diego_86
Помогите подобрать балластный резистор для схемы задержки подачи анодного напряжения
Всем Привет!
Решил собрать свой первый ламповый усилитель. Имеются все комплектующие, кроме балластного резистора. Прошу вашей помощи в его подборе, и если не сложно объясните, как вы его рассчитали.
И еще вопрос. Правильно ли я указал место место подключения схемы задержки подачи анодного напряжения?
Схема задержки подачи анодного напряжения позаимствована с klimanski.com/2014/12/09/схема-задержки-подачи-анодного-напря/
(Использовано реле на 12 вольт, диоды любые кремниевые на 100 – 200 вольт, стабилитрон может быть любой аналогичный  на напряжение 5 – 8 вольт. Трансформатор – печатный или схема может питаться от общего сетевика, если есть обмотка на примерно 15 – 18 вольт. Контакты S1 нормально замкнутые идут на аноды ламп, нормально разомкнутый контакт – на балластный резистор или лампочку ( группу лампочек ) на подходящее напряжение и ток – они служат индикатором работоспособности схемы, при желании их можно красиво обыграть, но они и имеют практическую функцию – при отключенной нагрузке они не дают напряжению БП подняться до теоретического максимального уровня.)
Схема усилителя на лампах 6П6С и 6Н9С взята с mariklab.ru/epiphyte.html
(Только у автора он состоит из двух моноблоков, а у меня он будет в одном корпусе (6 ламп и 2 силовых трансформатора (ТАН 3).)
Edited by diego_86
В 01.04.2018 в 10:07, diego_86 сказал:
А зачем она нужна в данном усилителе задержка? Как  она повлияет на звучание усилителя,на надёжность? Посмотри  тысячи и тысячи схем ламповых 20 го  века , любых фирм и любых стран,где там задержка  анода?  Это если  УНЧ  изготовлен  по схеме  с гальванической связью между каскадами,то там можно поставить,что б выходная лампа  не взяла ток  большой в момент  прогрева и то лампа  предвара  гораздо быстрее  прогреется и к тому времени  когда выходная  прогреется,режим уже  будет нормальный.
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By Barry Allen
      Требуется радиомонтажник в СПб:
      - знание схемотехники в области лампового звукоусилительного оборудования
      - наличие паяльной станции обязательно
      - монтаж по принципиальным схемам
      - навык пайки навесным монтажом
      - сборка и настройка ламповой техники
      - аккуратность работы
      Работа сдельная, оплата договорная. На дому.
      Желательно наличие фото Ваших работ.
      По всем вопросам пишите здесь или в ЛС.
    • By Артем Глубшев
      Дайте схему на лампах 6п3с и 6ж8, критично иметь следующее: питание анода - 220 В, чувствительность порядка десятков мВ.
    • By DeStrube
      Королева ламп в HI-END – аудиофильская ГУ 48
      Новый ламповый усилитель мощности из двух моноблоков и (!!) предусилителем.
      В комплект также входит пульт с регулировкой уровня громкости, переключателем входов и вкл./выкл.
      Практически лучший по натуральности прозрачности, объему, детальности и динамике среди ламповых усилителей до 40000$ (!)
      Удивительная лампа: как говорят специалисты, в ней «помещается весь симфонический оркестр»…
      Слушал усилитель на Магнепанах, так рояль целиком располагался в комнате, а перед ним, у микрофона, стояла Элла Фицджеральд. Причем, я буквально «видел», какого она роста и комплекции. Незабываемо!
      Вынужден продавать в связи с тяжелыми семейными обстоятельствами! (((
      Выходная мощность – 45 вт. на канал (4-8 Ом)
      АХЧ на полной мощности – 20 Гц - 20 кГц
      500вт – потребляемая мощность
      Масса – 35 кг каждый
      390000р.
      г. Москва     почта: vdolgov@list.ru   тел: 89775153808  Владимир
    • By Juffin
      Привет коллеги! Сделаль гитарный ламповый предусилитель. Но при зарядке емкостей периодически выбивает предохранитель зарядными токами, да и на лампы хорошо бы подавать напряжение постепенно. Хочется схему, которая бы обеспечивала плавное нарастание напряжения. Довольно часто люди делают комбинированные схемы устройства задержки и фильтрации, но фильтр я сделал классический CLC, поэтому требуется только плавный пуск. Желательно если схема будет на полевике типа irf830-840, реле мне кажется здесь избыточным решением. Хотелось бы добиться относительной линейности нарастания, потому что если схема за 0.1 с дает 80% анодки, а оставшиеся 20% дает за 5 с, то такая схема вызывает серьезные сомнения. С уважением, Глеб
