона она отлично вытаскивается, вот кстати и она:
Ага... Верхний получается ПТ. Чуть ниже - ФазоРасщепитель (кажется рнр?). Ещё ниже - стаб. Ну и 2 нижних - ЭП. Снимать сигнал желательно с К ФР (чтобы иметь резерв усиления после замыкания сопротивления в его Э), значит - с правого чёрного (сюда и "врезать" разделительный конденсатор). Питание подавать на левый чёрный. Я в СМД не силён, здесь делов для спецов на один перекур.
С уважением В.
Всё отключить,потому что три  транзистора  не усиливают  сигнал а только шумы дают. Первый  ФИ с расщеплённой нагрузкой,два  последних - эмиттерные повторители.Усиливает только первый полевой транзистор,вот с конденсатора и взять выходной  сигнал микрофона. Корпус пластмассовый  у микрофона или металл? На  роликах  которые я просмотрел нет ни какого  шума и фона при демонстрации  работы этого  микрофона. Видимо  просто не можете правильно подключить,либо требуете от него  невозможного. Данный  микрофон  предназначен  для  ближнего  поля,сильного  сильного  звука,(пение  солиста или диктора  речь,когда микрофон  у рта находится , а не для записи на удалении,где  потребуется большое усиление  тракта.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
4 минуты назад, Василичь сказал:
металл
Всё полностью металлическое. Без внешней металлической части корпуса он просто очень сильно гудит особенно рядом с WIFI роутером.
5 минут назад, Василичь сказал:
Я это всё видел и поэтому купил его, но это ведь всё китайские копии и по всей видимости чем-то они отличаются. У продавца он тоже шумит, так что либо партия такая, либо у него они все такие.
7 минут назад, Василичь сказал:
Он там и находится. Сам звук у него хороший (насколько я могу это судить) и если убрать шум на записи, то получается довольно чистый и хороший звук, но видимо не повезло с продавцом, можно заказать ещё один.
5 часов назад, Василичь сказал:
Всё отключить...
А может всё оставить, замкнуть R что в Э ФИ и вывести сигнал с К+ЭП на вход "Лин.", а не "Мк"?
С уважением В.
Guest Александр
Резистор можно не ставить, конденсатор да, поможет немного. Но не всякий.
В 30.03.2018 в 11:48, oldmao сказал:
По отзывам в интернете, в вашем микрофоне неплохой капсюль, но дурная схема. Я бы полностью переделал на малошумящем ОУ, оставив только первый каскад на полевом транзисторе. У меня вариация вот этой схемы:
 Имею такой же микрофон, как у топикстартера.  Можно ли эту схему микрофонного усилителя  на ОУ приспособить под ещё более низковольтное  питание ? Хочу от 5 вольт USB запитать, или литиевой батарейки если от USB будет шумновато.   Подобрал подходящий малошумящий ОУ AD8606 https://www.analog.com/en/products/ad8606.html    Single-supply operation: 2.7 V to 5.5 V.   Как я понимаю из старой схемы мне  нужен только транзистор.  Подрисовал в схему новую микрофонную часть.    Подскажите, будет всё это работать?  Очень проблемно всё это смакетировать, придёться сразу делать печатку, боюсь ошибиться...:unsure:
Я запитал через DC-DC преобразователь 5 -> 9В с гальванической развязкой от старой сетевой карты (которая на тонком коаксиале работала). Дело в том, что на капсюле должно падать около 2 вольт (что и задаёт светодиод, в данном случае играющий роль стабистора), а первый каскад должен иметь усиление хотя бы 3. При питании 9 вольт это получается. При 5 вольтах усиление нельзя сделать больше 1,5. Хотя попробуйте, чем чёрт не шутит, может и взлетит. Подбором R3 выберите напряжение на выходе первого ОУ примерно 3,5В. По даташиту ОУ rail-to-rail, при таком напряжении на выходе должен работать без искажений. Возможно, придётся уменьшить R5, чтобы избежать ограничения на пиках.
Guest не авторизован
Врядли первый каскад на ОУ можно назвать усилителем, если учесть, что выходное сопротивление каскада ОИ во много раз больше R3. А что мешает из левого ОУ сделать неинвертирующий усилитель, подключив сток к С1, а сам С1, увеличив его ёмкость, подключить к R3 через соответствующее сопротивление? Тогда, думаю, усиления и одного ОУ хватит.
oldmao, подскажите пжлст, а в чём необходимость подгонять  напряжение на выходе первого ОУ  под 3,5В. Ломаю голову, никак не пойму :( Разве не логично половина питания ? Я собрал на AD8606,  сейчас примерно 2,66в на выходе ОУ  при 1,88в на светодиоде.  И вроде всё нормально работает. Ниже осциллограмма с максимально неискажённым сигналом. Замер производился с выхода усилителя  поднесением  звукового излучателя, пищащего на 3кГц к микрофону .
