подключение сабвуфера к автомагнитоле
Den101
Всем привет!
Просьба сильно не пинать, хихикать можно :)
Есть мегазадумка - прикрутить к стандартной четырехканальной автомагнитоле сабвуфер. Проблема в том, что городить отдельный усилитель для него не хочется, да и не нужно, т. к. прикручивать будем саб BBK от домашнего кинотеатра 80 Вт / 6 Ом. Посему хотелось бы запитать его от штатной башки, но дело в том, что мостом тыловые каналы вроде как не соединяются (поправьте, если не так), поэтому возникла идея использовать разделительный трансформатор с двумя первичными обмотками, к которым будут подсоединяться тыловые каналы и одной вторичкой, к которой подключим саб (с фильтром). По моим прикидкам - если мотать на железе от ТС-180, то обмотки получаются где-то по 50 витков провода Ф1,5мм (3,5 витка на вольт примерно у него).
Вопрос - насколько это оправдано и какие моточные данные трансформатора должны быть?
Изменено пользователем Den101
1 час назад, Den101 сказал:
и будут они (каналы) друг в друга "вдувать", а еще и частоты до 300Гц обычно не разделены в каналах ... и что ты получишь при таком включении?
@Den101 К сожалению, но 6Ом от 12 вольт никак не расскачать! Это всего 5-8Вт! Даже мостом! А ещё и фильтр требуется...
В самом простом варианте, если в магнитоле есть место, вставить туда TDA1560Q параллельно микросхеме усилителя, подключив к переднему каналу, сигнал предварительно обработать через фильтр НЧ и регулятор громкости чисто для баса. Тогда хоть что-то будет...
Но, никто не мешает просто подключить через кроссовер к одному из каналов:
(Верхний для динамика, с него убираем басы, нижний для саба, с него убираем НЧ. Фильтр пересчитать в частоту 100-150Гц хотя бы)
Сейчас магнитолы настраиваются так, что бы тыловые каналы работали на сабвуфер, подключив динамик с двумя катушками по 2Ом, можно получить чуть ли не 100Вт от магнитолы...
20 часов назад, Лоцман сказал:
А если просто к одному из тылов.
Пробовал так, просто неспокойно на душе, когда канал простаивает, а мог бы работать....
18 часов назад, motoandrey14 сказал:
Это один из аргументов в пользу трансформатора - подбором числа витков вторичной обмотки можно регулировать выходное напряжение, а значит и мощность.
20 часов назад, СКУПОЙ сказал:
ИМХО проще нормальный усилитель сделать/задействовать, разделительный трансформатор завалит низы :)
А вот этого сам опасаюсь, хотя можно и железо побольше взять, тогда завала быть не должно.
Однако, всем спасибо. Наверно сделаю всё же усилитель. Если, конечно, научный интерес не пересилит, тогда напишу, как оно - а вдруг?
8 часов назад, Den101 сказал:
В 02.04.2018 в 06:01, СКУПОЙ сказал:
Задействовать :)
на мой взгляд проще усилитель какой нибудь собрать, чем с трансформаторами заниматься- тем более мощьности в магнитоле для сабвуфера оч мало!
