ESCAM - простое видео наблюдение для дома.
Согласно пирамиде Маслоу, безопасность – вторая из основных потребностей человека. При этом важна не только личная безопасность, но и сохранность своего имущества. В наш век высоких технологий обеспечить контроль своего имущества достаточно легко. Сегодня пойдет речь о доступной технологии организации видеонаблюдения посредством камер Escam.
Мне на обзор магазином ESCAM Authorization Store были предоставлены две камеры Escam: QP136 и G50. Камеры сильно отличаются как по внешнему виду, так и по дополнительным функциям.
Сравнивать эти две камеры… да что там сравнивать? Просто посмотрите на них!
Так, справа камера, с механизмом поворота и антенной. А слева «лампочка»… Да, она умеет не только снимать, но и светить. Сначала речь о ней.
Камера-лампочка (модель QP136), отличный выбор для тех, кто хочет беспалевно поснимать. Беспалевно? Нет. Используя такую камеру, вы обязаны уведомить окружающих, что вы ведете скрытую видеосъемку.  Заботливый производитель для этого даже наклейку вложил.
Рекомендую использовать, дабы избежать неприятностей с правоохранительными органами.
Поскольку камера имеет форму лампочки, то и питание подается как у обыкновенной лампочки, через патрон Е27.
И этот патрон тоже идет в комплекте. Все содержимое коробки на следующем фото.
Собственно сама камера, патрон Е27, наклейка, инструкция и… набор из двух дюбелей и шестигранника (что им закручивать, в патроне под обыкновенную отвертку болтики).
Рассмотрим камеру поближе. Патрон нас не интересует, интересует всё остальное.
По центру линза камеры (фишай, по заявлению производителя 180 градусов, по картинке всего 160-170), отверстия громкоговорителя на фото снизу, точка справа – микрофон, кнопка сброса слева-сверху (видимо там и предполагается использовать шестигранник), отверстие для карты памяти сверху (почти не видно, рядом с отверстием нарисована молния). Так же по бокам есть 3 прямоугольных окошка, за которыми спрятаны три светодиода  (1 Ватт мощности каждый). Таким образом, орган управления тут один – кнопка сброса.
Упаковка просто прекрасна.
Нужно быть «Почтой России», что б разбить содержимое такой упаковки. Мне же всё доехало даже не помятым.
А теперь о G50. Камера имеет механизм поворота по двум осям. Управлять положением камеры можно удаленно.
Снизу расположен датчик освещения (скорее всего обычный фоторезистор), по кругу установлены ИК-светодиоды (их слегка видно, светятся красным).  Микрофон справа-сверху от камеры (направлен всегда туда, куда и камера).
Карта памяти устанавливается снизу, там же находится кнопка сброса.
Все остальное находится сзади.
Отверстия, за которым спрятан громкоговоритель, разъем ethernet (работу через этот разъем не проверял, так как нет кабеля), разъем питания (5 вольт micro-USB) и антенна (которую можно слегка повернуть).
Снизу резиновые ножки и гнездо крепления.
Гнездо крепления на фото ниже, где показана комплектация.
И снова видим комплект дюбелей, нажималку для кнопки сброса (тут нет шестигранника, есть другая ерунда для доступа к скрытой кнопке сброса), адаптер питания, кабель питания, крепление камеры (хоть на стену, хоть на потолок), инструкцию и саму камеру.
Упаковка снова на высоте.
Различия.
Камера QP136 имеет сверхширокоугольный объектив и источник света видимого диапазона. Камера G50 имеет возможность менять положение камеры, внешнюю антенну (по логике она должна быть лучше встроенной), ИК-подсветку и выход ethernet.
Теперь несколько слов о том, как работают эти камеры.
Производитель рекомендует использовать приложение ICSee. Приложение коряво переведено на русский язык, нужно приложить усилие, что бы понять, что же автор программы имел ввиду. К тому приложение довольно сырое, вносит смуту в устройство на  ОС андройд (пытается взять на себя функции лаунчера).
Приложение встретит вас экраном авторизации. Регистрируемся, авторизируемся и проходим дальше.
Далее открывается список камер, но он пока пуст. Жмем символ (+) в верхнем правом углу.
И видим несколько способов подключения камеры.
