Ремонт ампервольтметра М253
xxmafxx
Добрый день. Имеется ампервольтметр М253. У него неисправны 3 диапазона. Выявил соответственно 3 неисправных "катушки" с сопротивлением 9000 Ом, 90.000 Ом и 100.000 Ом.
Полистал немного литературу про эти "катушки". Процедура их изготовления довольно сложна. Доступ к материалам (манганиновая проволока) и оборудованию (печь с ПИДР) для их изготовления у меня есть, но мне это видится слишком сложной задачей не оправдывающий средства.
Подскажите пожалуйста, может есть что то современное чем можно из заменить? Желательно из импортного. М.б. прецизионные резисторы подойдут с какми то ограничениями?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем xxmafxx
дополнил
Это "родимый" дефект тонкого провода манганиновых резисторов - вызывается перепадами влажности и температуры при длительном хранении. Их можно заменить любыми металоплёночными , а лучше углеродистыми резисторами  (ВС,УЛИ,УЛМ). Последние, путём аккуратного стирания поверхностного слоя углерода - легко "подогнать" в номинал с высокой точностью. Как вариант - подобрать номинал  их параллельным или последовательным соединением. Чуть проще, отобрать близкие из номиналов 9,1 кОм, 91 кОм, 100 кОм  с 5%  допуском.
1% погрешности прибора не критичен - за время "успокоения" стрелки М253 (~4 сек) - измеряемый параметр может существено измениться ...
Изменено пользователем Old_Man
Лучше всего  С2-29В (С2-14) из ряда Е192..Есть с отклонением 0,1; 0,25; 0,5 %...Точность будет соблюдена....Можно подогнать под номинал шунтированием  С2-23(С2-33), бывшие МЛТ...
