Колонки и mp3 плеер
Здравствуйте ! может кто то мне может помочь в этом простом вопросе, в технике особо не разбираюсь.. у меня есть акустическая система MaestroVelton MV200 2.0 хочу подключить колонки к дисковому mp3 плееру через вход для наушников, возможно ли это, ничего ли не сгорит? фото прилагаю, Заранее Спасибо!!
6 минут назад, deniz87 сказал:
вход для наушников
Вообще-то, это ВЫХОД на наушники. Подключайте вместо них свои колонки. Все так делают.
2 часа назад, Vascom сказал:
Если не перепутаешь вход с выходом
- ну это надо очень сильно постараться:) там всё написано, хоть по англицки, но и ребенку понятно, что означает - IN  и OUT .
1 час назад, MiSol62 сказал:
Добавлю - очень сильно. Что бы тюльпаны вместо бананов воткнуть.:lol2:
  • Похожий контент
