blackflash2007
Помогите определить почему не работает схема
Потому мне и нравятся схемы, соответствующие 2-му закону схемотехники.
Даже с "прямым" изображением транзистора.
Без слов...
44 минуты назад, Falconist сказал:
Она и не должна работать в том виде как изображена, диоды то в правой части наоборот развернуть нужно.
17 часов назад, BARS_ сказал:
Примерно за тем же, зачем полярный конденсатор перед мостом.
Там должен стоять неполярный электролит, либо два полярных, включенных последовательно-встречно. На схеме ошибка.
9 часов назад, Hambaker сказал:
А нафиг оно нужно,при однополярном то питании?
Разделительный конденсатор на выходе УНЧ решает проблему качественно раз и навсегда.
Разделительный конденсатор не решит проблему. Увеличиваются габариты устройства и снижается надёжность устройства. При частичной потери ёмкости ослабевают низкие частоты звукового диапазона.
Edited by Гар
должен  (ага,через 10 кОм на входе и 3 PN перехода) открыть транзистор VT1
А вас не смущает что в случае когда на  входе положительный потенциал, открытие транзистора так-же происходит через(ага,через 10 кОм на входе и 3 PN перехода) и нечего?  На осциллограмме  напряжение на коллекторе;базе и эмиттере   :верхняя осциллограмма --отрицательный потенциал на входе ;нижняя  положительный  потенциал на входе схемы
Edited by proba
@proba , в оригинальной схеме транзисторы на управлении реле по схеме Дарлингтона, чего ну никак не заметить нельзя. Модель некорректна.
Вот, блин, что недосмотр проклятый делает!.. Приношу извинения. Работает. Но при указанных на оригинальной схеме номиналах - все равно криво.
Номинал базового резистора на работу практически не влияет. Только при уменьшении номинала входного на порядок что-то начало прорезаться.
И всё равно криво.
1 час назад, Гар сказал:
Для околонулевого напряжения - что полярный, что нет. Переполюсовку в пару вольт, если случится, переживет.
1 час назад, J_Ohm сказал:
Для схемы  работающей в симуляторе  зачем навешивать лишнее.  Модель упрощена Можно убрать  Шоттки  ,поставить Дарлингтона  всё равно схема рабочая
Falconist  у вас резистор R1 должен стоять между базой и эмиттером  Q1 .   R3 увеличьте  до 150к. и на левый вывод резистора R3 поставьте  ёмкость на GND 200мкф.И зашунтируйте ёмкость  базовым переходом Дарлингтона
Edited by proba
23 минуты назад, proba сказал:
Не всем типам диодов Шоттки свойственно малое падение, вообще-то.
2 часа назад, proba сказал:
Falconist  у вас
Нормально спроектированная ключевая схема обязана работать при любом вменяемом разбросе номиналов. Если надо что-то подстраивать - такую схему следует сразу же выбрасывать в мусорку.
А чего я, собственно, разоряюсь? Для себя я схему спроектировал и даже уже смакетировал "в железе". Оптроны в наличии имеются. Работает точно так же, как и в симуляторе. Будет чем снабдить усилитель, который на выходе "со стапеля".
Всем успехов в выпрямлении "сколиоза"!