Правда ограничивать начинает с верхней части синуса, а не одновременно с обоих, этот факт немножко не нравится. Может это именно потому, что 2,66в а не 2,5в?
Платка с заделом если захочется поиграться с полевиками:
Guest Иван
Может глупый вопрос, но что будет, если заменить в таком bm800 электретный капсюль на настоящий, большой, конденсаторный? Нужно схему переделывать?
Не предполагала. Согласующие каскады принципиально разные.
Как пример - схема студийного конденсаторного микрофона "Neumann U-87" (вырисована по плате).
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Я, конечно, все позабыл, да и не разбирался никогда, но вижу что схема ноймана излишне сложная. Там капсуль видимо двойной и шаманство вокруг него для управления направленностью? Не могут быть схемы согласования "принципиально" разными, электретный капсюль это же разновидность конденсаторного.
Вот плату продают, по отзывам работает и с конденсаторным и с электретным капсюлем.
Принцип, конечно, подобен, но реализация разная:
http://sound.whsites.net/articles/mic-electret.htm
http://sound.whsites.net/articles/microphones.htm
А предусилитель можно и самому сваять: http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred44.php
У меня есть блоки фантомного питания. Есть пара микрофонов bm800, (кстати, можно визуально отличить электретный капсюль от конденсаторного? Может там конденсаторный стоит, только маленький - 16мм?) Заказал отдельно конденсаторный капсюль 34мм и хотел сваять на его базе микрофон. По сути получается если капсюль и электретный в микрофоне усилитель уже есть, нужно как-то пробросить питание 48v на новый капсюль?
Один из микрофонов внутри такой. В описании было написано что он конденсаторный и действительно, без фантомного питания не работает...
3 минуты назад, Falconist сказал:
За статью спасибо, я просмотрел, но по-настоящему мне ее неделю читать ещё. Английский я в школе не учил, поэтому понимаю там треть слов всего...
Питание нужно для предусилителя.
Пробуйте, экспериментируйте. Никто ж Вам этого не запрещает. Потом отпишитесь, что получится.
    • By Федор Завялик
      Доброго дня всем. Спалил на плате управления 3D принтером выводы для управления вентиляторами охлаждения. Отнес в ремонт, там поменяли транзисторы, все заработало, но не так как надо. Ремонтник сказал, что надо менять операционный усилитель, но почему то за подбор сам не взялся. Вроде как важно, чтобы только первые цифры (2171А) совпадали, остальное не важно (как мне сказали в одном магазине радиодеталей). Буду благодарен за помощь.
      P.S. Паять не собираюсь, в электронике не разбираюсь-моя задача купить, отнести чтобы починили, и оно работало
      Что то задачу не уточнил: нужно подобрать аналогичный, но не могу разобраться, какой подойдет.
    • By Каман
      В проектировании вч у меня опыта мало, но грубо что на что влияет понимаю. Итак, есть два уся. Первый - рассчитывался на 10-15 МГц (катуху, увы, уже забыл, пара витков на кольце, резик у питания нулевой), второй - маломощный низкошумящий аудио для небольшого буста выходному усю на МС (звёздочка - 75-100 Ом). Питание обоих 5 В, Ёмкости условно считаем бесконечными,потому что брал чисто как отсекающие постоянку и уже не вспомню где какие, у второй катуха около мкГн тупо на шумоподавление. Первый отказался работать на заданной частоте, но на СЧ идёт ровная АЧХ, потом задыхается. Второй как аудио - вполне, но на 2 МГц уходит в единичное усиление, и я, хоть убей, не вижу тому причин. Транзисторы - C945B, ребята быстрые, при токе 30-40 мА должны иметь граничную 300 МГц, сборка минималистичная, смд, на макетке, без проводов, стык в стык. RC-цепей, которые могли бы шибко тушить частоту, нет, паразитных индуктивностей такого порядка не должно быть, ёмкости - да, для макеток характерно, но опять же, я включал их в симулятор, влияния на таких частотах почти нет, порядки - единицы пик. И да, я знаю, что оборудование (FY3200S и isds205a) - тот ещё шлак для проверки, но при прямом подключении косяков не показывают, и да, для каждой полосы нужен свой усь, понимаю, сверширокополосные - дело тонкое и сложное, НО вопрос скорее теоретический, я чувствую, что упускаю что-то фундаментальное.
    • By Карабас800
      Здравствуйте.
      Предлагаю корпуса для аудиоусилителей.
