AdamJensen
Устранение шума в конденсаторном микрофоне BM 800
Можно собрать как в теме. (в прошедшие выходные именно такой преобразователь встроил в самодельный микрофон. Сердечник из дросселя энергосберегайки, вернее двух, чтобы собрать его без зазора)
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73524&page=16
Или
http://audioimprov.com/AudioImprov/Mics/Entries/2015/12/20_Modding_a_BM-800_Mic.html
Там можно выбросить выпрямитель отрицательного напряжения и переключатель
Вот ещё варианты
http://www.radiochipi.ru/lampovyj-mikrofon-svoimi-rukami/
Edited by real64
Добрый вечер! Пришел мой bm800 за 10$. Странно, что он за такие деньги вообще работает, попробовал воткнуть его в комп (без дополнительного питания, только встроенная звуковая) не могу понять, что с ним не так, низких много что-ли... Жду капсюля и начну переделку.
bm800int.wav
 Послушал запись. С толку сбивает постороннее жужжание. Вентиляторы в системнике. А так обычный электретник. Я свой раскидал практически на второй день. Кстати не все звуковые карты выдают требуемые микрофону минимальные 5 В.
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
1 час назад, real64 сказал:
Кстати
Да, я правильно понял, что вы ещё alktron себе брали? Как там реализована схема? Сколько вольт на капсюль подаётся?
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
Его я тоже брал на органы. Не подошел низкой чувствительностью. Использую с E-mu 0204. Там только один микрофонный вход, причем собран по принципу чтобы было. Было излишне шумно.  А вот линейные вполне неплохие. Поэтому-то и сделал для себя микрофоны с высоким выходным уровнем. Схема в теме по вышеприведённым ссылкам. На капсули подается от 60 до 80 В. Там же есть моя тема и с ламповым.
Edited by real64
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
7 часов назад, real64 сказал:
А как там в исходной схеме повышается напряжение для поляризации? Вроде не видно ни трансформатора ни триггеров Шмидта как у Димы?
Edited by Иван Качанов
  Тоже не увидел. И особо не разбирался. Родную плату  сразу выкинул. Правда использовал  с неё полевик и высокоомные резисторы.
И снова туплю, в моем микрофоне кажется схема немного отличается. Не могу понять, из какой точки лучше взять фантомное питание? На той схеме предлагалось прицепиться там где припаяны коллекторы транзисторов, но куда лучше припаять, чтоб ничего не убить паяльником?
И почему нет R14 и R15?
18 часов назад, Иван Качанов сказал:
Т.е. микрофон работает от 5В,  без фантомного питания 48, соответственно, в этом случае  напряжение поляризации будет не выше этих самых 5 В. Что собственно на плате и показано надписями AGND, OUT, +5V (общий, выход, +5В). По мне, так ничего путного из этой платы не получится.
Сгореть не должен. Но может и не заработать. А что китайцы пишут на странице магазина? Сейчас версий микрофона расплодилось почти столько же сколько и самих китайцев.
Если заработает - измерьте напряжение на контакте платы, обозначенном +5В. С этого вывода через RC цепочку (R = 5-10 МОм, С= 0.01-0.1 МкФ) подключите корпус (изолированный от земли) капсуля.
через RC цепочку
Спасибо! Такую цепочку? Второй контакт конденсатора к земле? Конденсатор любой?
В 10.07.2019 в 17:38, real64 сказал:
У меня пока  в доступе только пульт Muslady s-1 с фантомным питанием, который 56-57 выдает. Спаял кабель (больше 20 лет лежал в загашнике, отец с завода приносил, нет уже ни завода, ни отца а кабель как новенький) воткнул микрофон в пульт, на свой страх и риск. Отлично работает! Лучше чем от встроенной звуковухи. А китайцы на сайте ничего конкретного не пишут. Что хороший микрофон, чтоб использовался только по инструкции и что направленность кардиоидная. А в инструкции только иероглифы ))
Измерьте напряжения  относительно  AGND на  выводах OUT и +5V
   Тогда не так всё плохо и для конденсаторного капсуля.
10 hours ago, Иван Качанов said:
Капсюль бракованный?
очень поможет МОНЕТКА ....
