Не включается кофемашина
22 минуты назад, motoandrey14 сказал:
проанализировать схему
на уровне своих знаний я это сделал.
Пред-1 же просто перемычка?
Изменено пользователем Павел_
17 минут назад, KRAB сказал:
теперь неси специалисту!
Тут нет такого варианта, я же говорю, что отдали для опытов, поэтому или чинить или на помойку:)
Да...
Павел. Меряешь напряжение (переменное) на самом балластном конденсаторе и после него, относительно полярного питающего провода. Если на конденсаторе будет в районе 220В, а после него в районе 0В - значит скорее всего пробит (закорочен) либо стабилитрон, либо электролит. А если на конденсаторе будет в районе 0В, а после него в районе 220В - значит где-то обрыв, предположительно в предохранителе или перемычке, что тоже находится измерением падения напряжения на оных.
Но если эта сверхсложная процедура проверки окажется непосильной для мозгового процессора, могу тебе посоветовать сделать независимую дежурку на батарейках )))))
16 минут назад, alex123al97 сказал:
как раз в вероятностью 99,9 % - будет оборван конденсатор! :lol:
8 минут назад, Павел_ сказал:
Так решили же уже, что конденсатор рабочий.
Поэтому его и исключил.
Ждем команды "Дальше!!!" ??? )))))
Павел, Вы либо умышленно всех троллите, либо сомневаетесь в том, что в Вашем случае проще все-таки аппарат выкинуть )))))
Изменено пользователем alex123al97
Замкнул проводом перемычку, включается помпа и бойлер тоже горячий, но от кнопки включения ничего не зависит.
Если у тебя при подаче 5В всё работало:
В 02.04.2018 в 16:04, Павел_ сказал:
подал 5в на полностью отключённую плату и нажал на кнопку. Ничего не греется, кнопка загорелась красным и начала моргать.
А после, при подаче 5В штатным способом, перестало работать:
В 06.04.2018 в 21:51, Павел_ сказал:
Значит, или кнопка не работает (подкорачивает, отходит) или ты что-то неправильно сделал)
Да и непонятно это:
И не отключается? Тиристор пробит что ли? Короче, твои посты только о твоих проблемах, но никак не о технических параметрах, ни нормальных измерений, ничего от тебя нет, только одни "жалобы".
Как минимум, на плате написано "S1" и "S2", а это означает "Кнопка 1" и "Кнопка 2".
16 минут назад, motoandrey14 сказал:
Я только закоротил пред-1
17 минут назад, motoandrey14 сказал:
И не отключается?
не отключается, сразу начинает работать и бойлер и помпа при втыкании вилки в розетку и на кнопку никак не реагирует, да и на самой кнопке индикация молчит, при рабочей кофемашине при нажатии кнопки она загорается красным, и начинается нагрев бойлера, потом она загорается зелёным, после этого рычажком сверху включается помпа.
21 минуту назад, motoandrey14 сказал:
всё было замерено и измерено, что именно я не так сделал?
Вот сама подвижная часть кнопки
  • 11 месяцев спустя...
  • 3 года спустя...
