Отладка прерываний и обмена данных по шине Modbus в среде IAR
Добавил Модбас в проект все работало.  Добавил еще несколько функций в main и модбас перестал работать. Когда присоединяю сериальный кабель модбас IAR дебагер пререстает работать (вероятно есть общие линии).  Вопросы :  1. как решить конфликт кабелей (IAR JTAG) и Modbus  и отлаживать модбас с его кабелем  ?  2. Если решить конфликт кабелей нельзя тогда ... Как симулировать прерывания на ногах UART (модбас) чтобы программа зашла в обработчит прерывания модбас ?
Модбас обычно использует интерфейс RS485. Тогда, по схеме, найдите ножку переключающую направление прием/передача. Скорее всего она используется в JTAG.
Если она используется программно, то перепаяйте на свободную ножку и исправьте в программе.
Без схемы и программы сложно посоветовать что-то еще.
Спасибо .    схема будет
Изменено пользователем vintik87