      Нахожусь в Москве. Возможна отправка в другой регион.
      Falcon TR1_330  - 3500 руб.
      Размеры:
      Материал корпуса - сталь 1,5мм
      Материал крышки - сталь 1,5мм
      Боковые стенки - алюминий 3мм
      Порошковая краска "муар", цвет черный
      В базовом варианте в передней стенке два отверстия:
      - под тумблер питания
      - под регулятор громкости
      в задней стенке:
      - гнездо питания
      - 2 отверстия под разъемы RCA
      - отверстие под 4-х клеммную колодку
      Клеммы в комплекте
      В дне корпуса предусмотрены отверстия для вентиляции и отверстия для монтажных стоек.
      Резиновые ножки в комплекте.
      Отверстия в передней и задней стенках могут быть выполнены под задание покупателя.
    • By SamVal
      6п31с в выходном каскаде РР усилителя.
      Начитавшись похвальных аудиопортальских перлов по поводу лампочки 6п31с, лет 10 назад закупил штук 50.
      Собрал на них SE и к своему сожалению убедился, что абсолютно ничего выдающегося в них нет.  SE усилитель на 6п31с - обычная полудохлая (не более 1,5 Вт при 1% КНИ) погремушка для новичков или объект мудреных аудиофильских "исследований" типа направленности проводников или отслушивания резисторов с набором конденсаторов питания в 1 Фараду...
      Так бы и лежало это стекло ненужным хламом, если бы сыну не понадобился усилитель в городскую квартиру.
      Так как в квартире большая мощность не нужна а качество - главный критерий, то выбор пал на 6п31с  и схему РР.
      И вот тогда лампочка 6п31с развернулась в полной красе.
      Благодаря сравнительно низкому Ri (порядка 300 Ом в триоде и 1000 Ом в УЛ), даже при использовании небольших сердечников для ТВЗ (начиная от ОСМ - 0,1)имеем очень хороший НЧ диапазон как по спектролабу так и по звуку.
      А теперь по-порядку.
      Схема - классическая, никакой отсебятины (отменятины...)
      С целью нахождения оптимального включения ламп выходного каскада, были опробованы следующие варианты:
      1. Триод
      2. УЛ р=66%
      3. УЛ р=51%
      4. УЛ р=33%
      5. УЛ р=19%.
      Все эти УЛовские цифры - не изотерические изыски. Просто мой технологический ТС-270 дает их при соответствующей коммутации...
      Формула для определения коэффициента УЛ включения р - классическая (В.Лабутин. "Радио" №11/1958 )
      р=((Wэкр/Wанод)^2)*100%
      Здесь Wанод - это полная первичная обмотка (с отводом для экранной сетки)
      Специально заостряю  внимание на этом, так как интернет-проценты в основном - это ложные цифры без учета квадратичного соотношения числа витков обмоток к приведенному сопротивлению обмоток.
      Скажу сразу, что КО для этой лампочки как-то не заладилась, а чисто тетродное включение с Uэкр от 200 до 250В - полный отстой.
      Результаты сведены в таблицу, причем все выходные мощности указаны при THD=1%:
      ТАБЛИЦА:
      Без долгих прослушиваний, и приглашения  экспертов выбран вариант - УЛ р=51%.
      А кстати,  никто не исследовал качество звучания в зависимости от марки и количества виски (вина, пива, водки...)?
      Выходной трансформатор намотан на сердечнике ТСШ 170
      Каркас разделен перегородкой на две половины (для каждого РР плеча)
      Первичка намотана проводом, который был в наличии (О, кощунство!) ПЭЛШО - 0,29. Общее число - 2688 витков со средней точкой.
      Вторичка:
      провод ПЭВ-2 0,9.
      130 витков - 16 Ом
      92 витка - 8 Ом,
      65 витков - 4 Ом.
      Две секции по 3 слоя со соответствующими отводами в параллель.
      Схема намотки также по Лабутину ("Радио" №11/1958 или МРБ 274) нарисована для одного плеча РР, вторичные обмотки общие для обоих плеч:
      СХЕМА НАМОТКИ ТРАНСА :
      Усилитель для сына был собран почти 2 года назад. АС - щелевой ФИ на 4а32 + китайская пищалка.
      Попрошу сына сфоткать АС и опубликую чуть позже.
      Система радует их обладателей, но удивляет тот факт, что друзья приезжают за 300-400км только для того что бы послушать на этой системе свои любимые записи.
      Значит проект удался.
      УНЧ вид спереди:
      УНЧ вид со стороны нижнего монтажа:
      УНЧ вид со стороны заднего монтажа:
    • By киря струлев
      Нужна схема данного аппарата