Изначально камера не будет подключена ни к какой беспроводной сети, пароль то она не знает. К тому же чтобы подключить камеру необходимо знать ее серийный номер. Поэтому при первом подключении необходимо имспользовать способ автономного подключения. Для включения автономного способа необходимо трижды нажать кнопку сброса, камера подаст голосовую команду (она вообще довольно криклива) и в списке доступных беспроводных сетей появится новая точка доступа. По умолчанию пароль 1234567890.
Как только будет установлена связь, откроется экран трансляции. Это основной экран при работе с камерой.
Что бы узнать серийный номер камеры, необходимо нажать шестеренку в правом верхнем углу экрана. Приложение перейдет в меню настройки камеры.
Нам нужен последний пункт меню, который называется «общий».
Скопировать серийный номер не получится, придется переписать его вручную.
В этом же меню можно настроить время на камере, нажав на «Время оборудования».
Теперь необходимо настроить камеру так, что бы она подключалась к необходимой точке доступа беспроводной сети.  Для этого идем в главное меню настроек и там выбираем пункт «настройки сети».
Выбираем «режим маршрутизации», выбираем необходимую точку доступа из доступных, вводим пароль и жмем «Сохранить». После этого камера перезагрузится и подключится к указанной беспроводной сети.
Теперь можно подключаться к камере из любой точки земли. Для этого необходимо добавить камеру другим способом. Выберите «добавить общую камеру» и введите серийный номер камеры.
Камера может просто транслировать видео через интернет, если нет карты памяти. Если карта памяти установлена, то камера сможет выполнять функции сторожа, делать фото, снимать видео и отправлять уведомление на телефон в том случае, когда будет замечено какое-либо движение в кадре.
Для настройки режима охраны перейдите в настройках в меню «настройки будильника» (внезапно).
Просмотреть записанное видео можно непосредственно через интернет, для этого необходимо подключиться к камере и на экране онлайн просмотра нажать на значок «для просмотра» (на значке изображена папка и лупа).
Откроется всплывающее меню, в нем необходимо выбрать, что именно необходимо просмотреть, видео или фото.
Если с просмотром фото все просто и понятно, то просмотр видео довольно необычен.
При просмотре записанного видео на экране появляется окно просмотра и «таймлайн», на котором отмечено, какое видео было снято в обычном режиме (отмечено синим), а какое в режиме тревоги, когда в кадре происходило движение (отмечено красным). Я установил карту 4 гигабайта, на нее уместилось более 6 часов видео. Понятно, что ни о каком HD качестве речи не идет. На компьютере просмотреть содержимое карты памяти не удалось, она отформатирована в неизвестную для ОС windows файловую систему. Скачать видео по сети так же не представляется возможным. Программа дает только возможность захвата транслируемого видео в режиме реального времени. Я считаю это существенным недостатком.
У камер есть много положительных качеств и отрицательных недостатков. К положительным качествам можно отнести отличную съемку в темноте. Недостатком камеры я считаю хитрую файловую систему , из-за которой не прочитать содержимое карты памяти. Так же одним из недостатков является излишняя громкость камеры, которая может сыграть злую шутку в случае охраны серьезного объекта (по звуку злоумышленник сможет определить местонахождение камеры и извлечь из нее карту памяти). Так же поворот камеры доступен только при прямом подключении камеры в режиме точки доступа, а через интернет камерой управлять не получается. Ну и, пожалуй, главным недостатком является недоработанное приложение для ОС андройд. Да, камерой можно пользоваться через браузер, но камера запрашивает пароль, которого я не знаю. К тому же я пользуюсь этими камерами всего месяц и досконально разобрался только с основными функциями камер.
Обзор можно считать не законченным. Я ещё поэкспериментирую с подключением к камерам через браузер и подключением при помощи других программ. Так что ещё увидимся.
2 часа назад, mefi73 сказал:
ст. 138.1 УК
Как реализовано включение лампочки, как источник освещения ? Или пока горит лампа - камера снимает ? Выключил - съёмка оборвалась ?
20 часов назад, Стальной сказал:
Классно цифры серийника замазал. 142831
ну да, слабо размыл. хотите к моей камере подключиться? добро пожаловать )) думаю вам скучно будет наблюдать то, что она будет в итоге показывать ))
19 часов назад, fant сказал:
ст. 138.1 УК
да-да, у нас на все случаи статьи предусмотрены ))
я так понял камера имитирует лампочку с датчиком движения. я проверил ее работоспособность, но использую вторую камеру, которая поворачивается.
