Лабораторный блок DAZHENG 1502DD
Coolt
Всем привет. При подключении нагрузки(зарядка тел)  к блоку питания )DAZHENG 1502DD) -спустя три минуты растёт вверх напряжение (ставлю 5В  0,63А поднимается до 5,7В   0,63 А  потом опускается, потом опять вверх )  Сзади на корпусе стоит транзистор 2N3055 - греется аж до 110 градусов....      - А ток нормально..  - не скачет .  Без нагрузки всё отлично , транзистор 30 градусов.   Что делать  то ?
3 часа назад, Coolt сказал:
ставлю 5В  0,63А
Ставите напряжение на холостом ходу? Очень похоже, что напруга выкручена высоко, работает в режиме источника тока.
5 часов назад, Coolt сказал:
DAZHENG 1502DD... греется аж до 110 градусов.
Этот блок так сделан. Чем меньше выходное напряжение, тем сильнее он греется. Плюс на радиаторе съэкономили. Заявленные 2 А он может долговременно держать при приемлемом нагреве только при максимальном выходном напряжении.
Что делать  то ?
Или использовать его только в режимах, на которых он способен работать, или доработать его, если есть навыки, или подобрать другой БП, подходящий под ваши нужды.
Если транзистор просто прикручен на жестянку корпуса, то как минимум - поставить его на нормальный радиатор.
Ну и с режимами БП разберитесь, как @Стальной  выше намекнул.
