Lo Fi
Помогите добавить интерфейс aux в старое устройство
Подскажите пожалуйста куда нужно припаять провода от разьема aux в муз центр Panasonic SA-PM3
весь уже извелся, не понимаю как сделать правильно и кого слушать))
Задача в общем такая: нужно впаять линейный вход так, чтобы центр автоматически воспроизводил сигнал с него находясь в режиме любого другого интерфейса
и заодно: можно ли без последствий удалить кассетный модуль
фото и все схемы прилагаю
Усилитель AN17808B Предусилитель AN7326B
на фотках снимки модулей мэйн платы тюнера и дек
Если не трудно ткните носом в какую дорожку или дырку можно впаять провода
ссылка на сервис мануал https://elektrotanya.com/panasonic_sa-pm3ee.pdf/download.html
4 часа назад, Lo Fi сказал:
Легко!
А вот это трудно, нужен детектор наличия сигнала на входе и переключатель процессора управления в режим TAPE (именно вместо него и будет AUX).
Скорее да, чем нет. Я не обнаружил на схеме явных причин, по которым процессор бы отказался работать без этого блока. Правда, возможна засада с автостопом, возможно придётся делать имитатор движения ленты.
Вот разъём кассетного модуля, на нём контакты 6 и 8 = выходы. Сюда и подай внешний сигнал, переключив центр в режим TAPE. Общий провод = контакт 10.
Edited by oldmao
oldmao, спасибо за ответ! а если включиться, например, в модуль который воспроизводит радио или CD диск, тогда получится автостоп избежать?
и еще один вопросик по схеме образовался, в ней почему-то нарисован входной aux сигнал с обоих каналов, хотя на плате нет на него никаких намеков оО может ли такое быть что производителем предусмотрено дополнение схемы доп входом? будет ли центр играть если на конденсаторы С900 и С901 подпаяться, как думаете?
Это если процессор управления даст команду аудиопроцессору IC800 переключиться на этот вход. Видимо, в этой версии прошивки внешний вход не предусмотрен.
Вместо приёмника подключиться тоже просто, вот кусок схемы, контакты 5 и 7 разъёма - выход тюнера, общий провод - 10 контакт.
PS Хотя подумал, тут может быть засада тоже. Управление тюнером цифровое, если не будет ответа от синтезатора частоты по цифровой шине (2 и 3 контакты), то процессор может мьютировать (приглушить) этот вход и высветить ошибку. Лучше не отключать приёмник полностью, а перерезать дорожки между 5 и 7 контактами разъёмов на плате С, припаять вход к плате В.
Edited by oldmao
1 час назад, Lo Fi сказал:
Начну с конца: в музыкальных центрах вход аудио (с выхода CD-привода) на вход усилителя включается только тогда, когда в CD привод вставлен диск, он распознан, и поступила команда на воспроизведение. Иначе вход усилителя попросту отключен от всех входов, либо усилитель находится в режиме STAND-BY (если применена микросхема, поддерживающая такой режим). Так что если очень хочется прицепиться именно вместо CD привода, то без эмулятора диска этого не сделать никак (про прошивку центрального процессора я вообще молчу - это тайна за семью печатями).
Вместо радио проще всего - отключаем звуковые выходы от радиоприёмника, и подключаем свои аудио провода (будь то AUX, выход из MP3, Bluetooth и пр.), но этот приём тоже далеко не всегда "прокатывает", причины расписывать не буду.
Вместо магнитофона так же можно, но только если нет цифрового управления магнитофоном. То есть во многих центрах на механике кассет прикручена "своя" платка с драйверами двигателей, электромагнитов, и общается эта платка с основным процессором в центре по цифровому интерфейсу. Так вот, если по этому самому интерфейсу приходит ответ что-то типа "да, я включил первую деку на воспроизведение вперёд, всё ОК", только тогда процессор подключает выход головки магнитофона к усилителю мощности. Так что без эмулятора тоже никак, либо делать "вечную кассету" и слушать постоянно шум двигателей, треск электромагнитов, терпеть фон в колонках...
Вот как-то так, в общих чертах...
Edited by DedLogoped
Ну, лет 10 тому назад я успешно делал обманку автостопа (мультивибратор на двух КТ315) в подобном центре, купленном в 90-х. Приёмник там был проще, с аналоговой настройкой. Но хозяин хотел слушать и FM.
С CD всё правильно, поэтому такой вариант я даже не рассматриваю.
Edited by oldmao
24 минуты назад, oldmao сказал:
обманку автостопа
Ну это то понятно, мультивибратор вместо оптодатчика на ведомом ролике кассеты. А когда механизм переключается электромагнитами и двигателями с шестернями в канавках (типа пол оборота туда, клацнуть магнитом, четверть оборота обратно, клацнуть вторым магнитом), и управление всем этим делом поступает из процессора по I2C - то мультивибратор ну никак не прокатит))
1 час назад, oldmao сказал:
А если я (из чистого любопытства само-собой )) и в этот псевдо aux-in запаяю джек и в тюнер тоже, не погорит ничего? :))
всем спасибо за советы, пойду пробовать)
мои извинения за то, что не отписался о результатах -  по совету oldmao впаялся в 5-7 контакты тюнера- все прекрасно работает, спасибо за помощь)
    • By akva
      Народ помогите разобратся с выводом изображения на цветной дисплей от видеоискателя видеокамеры панасоник NVR 2000, схема есть куда припаять питание и виеовход
      NV-R50_NV-R500.pdf
    • By EugeneSh
      Доброго времени суток!
