blackflash2007
Помогите определить почему не работает схема
Собрал защиту акустической системы по этой схеме Вместо конденсаторов на 220 стоит 330 транзисторы заменены на аналоги C945 заменил на  на 2SC1815, вместо с9013 установил MPSA42. Вместо переменика сразу запаял 110ком. и резистор на 39ком на 36ком  Задержка при включении работает нормально(10с)  но защита на постоянку не срабатывает Может кто подсказать почему и какой транзистор отвечать за срабатывание защиты от постоянки ?
Защита АС.lay6
Какой-то мутный узел на VT1 и VD1-VD4. Чтобы реле отключились, на базе VT2 должен появиться потенциал, близкий к нулевому, т.е., конденсатор С2 должен разрядиться. Единственный путь - коллектор-эмиттер VT1 и правый нижний диод моста при положительных потенциалах на входах (транзистор откроется через левый верхний диод). При отрицательных входных потенциалах не вижу пути прохождения сигналов и разрядного пути для С2.
Проверил в симуляторе. Требуется не меньше 5 вольт постоянки в одном  канале для срабанывания защиты. С конденсатором на 220мкф защита срабатывает примерно через 2с (5вольт)
Ну значит где то ошибки в монтаже, то ли диодов то ли транзистора VT1
1 час назад, blackflash2007 сказал:
Надеюсь, есть понимание, что схема рассчитана на работу только с УНЧ у которых одноплярное питание?
4 минуты назад, BARS_ сказал:
И это ваше замечание как то поможет понять почему не работает защита от постоянного напряжения ?
@BARS_ Ничего подобного! Вот питание на схеме не правильно нарисовано, минусовое питание подавать туда не нужно, иначе замкнёт на массу.
Это замечание поможет подумать, подходит ли вообще эта схема (мягко говоря, кривая) к вашему УНЧ и есть ли смысл тратить на нее время. Выводы VT1 не перепутаны?
2 минуты назад, Sstvov сказал:
Ничего подобного!
Да ну. Ну подайте на вход минус относительно массы. Во-первых рванет С1, а во-вторых VT1 не будет открываться
18 минут назад, BARS_ сказал:
Ничего подобного...А нахрена тогда на входе диодный мост? А как раз для того, чтобы устройство могло реагировать как на положительный, так и на отрицательный потенциал, длительностью более 1 сек.
Edited by Гар
3 минуты назад, Гар сказал:
Примерно за тем же, зачем полярный конденсатор перед мостом. Ну и заодно посмотрите, как будет открываться VT1 при подаче отрицательного напряжения. А ведь все решалось парой транзисторов и парой оптопар.
11 минуту назад, BARS_ сказал:
От 2 вольт, тем более что напряжение подаётся через сопротивление в 10к ничего не рванёт. Максимум выйдет из строя через несколько часов, но усилитель то всё равно ремонтировать и без этого придётся, если у него постоянка на выходе. В конце концов есть не полярные электролиты.
VT1 открывается, проверено.
Да и вопрос изначально не о качестве схемы был.
3 часа назад, blackflash2007 сказал:
Поставьте  нижний  правый  диод  в  мосту  Шоттки  и всё заработает
По крайней мере  в симуляторе  с  Шоттки  работает  а обычным  диодом нет.
Edited by proba
Если бы подобную схему пришлось разрабатывать мне, то я бы ничтоже сумяшеся вкорячил вместо VT1 оптрон U1 и не сушил голову "кривыми" схемами. Как-то так (подкорректированный фрагмент):
И чихать на полярность питания.
6 часов назад, Falconist сказал:
Входной отрицательный сигнал  через верхний правый диод  "опускает "  потенциал  эмиттера  VT1  ниже уровня "земли"   и  уровня базы (-0.6в.)  и через открытый транзистор VT1,    С2  разряжается.
1 минуту назад, proba сказал:
Всё равно "криво". Эмиттер транзистора ни к чему, кроме моста не подключен.