Здрасьте, Владимир Владимирович! Сходил я в этот супермаркет, ничего вкусного не нашел. Что касается темы, то нынче я ограничен в экспериментах, просто фантомка не у меня, но если покрутить на пульте, частоты выравниваются, а чувствительность полученного микрофона однозначно выше, чем со старым капсюлем.
Дописал в ваш файл пример записи в тех же условиях сделанной  моими микрофонами с тахих же расстояний.
bm800+34mm.wav
2 часа назад, real64 сказал:
Дописал в ваш файл...
Ну, понятно, к чему стремиться. У меня ещё печаль, мс410 прислали нерабочий. Включается на мгновение и звук затихает, после чего слышно еле-еле. Если отключить и сразу включить ничего не меняется, звука нет. Если отключить на несколько минут ситуация повторяется. Не поможете починить? Самому делать плату и паять новую схему как у Вас, я пока, кажется, не осилю...
20 часов назад, Иван Качанов сказал:
  Родную плату ,  предварительно выпаяв Гигаомные  резисторы и полевик, я сразу  выкинул из микрофона не разбираясь.  С удовольствием бы отдал бы её вам, будь вы поближе. Схема там должна быть подобной обсуждаемой в теме. Попробуйте где-нибудь с пультом, который выдает 48 В.
    • By Yamakasi
      Корпус копия практически всех про усилителей, размер, высота 8,5см * ширина 44см(с ушами для крепления в стойку 48,5см) * глубина 35см(с ушами для крепления в стойку 38см) толщина 1мм, порошковая покраска, покупались 5-6 лет назад. в наличии 2 шт цена за 1шт 500грн при покупке 2шт оговаривается, отправка Новой Почтой по Украине или личная встреча в Киеве.
    • By POLI ROBSON
      Продам УМ для наушников Николаса Винена. Усилитель настроен и готов к прослушиванию. В звук тракте Nichicon FG, ERO (на входе). По питанию Nichicon FW, KW, Epcos. Резисторы Beyschlag, Draloric, DALE. Переменный Резистор Alfa. Все детали оригинального исполнения. Радиаторы сделаны на заказ. В цену входят ОУ NE5532, но при желании могу заменить на AD827, LM6172, OPA2134, что соответственно увеличит цену (по договоренности). RCA разъемы входят в комплект. Цена 6200 руб. Доставка в цену не входить Отправлю по России любой службой на ваш выбор из Респ. Башкортостан.
      Прослушивал в наушниках Roland RH-200  и  Beyerdynemic Pro 32. Результат отличный не смотря на значительную разницу в сопротивлении.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By VeryStile
      Куплю резистор (регулятор громкости). 4х секционный, на 250 кОм, с тонкомпенсацией, 16 выводов.
      Рассмотрю любые предложения.
    • By skypank
      Привет всем! Кто сможет подсказать? Впервые собрал усилитель на TDA7293, в результате не раскачивает полную мощность,
      преждевременно входит в насыщение и ограничивает U вых. не более 11,5 В при питании  +/- 36 В
       Покупал детали и плату с Алиэкспресс. Схема по классике даташит, неинвертирующий вход. Режимы питания при включении в норме, на выходе постоянка в нуле. Усиление тоже в рамках. Частотка до 200 кгц с небольшим завалом, искажения и возбуждения не наблюдаются.
      Но вот проблема - при увеличении напряжения генератора свыше 140 мВ на входе, что обеспечивает не искаженный
      выходной сигнала УНЧ по амплитуде 11,5 в - далее, происходит симметричное ограничение сигнала.
      Причем, это происходит и с нагрузкой 8 ом, и без нагрузки. Менял напряжение питания, сначала было +/- 35 в, потом решил снизить до +/- 17 в,  и что удивительно, при этом ничего не меняется.  Идет стабильное ограничение выше 11,5 в на выходе усилителя даже на холостом.
      Я так подумал, что микросхемы китайцы лажовые прислали. Сейчас сделал новый заказ в другом магазине, с хорошими отзывами пользователей. Получил, поставил другие - абсолютно такая же история, ничего не поменялось.
      Затем, собрал такой-же на другой плате, все то же... Выходная мощность на синусе получается не выше 2 вт. Что за чертовщина, голова пухнет, не знаю что делать. Кто быть может сталкивался с подобным?
      P.S. Ток покоя в норме - 25 ма. Резисторы и емкости предварительно обмерял тестером, соответствуют.