      Нужна помощь в акте мазохизма. Приволок домой древний ДК Panasonic SA Ht845 и вот нравится он мне, хороший он. Да только хочется его к ПК подключить и чтоб не 2.1 через AUX играл, а все 6 каналов, как положено. На ресивере только стерео вход, здесь вариантов нет. Остаётся паять. Знаю, что можно на самом сабе припаяться, но тогда ресивер вылетает из цепочки подключения.
      Ближе к сути: как я понял, ДК даёт шестиканальный звук при проигрывании ДВД. Вроде бы можно припаяться где-то на шлейфе, пустить сигнал с ПК и всё будет норм (один форумчанин сделал так, но яразобраться так и не смог) . Да и вообще не технарь я и что-то всё очень сложно. Куда надо и что паять? И какие вообще мысли по этому поводу?
    • By Макс Калинчук
      Помогите найти схему ЭП или мануал, на кассетный плеер Panasonic RQ-V75 !
      Искал в интернете, но больше двух страниц инструкции пользователя не нашёл, может кто-то имеет больше, поделитесь пожалуйста, полезны будут даже схемы доработки.
    • By Sobrain
      Добрый день!
      Предлагаем следующие конденсаторы:
      Конденсатор 0603 0.1 мкФ Х7R 10% [-30 +85 С]  - 101313 шт.
      Конденсатор  4.7 мкФ 25В 1206 10% X7R    1998
      Конденсатор (Epcos) [1 мкФ, 25 B, 0805,  X7R] -    8998 шт.
      Конденсатор (Epcos) [0.47 мкФ, 25 B, 0805, X7R] - 3996 шт.
      Конденсатор (Epcos) [1 мкФ, 50 B]    - 2638 шт.
      Конденсатор (Epcos) [470 мкФ, 10В, 10x12.5] - 304 шт.
      Конденсатор (Epcos) [47 мкФ, 250В, 12.5х30]- 2000 шт.
      Конденсатор (Epcos) [4.7 мкФ, 10B, тип А] - 1978 шт.
      Конденсатор (Epcos) [470 мкФ, 10 В]- 222 шт.
      Конденсатор (KEMET) [0.33 мкФ, 25B, 10%, 0805, X7R] - 3000 шт.
      Конденсатор (KEMET) [0.33 мкФ, 16B, 10%, 0805, X7R] - 1879 шт.
      Конденсатор (KEMET) [1 мкФ, 25B,10%, 1206, X7R] - 16709 шт.
      Конденсатор ECAP 100/25V 0611 105C JAM [100 мкФ, 25 B] - 500 шт.
      Конденсатор ECAP 47/35V 0511 105C JAM [47 мкФ, 35 B] - 1500 шт.
      Конденсатор EEUFC1V101 (Panasonic) [100x35, 105 гр., 0811, LowImp] - 120 шт.
      Конденсатор GRM55ER71H475KA01 (Murata) [4.7 мкФ, 50 В, 2220] - 498 шт.
      Конденсатор подстроечный CTC-05-20 RSM 4.8-20PF - 6310 шт.
      Оплата: наличный расчёт
      Доставка: самовывоз (Москва), курьерская по Москве, почтой по предоплате, на радиорынке в Митино
      Минимальный заказ: 1000 рублей без учета доставки
    • By Serj_82
      Собственно, разыскивается именно эта модель, 25 дюймов.
      Нахожусь в Петербурге, 100 м. от м. Ленинский Проспект.
    • Микросхема "новая" вообще может левак, перемаркировка. Вообще то схема на эту мс есть в даташите и можно было с ней разбираться. Но управление конечно идет с процессора и надо смотреть питания и не греется ли она.
    • Марка Вольтметр В7-27А/1 Страна производитель СССР Год выпуска 1981 Состояние техническое, неисправный показывает перегрузку или набор чисел, внутри все на месте, есть пару замененных электролитических конденсаторов. Как достался так и продаю! Косметика на 4 отсутствует заглушка на верхней крышке есть потертости на корпусе. Комплект сам прибор могу в довесок кинуть различных кабелей, если это вам нужно конечно. Цена по сути металла. 6500 рублей Если есть вопросы все в ЛС и по существу, или на почту istomindimavolga@mail.ru Отправлю ТК выгоднее будет Энергия или ПЭК 400-600 рублей примерно. Можно и почтой но из-за веса может выйти дорого, могу рассчитать предметно! Оплата на карту СБ.
    • Подозреваю что что то не ладное вот с этой микросхемой aci7210ee909-01.Это блютуз ,радио,мульти медио и управление стерео усилителем.
    • Посмотри вот это реле давления https://akvabak.ru/product/beziskrovoe-rele-davleniya-brd-10m-2-5/ Помимо кучи полезных вещей, там есть и ограничение частоты включений и индикация неисправности ГА как раз по времени наполнения. Меня смущает только цена и электронный датчик давления. Механический надежнее )
    • SamVal   все отлично , сделано и сказано.
    • А чего Вы ожидали? У Вас КРАВ внятно спросил -
    • Уважаемые! А если использовать без каркасный дроссель. Типа такого Это плохо или хорошо. Чет в НЕТе мало по ним информации. Вот хотелось-бы услышать ваше мнение.
  • Покупай!