Кривые схемы тоже работают. Это называется - "Схемы не по правилам". Это когда к эмиттеру транзистора n-p-n приложен плюс, а к коллектору - минус.
Нет там ни малейшей кривизны! Очень простая и понятная схема, хоть я и первый раз её вижу.
Всё равно "криво"
  ПМСМ  это из-за того что VT1 нарисован верх ногами
8 часов назад, BARS_ сказал:
А нафиг оно нужно,при однополярном то питании?
Разделительный конденсатор на выходе УНЧ решает проблему качественно раз и навсегда.
1 час назад, proba сказал:
Как не рисуй-работать будет.Но хреново.Долго объяснять почему,но отрицательный потенциал на входе (по "гениальному"замыслу автора сего "шедевра") должен  (ага,через 10 кОм на входе и 3 PN перехода) открыть транзистор VT1 за счёт "уноса" эмиттера этого же транзистора " в минус" относительно базы.
Беда в том,что на разрядный ток конденсатора C2 (при минусовой полярности на входе)  сам VT1 ну никак не влияет.
Edited by Hambaker
Да хоть вверх ногами, хоть вниз головой - не работает она в Мультисиме. Даже с диодом Шоттки не работает.
    • Акустика Micca MB42x 2x75W, 8 Ohm с кроссовером. Все замечательно работает, никаких искажений нет, все допустимые частоты слышны (проверял генератором частот), темброблок на усилке тоже работает. Кстати в акустике 12 дБ кроссоверы также с Цобелем, может он компенсирует сгоревшего?
    • Помогите реализовать одну идею. Имеется: -двухпозиционный выключатель с WiFi-модулем на 220В -двигатель постоянного тока на 12В (привод подьемника с концевиками внутри, на выходе только 2 провода) Необходимо реализовать схему подключения, чтобы с выключателя можно было вверх вниз включать привод. Была попытка сделать это с помощью двух блоков питания на 12В , по одному на каждый канал переключателя. Но при их соединении блоки друг друга гасят. На этом варианты закончились. Заранее спасибо!!!
    • пс - про межобмоточную емкость и ее эффекты я в курсе если что, но и про влияние ее конкретно на сетевые помехи тоже в курсе. И если ваш усилитель будет в состоянии это все воспроизвести, то лучше выкинуть его в помойку. Это значит что коэффициент подавления синфазки по питанию у него меньше 90Дб, а значит симметрия выходников и предвыхода плоховастенькая. А может и опера тухлятинкой пахнут, если конечно есть. короче я лично все равно эту байду на входе не понимаю Ребята, вы только поймите меня верно, я никого не критикую. Просто считаю что это тфильтр маскировка более серьезных проблем в иных местах. А у кого их нет, это как лоб зеленкой помазать. Хуже не будет, но и толку никакого
    • Согласен, щелчки слышно не на всех - трансы разные и разводка. Да и сеть у всех разная... А вот мусор видно на осцилле. После пары просмотров без фильтра и с ним это стало из серии - поставил и забыл. Как снаббер во вторичке - у всех свои уши. Не слышу и ладно, зачем ставить?
    • На кляксы в Инете есть разводка. Есть и описания базовой ICL7106. Сначала, конечно,  убедиться в наличии минус 3 В на СОМ относительно плюса питания. Далее с  помощью осциллоскопа пробегаемся по выводам кляксы относительно СОМ. По ходу процесса делаем умозаключительные выводы (в ведро или ремонт).
    • Guest Роман
      Доброго времени суток. подскажите пожалуйста как устроен Тестер антистатического заземления. Если есть у кого схема буду благодарен. Интересует вот такой вариант: https://ru.aliexpress.com/item/32989460643.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6a452e0eQXcEp5
    • Cобирал по этой схеме http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5009.pdf, мне понравился в работе.
  • Покупай!
