Помогите подобрать динамик
Есть корпус саба, бандпасс 4 порядка.
Объем закрытой части 23,6 л
объем части с фи 14,5 л
сделан под динамик 12’’
как подобрать к нему дин и рассчитать фи? Пробовал качать проги по расчету корпусов, везде тьма параметров и подобрать дин по параметрам корпуса тот еще квест, подскажите в каком направлении двигаться ?
Безнадежно...:( четвертый промахов не прощает,реально гуделку получить. Только снимать параметры самому и т.д. и т.п.
